Аватар пользователя
almeca
Пенза
03.08.2012 в 21:41:07
margo213 написал : скорее всего это напоминало припекание
корочка получилась румяная и хрустящая?:)
Аватар пользователя
ionchik
03.08.2012 в 23:23:43
almeca написал : вот я - человек серьезный, умный. образованный, сильно эрудированный.
almeca написал : И скромный
занавес:D:D:D
Аватар пользователя
Master111
Тула
03.08.2012 в 23:49:43
kokin написал : Я видимо не в теме, но что такое ГГП, что-то не соображу... Грунтовка глубокого проникновения? Так, лили даже жидким стеклом и грунтовкой, но проблема видимо кроется как раз в пироге этой стяжки.
ГГП не устранит трещины, она "свяжет" верхний слой. Если под ламинат, я думаю нормально, тем более, что нагрузка там не точечная.
Аватар пользователя
vodolei12
05.08.2012 в 23:32:37
Нужно положить песко бетонную смесь, на пол (бетонная плита дом панельный) перепады небольшие 0,5 мм. Какой минимальной слой можно положить бетонно песчанной смеси (песок и цемент) без всяких добавок и т.д. И где можно купить просто цемент, и какой марки м150 м300, м400, какой производитель лучше, И строительный песок какой лучше. И если класть такую смесь на бетонную плиту, можно ли просто обильно смочить водой, и не грунтовать.
Аватар пользователя
ionchik
06.08.2012 в 00:37:40
vodolei12 написал : перепады небольшие 0,5 мм
наливайка/нивелирка вам в помощь!
vodolei12 написал : Какой минимальной слой можно положить бетонно песчанной смеси (песок и цемент) без всяких добавок
у меня в районе 8мм было, вроде нормально.
vodolei12 написал : и какой марки м150 м300, м400
пц и500
vodolei12 написал : какой производитель лучше
хороший!
vodolei12 написал : И строительный песок какой лучше
для стяжек только намывной!
vodolei12 написал : можно ли просто обильно смочить водой
ИМХО лучше
vodolei12 написал : грунтовать
Аватар пользователя
Seppo
06.08.2012 в 07:07:47
Подскажите, пожалуйста, что делать. Стяжку делали полусухим методом фирма, специализирующаяся на механиз.штукатурке и стяжке. Механизированно не получилось сделать технически (не подогнать агрегат к подъезду), делали вручную. Плохо смешивали песок и бетон, есть места практически из песка. Возможно ли проседание таких мест из песка и что делать? Муж мог присутствовать только на второй день заливки стяжки, говорит, что ни пластификаторов, ни фиброволокна не использовалось (хотя было заявлено по технологии), поверхность также не "заглаживалась" вертолетом. Как вы думаете, нужно ли вызывать представителя фирмы и промерять уровень стяжки (муж утверждает как раз, что она просела в некоторых местах, но на глаз это сложно определить) и что требовать от них для исправления ситуации? С момента заливки прошло 5 месяцев.
Аватар пользователя
IrkAnt
Иркутск
06.08.2012 в 08:51:43
Seppo написал : С момента заливки прошло 5 месяцев.
А пять месяцев вы чем думали? :) Трещин нет, не бухтит, не крошится с поверхности? Пять месяцев лежит - и пять лет пролежит. И двадцать пять.
Аватар пользователя
Грэй
06.08.2012 в 11:01:02
Seppo написал : нужно ли вызывать представителя фирмы и промерять уровень стяжки (муж утверждает как раз, что она просела в некоторых местах, но на глаз это сложно определить) и что требовать от них для исправления ситуации?
сначала определитесь, нравится вам стяжка или нет. Ну или на соответствие стандартам.. Чтобы проверить на соответствие, вызывать ту фирму, которая делала - бессмысленно, они конечно скажут, что стяжка соответствует всем нормам. Они же не враги сами себе)))))))))
Аватар пользователя
Aksndr
Ростов-на-Дону
06.08.2012 в 16:09:18
Seppo, Промерьте стяжку уровнем (лазерным\водяным) если есть значительный уклон - можете требовать исправление. Проверьте 2-х метровым правилом, на предмет перепадов. Если есть перепад больше 2-х мм на 2 метра - требуйте исправлять. Проверьте поверхность простукиванием - если есть гулкий звук - значит есть пустоты. Можете требовать исправление.
Если трещин, явного бухтения по истечению 5-ти месяцев нет - то с большой степенью вероятности всё нормально.
Аватар пользователя
отделкин
Петрозаводск
06.08.2012 в 23:52:13
Seppo, а что трудно было им замешать раствор на другом обьекте,засыпать в мешки ,поднять ,разровнять ,и конечно затереть вертолетом который тоже обязательно должен быть в процессе так как он уплотняет и одновременно шлифует верний слой Мы тоже иногда возим в мешках на небольшие обьекты (до 60м2)когда не охота агрегат тащить но стяжка получается одинаковая как и с применением насоса Сколько стоила работа если не секрет?
Аватар пользователя
TARLEV
07.08.2012 в 01:08:30
отделкин написал : Мы тоже иногда возим в мешках на небольшие обьекты (до 60м2)когда не охота агрегат тащить но стяжка получается одинаковая как и с применением насоса
Че-че? Готовый раствор в мешках возите? Рационально однако, одобрямс такое извращение.
Аватар пользователя
Грэй
07.08.2012 в 07:03:49
ionchik написал : Цитата Сообщение от almeca Посмотреть сообщение вот я - человек .... сильно эрудированный.
это в каком смысле?
  • неудобно даже ... тут ведь девушки могут быть.
Аватар пользователя
margo213
Кумертау
07.08.2012 в 10:07:28
Вчера вечером сделала стяжку на балконе 2,1 кв. м. Делала из НВ-стяжка "Быстрой". Немного не хватило и на небольшом участке сверху положила ПЦС М150. Накрыла п/э пленкой. Сегодня утром поехала посмотреть. Налила ведро воды. Слегка кривоватенько получилось и еще след от моей ноги остался ( это когда накрывала наступила слишком сильно ). У меня вопрос: можно ли сейчас пока не высохла стяжка выправить неровности или чем это лучше сделать? Или подождать когда высохнет и наливайкой все поправить?
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
07.08.2012 в 10:08:52
margo213,сверху что будет
Аватар пользователя
margo213
Кумертау
07.08.2012 в 10:09:55
витаон написал : сверху что будет
линолеум
Назад
