17.10.2011 в 19:39:55
Добрый вечер подскажите что сделать с стяжке в новостройке, если по ней есть трещины шириной до 10 мм. но по метру длиной и очень много мелких трещин до 5 мм. Спасибо
17.10.2011 в 22:05:28
Kkmspb написал : объясните ...девушке ... Имеем хрущевку кирпичную. Туалет-ванна стяжка 10см +-, которую почти сняли уже. Ибо прям на ней была плитка без клея и перепад только в туалете почти 2,5 см. Вся остальная квартира деревянные лаги те же 10см.
Мастера блин, надавали девушке советов. А почему никто не поинтересовался что под лагами? Может там дранка соседского потолка? Уложит ща керамогранит:scare
Kkmspb, что у вас под лагами?
18.10.2011 в 17:18:59
Добрый день! Читал много, но прошу уточнить... Первый этаж частного дома, пол - ПК, под ним холодный технический подпол. Укосячили с геометрией при монтаже ФБС и ПК, исправляли армпоясом, итог - перепад по высоте до 15 см... Такая стяжка и очень тяжела и дорогА, и смысла в ней вроде нет. Правильно я понимаю, что можно уложить пенополистирол(марка 35?) на пол, например 10 см., а сверху уже сделать стяжку? Может быть посоветуете что то ещё?
18.10.2011 в 19:34:01
zvolki написал : что под лагами? Может там дранка соседского потолка?
Ну, таких чудес вроде не бывает.... Это уж тогда не лаги, а балки, да и до дранки как минимум доски должны быть вроде...:)
18.10.2011 в 20:06:07
almeca написал : Ну, таких чудес вроде не бывает..
Вот мое фото из Болталки, там еще мои ноги видны. Доска, толщиной около сантиметра, лежит на лагах. Снизу к этим же лагам подбиты такие же доски, т.е. потолок. Лаги лежат на балках, баки хорошо видны, их не прятали. Жалко у меня больше нет доступа в этот дом, фоток бы понаделал. Пол и потолок довольно щелястые, местами можно подглядывать на другой этаж. До кучи в этот потолок еще светильники врезаны.
А вы говорите не бывает;)
18.10.2011 в 20:11:32
zvolki написал : Снизу к этим же лагам подбиты такие же доски, т.е. потолок.
Ну так всё ж таки не дранка!:) А остальные части животных внизу? На потолке нижнего помещения? :)
18.10.2011 в 20:56:38
almeca написал : Сначала постучите по ней - "бухтит" или нет?
Я не стучал но ходил по комнатам и есть маленькое движение какбы осадка островка. А простукивать молотком или деревяшкой?
18.10.2011 в 21:07:52
Badjo написал : молотком или деревяшкой?
Удобно деревянной ручкой молотка. Если есть такие места, то под плитку их придется снимать. Под ламинат желательно, но не обязательно.
18.10.2011 в 21:26:36
almeca написал : Удобно деревянной ручкой молотка. Если есть такие места, то под плитку их придется снимать. Под ламинат желательно, но не обязательно.
На выходных поеду на квартиру попробую и отпишусь спасибо за совет.
18.10.2011 в 21:28:40
Badjo написал : спасибо за совет.
ну пока вроде не за что. радостного-то пока мало....:)
18.10.2011 в 22:41:31
Maikl написал : Правильно я понимаю, что можно уложить пенополистирол(марка 35?) на пол, например 10 см., а сверху уже сделать стяжку?
Правильно понимаете, но под стяжку рекомендуется толщина ППС до 50 мм ..марка 35!
18.10.2011 в 23:00:08
Палецкий написал : но под стяжку рекомендуется толщина ППС до 50 мм
то есть, 100 мм - нельзя? )
всё в голове (с)
