виит
виит
Челябинск
03.11.2011 в 23:33:41
Палецкий написал : Стяжку из ЦПС не заливают, а укладывают! ...она густоватая такая по консистенции. Бывает, что слой керамзита значительный, тогда его проливают молочком из ЦПС, а когда схватится, сверху укладывают от 4см стяжки. А у Вас какой толщины слой стяжки планируется?
......теперь буду знать ...И как чего укладывается, и что подразумевает выражения "керамзиту замешать вместо сорной ЩПС":)
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.11.2011 в 23:38:30
виит написал : теперь буду знать ...И как чего укладывается, и что подразумевает выражения "керамзиту замешать вместо сорной ЩПС"
Вам бы всё поиронизировать, а тут, на другом конце провода, вопросов по Вашей стяжке еще больше, чем у Вас :) ..одни догадки, короче :(
виит
виит
Челябинск
03.11.2011 в 23:45:13
Палецкий,
Так не стесняйтесь задавать...
Tayna
Tayna
Барнаул
04.11.2011 в 07:53:46
Помогите, пожалуйста. А то уже хоть белой простынёй накрывайся.:( Сняли Ротбанд с пола, который был намазан в несколько слоёв. В некоторых местах Ротбанд тонким слоем (2-3 мм)плотно прилип к ЦПС. Его отковыривать? Или можно загрунтовать и оставить? Затем планируем использовать Бергауф. Но не знаем, как его правильно применить.
Перепад нашего пола от 0 до 15 мм.
Boden zement final используется от 0 до 10 мм. А BODEN ZEMENT GROSS или MEDIUM - от 6 до 60 мм. Сначала как базу залить Гросс или Медиум, а потом на него Финал? Это можно делать, не дожидаясь высыхания нижнего слоя? Или нужно Финал заливать на уже просохший? Разъясните, пожалуйста.
vb-
vb-
Саратов
04.11.2011 в 09:08:03
Палецкий написал : Это и есть грязь :) А Ваша стяжка, она где-то типа на автосервисе, или на складе, где погрузчики ездят ? :)
Если буду делать плавающую, не хотелось бы чтобы она треснула.
vb-
vb-
Саратов
04.11.2011 в 09:11:31
виит написал : vb-, проще всего выяснить с каких карьеров тарятся нормальные асфальтные заводы, производящие мелкозернистый асфальт и привезти необходимый обьём
А есть шансы отмыть щебень в необходимых количествах? Взять что-то типа ванны, высыпать туда щебень, заливать воду с фери, и миксером мешать. По идее основной объем грязи должен вниз оседать.
vb-
vb-
Саратов
04.11.2011 в 09:14:18
Tayna написал : Помогите, пожалуйста. А то уже хоть белой простынёй накрывайся.:( Сняли Ротбанд с пола, который был намазан в несколько слоёв. В некоторых местах Ротбанд тонким слоем (2-3 мм)плотно прилип к ЦПС. Его отковыривать? Или можно загрунтовать и оставить?
Отковырять его вообще не проблема, перфоратор + зубило и под острым углом долбить по краю пятна с ротбандом, как бы пытаясь его срезать. С перфоратором это очень быстро делается, а так можно даже молотком обойтись.
Tayna
Tayna
Барнаул
04.11.2011 в 09:49:09
vb- написал : Отковырять его вообще не проблема, перфоратор + зубило и под острым углом долбить по краю пятна с ротбандом, как бы пытаясь его срезать. С перфоратором это очень быстро делается, а так можно даже молотком обойтись.
К сожалению, у нас перфоратор, который только вращается. Без поступательных движений. А молотком муж и долбит. Уже плечо болит. Жалко мужика. Один он у меня.
vb-
vb-
Саратов
04.11.2011 в 16:27:07
Tayna написал : К сожалению, у нас перфоратор, который только вращается. Без поступательных движений. А молотком муж и долбит. Уже плечо болит. Жалко мужика. Один он у меня.
Тогда я не знаю чем помочь.
Если нанести стяжку на пятно гипса, она в этом месте не будет держаться с основанием. Щелочная среда бетона разрушит гипс, и он превратится в пыль под стяжкой в таких местах. Я вообще заметил что цементный раствор отличное моющее средство от засохшего гипса.
виит
виит
Челябинск
04.11.2011 в 19:42:36
Tayna, Одтирать не обязательно. Ничего катострофического для пола не произойдет. Обязательно щели замазывать в перекрытиях , чтобы к соседу пол не утек. Затем , прогрунтовав на совесть выставить 6-ти миллиметровые "маячки" /можно на "перфиксе"/, начиная от тех мест, куда маяк входит по высоте. Делается это для того, чтобы иметь понимание по нужному слою при заливке базового состава. Обильно /до лужиц мелких буквально / промачивать пол слаборазведенной грунтовкой , непосредственно перед очередной порцией заливаемого раствора. Далее , всё как на мешке рекомендуют.
Раскажите, какой будет облицовка пола и я подкину пару советов по заливке финишного..
vb- написал : А есть шансы отмыть щебень в необходимых количествах? Взять что-то типа ванны, высыпать туда щебень, заливать воду с фери, и миксером мешать. По идее основной объем грязи должен вниз оседать.
Это нужно какие-то совершенно дикие чувства испытывать к полу, чтобы такое проделывать.
Конечно же это хорошо, но невероятно трудоёмко.. , Не говоря уже о "фери".., совершенно дикий и бесполезный перебор..
almeca
almeca
Пенза
04.11.2011 в 22:02:46
Jane D. написал : когда стяжка песочится чуть - это очень критично?
не очень... А точнее - совсем не страшно.:)
