19.09.2011 в 13:48:37
[QUOTE=nevizov;финишное покрытие -ламинат. Вопрос: можно на такое основание (после грунтования) класть стяжку М-200?[/QUOTE] принципиально ровнять ЦПС? если да, тогда грунтовать, делать погуще. ламинат (как и все, что стелется плавающе) распределяет нагрузки. поэтому, в принципе, можно стелить на песок, если он ровный и не будет высыпаться в дыры и щели!
19.09.2011 в 18:53:06
gans gr написал : принципиально ровнять ЦПС? если да, тогда грунтовать,
А не лучше под ЦПС просто смочить? Ну, предварительно пропылесосить, конечно.
20.09.2011 в 18:53:50
Ребята, подскажите, имеется комната 10 кв.метров. Высота стяжки будет 10 см, тк уровень пола во всей квартире такой. Так вот: эти 10 см заполняем так: 2 см самовыравнивающая смесь Основит Т-45 Скорлайн + 2,5 см роквул+4,2 см фанера (2 слоя по 2,1 см) +1,2см ламинат. Так вот в чем вопрос, как залить самовыравнивающую смесь ровно 2 см, и не больше не меньше, нужны ли маяки для выравнивания самовыравнивающей смесью и где пометить уровень,чтобы не залить больше чем надо? И еще как наиболее точно рассчитать количество мешков? (Толщина слоя : 2-100 мм ,Расход: 13кг/м2/10мм ), чтобы успеть залить и не бегать по магазинам докупать, тк быстро сохнет.
20.09.2011 в 21:36:07
Varyusha написал : как залить самовыравнивающую смесь ровно 2 см, и не больше не меньше,
нужны маяки. Например, вкрутить саморезы в пол на нужную высоту, и заливать по шляпку, не больше и не меньше. Через полметра, не реже.
Varyusha написал : как наиболее точно рассчитать количество мешков?
Через тройной интеграл, промеры делать через каждый сантиметр, заполнять таблицу в 100 листов и раскрашивать атлас(карту пола) ;) ...Короче, забудьте.
Varyusha написал : чтобы успеть залить и не бегать по магазинам докупать,
берите с запасом.
20.09.2011 в 21:49:08
Грэй написал : нужны маяки. Например, вкрутить саморезы в пол на нужную высоту, и заливать по шляпку, не больше и не меньше.
я вкручиваю саморезы (дюбель-гвозди) и натягиваю шнур капроновый в качестве маяков... два шнура выставляются вдоль комнаты (типа, маячные маяки :)), и несколько поперёк, что б чуть-чуть касались "маячных маяков" :)... gans gr где-то фото выкладывал таких маяков...
Грэй написал : берите с запасом.
+1
всё в голове (с)
20.09.2011 в 22:11:34
Товарищи помогите пожалуйста сделать расчет материалов и добрым советом )) Квартира 100 метров, определяюсь какую стяжку ЦПС сделать, с добавлением керамзита мелкофракционного 0-5 (тепло, шумоизоляция, уменьшение веса стяжки) или просто ЦПС... толщину стяжки определил - 60 мм Пытаюсь прикинуть скольно надо будет материала с учетом керамзита и без учета оного. И стоит ли вообще керимзит туда мешать?
20.09.2011 в 22:47:55
Спасибо! Попробую пересчитать))
21.09.2011 в 15:34:34
Помогите пж-ста советом. Купил квартиру, начал делать ремонт. Снял ламинат и подложку. Лежит стяжка. В стяжке деревянные бруски, которые 'бухтят'. Стяжке лет 10. Бруски это компенсационные или направляющие при создании стяжки. Имеет ли смысл их выдернуть и залить. Чем заливать? Заранее спасибо.
Фото:
21.09.2011 в 16:30:47
almeca написал : А не лучше под ЦПС просто смочить? Ну, предварительно пропылесосить, конечно.
если песок крупный, тогда достаточно смочить, если не очень, надо дополнительно улучшать адгезию (если в тонком слое)
21.09.2011 в 16:41:04
koris написал : я вкручиваю саморезы (дюбель-гвозди) и натягиваю шнур капроновый в качестве маяков... два шнура выставляются вдоль комнаты (типа, маячные маяки :)), и несколько поперёк, что б чуть-чуть касались "маячных маяков" :)... gans gr где-то фото выкладывал таких маяков...
21.09.2011 в 16:55:44
Нужен совет. хочу утеплит пол на первом этаже в квартире. Проблема в том что огранченая высота (50 - 60 мм с половым покрытием). Думал использовать ехр-полистирол в качестве теплоизоляции 20-30мм и дать по нему стяжку 20 мм. достаточно ли такой стяжки, или пол всеже просядет? Или лучше положить на полистирол ОСБ 10мм. покрытие пола - ламинат. стяжку думаю делать по маякам (профиль для гипсокартона). Заранее спасибо
21.09.2011 в 17:05:41
Pjatochka написал : лучше положить на полистирол ОСБ 10мм.
Вот положите ЭППС 20мм и два слоя фанеры 12мм - будет тепло.
21.09.2011 в 17:27:25
беда в том что фанера боится влаги, а ОСБ нет, водостойкая фанера стоит немало, да еще и в два слоя, дешевле стяжка получается толщиной в 20мм.
21.09.2011 в 17:29:50
фанера мне обойдется 1120грн (живу в Украине), а стяжка порядка 800грн.
