vb- написал : высыпать туда щебень, заливать воду с фери, и миксером мешать.
Ну, ребята, это вы уж ваще...:) Тогда уж в стиралку засыпать....
04.11.2011 в 22:08:01
05.11.2011 в 03:04:29
виит написал : Tayna, Одтирать не обязательно. Ничего катострофического для пола не произойдет.
Раскажите, какой будет облицовка пола и я подкину пару советов по заливке финишного.
Виит, спасибо огромное. Правильно ли я поняла, что приставший местами намертво Ротбанд можно оставить?
Или, может, его полить известковой водой, или ещё какой щёлочью, чтобы отвалился.
Когда снимали Ротбанд, намазанный отделочником три месяца назад, там местами под верхней корочкой, внешне целой, реально была "мука".
vb- абсолютно прав, что гипс разрушается до состояния пыли. Только не пойму, почему не равномерно, а участками.
Ещё проблема в том, что этот отделочник сначала намазал Ротбанд на нашу новую ЦПС, а уже на него установил стойки сложной конструкции из гипсокартона, которая выполняет не только роль стены с арочным проёмом, но и служит нишами для встроенных шкафов. Поэтому пришлось оставить Ротбанд на полу вокруг всех стоек. И пол будет заливаться этакими "заплатками".
А финишным покрытием будет ламинат.
05.11.2011 в 10:08:22
Tayna написал : Виит, спасибо огромное. Правильно ли я поняла, что приставший местами намертво Ротбанд можно оставить?
Да пожалуйста! Не сложно... Оставляйте. Только примерьте правилом, чтобы не выступал в местах, где заливка будет на ноль выходить.
Tayna написал : Или, может, его полить известковой водой, или ещё какой щёлочью, чтобы отвалился.
Ни какая щелочная вода не облегчит очистку. А "ротбант" по разному "засрал" пол, потому что им засирали по разному.
Tayna написал : Ещё проблема в том, что этот отделочник сначала намазал Ротбанд на нашу новую ЦПС, а уже на него установил стойки сложной конструкции из гипсокартона, которая выполняет не только роль стены с арочным проёмом, но и служит нишами для встроенных шкафов. Поэтому пришлось оставить Ротбанд на полу вокруг всех стоек. И пол будет заливаться этакими "заплатками".
Что же она так, ваша новая стяжка пляшет на 1,5 сантиметра ?! Ну да ладно...
Финишный состав "наливайки" разливайте, когда "базовый" наберет вменяемую прочность. /2-5 дней как правило/. Как разливать написано на мешках. От себя могу добавить, что для хорошего результата нужно. Тщательно прогрунтовать за два раза с полным высыханием, а перед очередной порцией "наливайки" ещё раз обильно /до лужиц/ проливать слаборазведенным грунтом. Стены укрывать минимум на 1 метр высотой. Ручку /черинок/ для игольчатого валика подбирать максимально длинную, а сам валик пошире. После розлива состава и перед укаткой разогнать "волнами" с помощью шпателя. Технологию по пропорции воды загрубить раза в полтлра. Особенно в местах где пол стремится к нулю. Лужи под ногами и более текучие , в сравнении с основным составом, образования на поверхности уже укатанного пола , пусть не смущают. Испортить ими ровность пола намного сложнее, чем классическими "косяками" с переходами и пр. в силу потерявшего текучесть состава. Ну и непрерывность заливки... Три 20-ти литровых ведра, мерная посудина д/воды и миксер , закроют вопрос "оборудования" для этого.
Вощим.. Больше влаги, больше брызгов, и думаю всё получится.. Удачи!
06.11.2011 в 09:15:13
Здравствуйте )) давно не было времени заскочить, но я не с пустыми руками ). Здесь часто встречается разговор о полусухой стяжке, в теории все понятно, на нее нужен крупный песок, но в городских условиях намного проще купить и работать с готовыми цпс, уже расфасованными в мешки. Суть вопроса в том, можно ли использовать такие смеси для устройства полусухой стяжки? Я заснял видео, где мешок смеси размешивается с разным кол-вом воды, и примерами того, что из этого выходит. А заодно и способ проливки керамзита молочком, тоже меня очень интересует. В конце видео есть то самое молочко, которым на сколько я понимаю нужно проливать заранее засыпанный керамзит. Огромная просьба прокомментировать видео, на форуме. Это поможет понять, правильно ли я понял все что касается вопроса количества воды в цпс для заливки пола разными способами. Может видео будет полезно для тех, кто ремонт только начинает познавать. Заранее всем спасибо ). Ссылка на видео :
06.11.2011 в 10:31:10
Рабочий написал : Огромная просьба прокомментировать
....дрель жалко...:)
Никогда не пользовался и даже не рассматривал вариант воспользоваться готовыми упакованными смесями для черновой стяжки. Т.к. ни разу не имел возможности позволить себе отпустить вопрос "сколько стяжка будет стоить ". А вообще производитель мог из разных пропорций и соображений заложить необходимые компоненты и присадки , защищающие стяжку от трещин, а мог и не закладывать. Поэтому чёрт его знает как она вести себя будет как при сухом способе укладки, так и влажном. В своё время рассматривал возможность и перспективность приобретения оборудования для сухого способа, и отказался... Нужно серьёзно посвятить себя специализации на стяжках, чтобы дать хороший ценник и окупить это оборудование. Ещё от удоражания по фибре никуда не дется. В плюсе только быстрота и меньшая трудоемкость.
С керамзитом работал, но опять же существенное удорожания по проливке молочком серьёзно портит хорошую идею всего мероприятия..
06.11.2011 в 11:30:32
Рабочий написал : В конце видео есть то самое молочко, которым на сколько я понимаю нужно проливать заранее засыпанный керамзит.
Получился жидкий раствор. Я с таким замешиваю керамзит, получается более предсказуемое основание, чем просто пролитый цементным молочком. И сразу в процессе; разровняли керамзитобетон ниже маячных саморезов на 5-6см, затем смесью из вашего первого замеса- стяжку. Маяки из ПН(27*28) потолочного профиля, то есть "тело" маяка тоже надо делать в процессе. P.s. На второй замес- кирпичи класть :).
06.11.2011 в 13:28:58
Добрый день. Всем спасибо за жаркие прения по поводу отсутствия демпферной ленты при заливки стяжки. Учитывая Ваши мнения, принял решение - пропил по периметру болгаркой. (пожалел рабочих, хотя они со слезами уже взялись за молотки). В СНиПе действительно ничего не сказано о демпфере. Старые строители, у которых я интересовался, вообще не знают что это такое. Спасибо Tayna за поддержку и понимание. Сам я Ваш коллега (кардиохирург), но жизнь заставляет параллельно изучать все премудрости строительного дела. Хотя в НОРМАЛЬНОЙ стране это вызвало бы у всех улыбку - каждый должен заниматься своим делом. P.S. На стройке бываю 2-3 раза в неделю, контролирую всякую мелочь, прорабы проклинают меня, рабочие ненавидят, заставляю переделывать все что "накосячили" - итог: планировка соблюдена; стены, углы, окна ровные; разводка воды и канализации по-человечески. Может я зануда, но я НЕ ХОЧУ, ЧТОБ ЗА ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ Я С ТРУДОМ СОБРАЛ НА КВАРТИРУ, В ОТВЕТ ПОЛУЧАЛ ОТКРОВЕННЫЙ БРАК. Еще раз Всем спасибо. Если возникнут вопросы - буду задавать.
06.11.2011 в 20:05:11
виит написал : ....дрель жалко..
да не )) дрель мощная )) она его без особого напряга крутит ))
06.11.2011 в 20:41:15
Рабочий,
Обзаведись миксером "Фиолент". Очень не дорого и обещаю - не пожалееш. Дрель точно не для этого, какой бы мощной не была...
06.11.2011 в 21:23:00
виит написал : Обзаведись миксером "Фиолент". Очень не дорого и обещаю - не пожалееш. Дрель точно не для этого, какой бы мощной не была...
полностью согласен!
всё в голове (с)
06.11.2011 в 21:53:20
Это точно! Лучше машины не встречал. Про Интерскол и говорить не буду, пробовал Макитовским - Фиолент лучше! Удобнее! А ещё им прекрасно получается коронкой сверлить!
