almeca
Пенза
21.09.2011 в 17:42:27
Pjatochka написал : фанера мне обойдется
Такую тонкую стяжку вам придется армировать, не знаю сколько стоит у вас сварная сетка.
gans gr
21.09.2011 в 17:45:52
под ламинат, хоть ГКЛ.
Pjatochka
21.09.2011 в 17:46:55
то что нужно армировать эт понятно, вопрос чем лучше, проволкой в рулоне с ячейкой 20х20 или та что "листами" идет 50х50 с проволки 3-ки. я озадачен тем что не знаю посипится или нет такая стяжка. ехр выдерживает давление до 0,25МПа при этом сжимается на 10%, того 2-3 мм при толжине изоляции 20-30мм. вродь как и сам материал жесткий но что и как лудше сделать не знаю.
Pjatochka
21.09.2011 в 17:47:52
gans gr написал : под ламинат, хоть ГКЛ.
ГКЛ клеить или ещ как крепить ужно?
Pjatochka
21.09.2011 в 17:50:56
и если делить стяжку то какая лудше? ЦПС или ЦИС, известь вродь как хороший сорбент
gans gr
21.09.2011 в 18:02:39
т.к. у вас "тонко". наверное правильней так. подравнять пол, сделать ГИ, уложить утеплитель, сверху ГВЛ (если элементы пола,то в один слой, если обычный, то в два слоя, и со смещением) если приклеите, то хуже не будет. ламинат, распределяет нагрузки, под него можно действительно что угодно. можно постелить утеплитель, и ламинат.
almeca
Пенза
21.09.2011 в 18:06:50
Pjatochka написал : "листами" идет 50х50 с проволки 3-ки.
листы эти картами называют. но дело не в этом. Даже армированная стяжка 20мм толщиной не обеспечит нормальной прочности на изгиб. ГКЛ конечно можно, только вот не начнет ли ламинат в местах прохода через некоторое время "хлопать"...
gans gr
21.09.2011 в 18:13:46
если сделать ровно, использовать материалы с нормальной прочностью на сжатие, то все будет нормально (ГКЛ я привел как пример). например, положить стекло на стол и наступить, то оно будет держать, а если положить на подушку, то обязательно треснет.
almeca
Пенза
21.09.2011 в 18:23:37
gans gr написал : если положить на подушку,
вот я именно об этом... В местах прохода периодическая однонаправленная нагрузка. А вода камень точит.... Не промнется ЭППС со временем? Ведь и у ламината, и у ГВЛ достаточно высокая гибкость...
gans gr
21.09.2011 в 18:29:08
almeca если применять 35 ппс или эппс, то он не промнется. т.к. тонко, то важно предварительно ровнять, чтобы не "шевелилось" ничего. сухой пол ведь не проседает, но при условии, что подсыпке, некуда "убегать", она используется правильной фракции. у нас был случай, когда, "забыли" утеплить. послелили ЭППС на стяжку, сверху залили наливайкой и постелили ламинат. толщина наливайки меньше 10 мм (если "правильно" помню, то вроде 5 мм).
almeca
Пенза
21.09.2011 в 18:55:11
gans gr написал : сухой пол ведь не проседает,
мы немного о разных вещах говорим... Статическая нагрузка меня ничуть не беспокоит, ЭППС её легко выдержит. Но динамика - это совсем другое! Вот, к примеру. человек весит 80кг. Когда он спокойно стоит давление под каждой ногой всего 40кг, в вот при ходьбе под ногой нагрузка больше 90кг. Нет, пусть я перестраховщик, но я бы в местах прохода положил фанеру, а в местах статической нагрузки - под мебелью, ну , не знаю - планировку надо - стяжку или ГКЛ
gans gr
21.09.2011 в 19:01:30
нога 41 размера (27 Х10 см) примерно конечно и пусть даже 100. пересчитать на 1 см, и получим не такие и страшные цифры. стяжки под погрузчики используют около 40 МПа (400 кг/см), а они (погрузчики) сами не легкие, да к тому же и поднимают не мало. надо сделать так, чтобы все было плотно и без пустот!:)
almeca
Пенза
21.09.2011 в 19:18:28
gans gr написал : надо сделать так, чтобы все было плотно и без пустот!
Так я особо не спорю... Ну старый я просто, боюсь....:)
Pjatochka
21.09.2011 в 20:45:04
согласен, потому и решил делать стяжу по ехр. если верить производителям, ехр выдерживает 0,25МПа, а это порядка 2450кг/м2. я больше склоняюсь к ехр с толщиной 30мм, так как такие листы идут уже гребень-паз (улаживаются плотнее). Пол ровный, ровнять смысла нет. Думаю приклеить ехр что б никуда не совало :) и разумеется стяжку хотел делать что б все плотно лежало друг на друге. Но вот потрескается такая стяжка или нет? у меня сейчас 2 варианта: либо стяжка 2см либо ОСБ 10 в один слой, ну либо аналог с той же толщиной.
gans gr
22.09.2011 в 08:31:33
Pjatochka не совсем так! наверное все таки 25 МПа (это 250 кгс) (1 МПа= 10 кгс). ОСБ в один слой не совсем хорошо. если в один слой, то желательно клеить и крепить саморезами (а крепить саморез в ЭППС не правильно),если через, нарушается звукоизоляция (не смертельно конечно).
