20.09.2011 в 22:47:55
Спасибо! Попробую пересчитать))
21.09.2011 в 15:34:34
Помогите пж-ста советом. Купил квартиру, начал делать ремонт. Снял ламинат и подложку. Лежит стяжка. В стяжке деревянные бруски, которые 'бухтят'. Стяжке лет 10. Бруски это компенсационные или направляющие при создании стяжки. Имеет ли смысл их выдернуть и залить. Чем заливать? Заранее спасибо.
Фото:
21.09.2011 в 16:30:47
almeca написал : А не лучше под ЦПС просто смочить? Ну, предварительно пропылесосить, конечно.
если песок крупный, тогда достаточно смочить, если не очень, надо дополнительно улучшать адгезию (если в тонком слое)
21.09.2011 в 16:41:04
koris написал : я вкручиваю саморезы (дюбель-гвозди) и натягиваю шнур капроновый в качестве маяков... два шнура выставляются вдоль комнаты (типа, маячные маяки :)), и несколько поперёк, что б чуть-чуть касались "маячных маяков" :)... gans gr где-то фото выкладывал таких маяков...
21.09.2011 в 16:55:44
Нужен совет. хочу утеплит пол на первом этаже в квартире. Проблема в том что огранченая высота (50 - 60 мм с половым покрытием). Думал использовать ехр-полистирол в качестве теплоизоляции 20-30мм и дать по нему стяжку 20 мм. достаточно ли такой стяжки, или пол всеже просядет? Или лучше положить на полистирол ОСБ 10мм. покрытие пола - ламинат. стяжку думаю делать по маякам (профиль для гипсокартона). Заранее спасибо
21.09.2011 в 17:05:41
Pjatochka написал : лучше положить на полистирол ОСБ 10мм.
Вот положите ЭППС 20мм и два слоя фанеры 12мм - будет тепло.
21.09.2011 в 17:27:25
беда в том что фанера боится влаги, а ОСБ нет, водостойкая фанера стоит немало, да еще и в два слоя, дешевле стяжка получается толщиной в 20мм.
21.09.2011 в 17:29:50
фанера мне обойдется 1120грн (живу в Украине), а стяжка порядка 800грн.
21.09.2011 в 17:42:27
Pjatochka написал : фанера мне обойдется
Такую тонкую стяжку вам придется армировать, не знаю сколько стоит у вас сварная сетка.
21.09.2011 в 17:45:52
под ламинат, хоть ГКЛ.
