Палецкий
Палецкий
Ровно
03.11.2011 в 21:52:56
vb- написал : Такой щебень вообще можно в стяжку добавлять, хуже не станет из-за этой пыли?
Я бы не рисковал мешать раствор для стяжки с грязью. Вам бы керамзит замешать, то было б дело
Jane D.
Jane D.
03.11.2011 в 22:02:18
Jane D. написал : Скажите, пожалуйста, когда стяжка песочится чуть - это очень критично?
Никто не скажет?
виит
виит
Челябинск
03.11.2011 в 22:08:53
gans gr написал : как звукоизоляция она работать не будет. в таких случаях достаточно завернуть полиэтилен. но, если поставите хуже не будет, просто звукоизоляции не будет.
СНиП действительно обязывает для жилых помещений в примыкание к стенам укладывать демпферную ленту для смягчения передачи звука на стены. Но, как и в многих других серьёзных нормативных документах, не все правила СНиПа в обязательном порядке кровью писаны. Иногда здравый смысл должен побеждать.
Для приведенного случая, во первых стены -пеноблок, и как менбрана далеки от бетонных. Во вторых , стяжка при высыхании сжимается и сама образует небольшой звукоизоляционный зазор в примыканиях к стенам. Отсуда вывод:
surger, Не морочьте голову по примыканиям себе и работникам. Всё вполне приемлимо.
виит
виит
Челябинск
03.11.2011 в 22:13:58
Jane D. написал : Никто не скажет?
Если это единственный дефект, и временем стяжка испытана - ничего страшного
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.11.2011 в 22:31:24
Не очень критично, если полагаться лишь на виртуальную интуицию
vb-
vb-
Саратов
03.11.2011 в 22:37:20
Палецкий написал : Я бы не рисковал мешать раствор для стяжки с грязью. Вам бы керамзит замешать, то было б дело
Он не с грязью, просто сильно пыльный, не мытый. А керамзит прочности не добавит стяжке, смысл его добавлять.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.11.2011 в 22:50:12
vb- написал : Он не с грязью, просто сильно пыльный, не мытый.
Это и есть грязь :)
vb- написал : А керамзит прочности не добавит стяжке, смысл его добавлять.
А Ваша стяжка, она где-то типа на автосервисе, или на складе, где погрузчики ездят ? :)
виит
виит
Челябинск
03.11.2011 в 22:59:16
vb-, Вообще , сорность ЩПС действительно серьёзный показатель для Вашего случая. И если не хотите никаких мастеров и продавцов слушать, а самостоятельно и прогнозируемо хотите защитить свою стяжку от данного фактора, проще всего выяснить с каких карьеров тарятся нормальные асфальтные заводы, производящие мелкозернистый асфальт и привезти необходимый обьём
виит
виит
Челябинск
03.11.2011 в 23:12:47
Палецкий написал : Вам бы керамзит замешать, то было б дело
Ничего страшного, что он всплывет сразу после заливки ?!
виит
виит
Челябинск
03.11.2011 в 23:15:53
Ни чего страшного, что он всплывет сразу после заливки ?!
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.11.2011 в 23:22:53
виит написал : Ничего страшного, что он всплывет сразу после заливки ?
Стяжку из ЦПС не заливают, а укладывают! ...она густоватая такая по консистенции. Бывает, что слой керамзита значительный, тогда его проливают молочком из ЦПС, а когда схватится, сверху укладывают от 4см стяжки. А у Вас какой толщины слой стяжки планируется?
