20.02.2012 в 10:15:23
Заранее извиняюсь, весь топик нет возможности прочитать. Задача: заменить деревянный пол на кухне (5 кв.м.), поднимать придется на 15 см. Какие есть технологии (подробно не надо, только идеи)?
20.02.2012 в 10:19:02
засыпка (кнауф ГВЛ), пенопласт и стяжка от 4 см. стяжку с керамзитом. если планируется потом замена всего пола, то не делать 15 см, а сделать 4 или 5 см.
20.02.2012 в 11:21:27
Спасибо. Пол менять уже не будем в остальной квартире, поэтому 15 см надо поднять. Ступенькам категорически нет.
20.02.2012 в 15:42:13
Подскажите
стяжку будем делать 30 мм, нужно ли для такой стяжки армирование. Если да, то вместо сетки кладочной возможно заменить фиброволокном?
подойдут ли пропорции для раствора стяжки -- --- цемент песок вода 1 часть 3 части 0.55 части
в одной комнате появились трещины стяжки, можно ли трещины про грунтовать и заделать цементной смесью с ПВА. спасибо.
20.02.2012 в 16:13:26
основание бетонное.
20.02.2012 в 16:20:06
если цемент 400-й, то прочность М150, нормально. добавление фиброволокна будет не плохо. сетку нет смысла.
20.02.2012 в 16:21:26
а по 3 вопросу что думаете?
20.02.2012 в 16:22:08
пропорции воды норм.?
20.02.2012 в 16:24:09
трещины м.б. по маякам а так же по дверным пролетам. если основание не бухтит, то можно отремонтировать цементом. если бухтит, то надо ремонтировать эпоксидами, расшить, пылесосить и ремонтировать.
20.02.2012 в 16:24:47
1:3:0,55 это М 150 при цементе не ниже 400.
20.02.2012 в 16:26:19
спасибо
20.02.2012 в 23:18:17
Berezka написал : Задача: заменить деревянный пол на кухне (5 кв.м.), поднимать придется на 15 см.
Какой этаж?
21.02.2012 в 04:49:00
Gennady написал : Так разведите в этом бетонном слое где гофры или очень крепкий раствор уже?.
Да, слой подготовки пола сделан застройщиком несколько лет назад. Причем это именно бетон, т.е. с щебнем.
Gennady написал : Если перепады большие - пенопласт под стяжку - см. описание темы сначала.
Gennady, пенопласт хорош как раз там, где нет перепадов, а стяжку нужно поднять на фиксированную высоту.
Мне кажется УБО в данном случае предпочтительнее. Как вы считаете?
Проводка в слое из горючего материала не айс. Или под слоем стяжки это допустимо?
ВВГ допускает заливку в стяжку без гофры? Мне кажется с гофрой больше проблем, чем без нее.
Спросить в разделе электрика?
Предполагаемый пирог пола:
21.02.2012 в 21:32:39
Уважаемые, не развеете сомнения по поводу автоматизированного нанесения полусухой стяжки? Если на монолите проходит много (или не очень) гофр с проводкой, а по технологии её нанесения укладывается пленка, а поверх неё уже укладывается раствор, то получается, что: Во-первых, вдоль гофр под пленкой обязательно образуются пустоты, так как пленка не сильно-то и пластична; Во-вторых, над гофрами будет существенно более тонкий слой стяжки, а под этим слоем - фактически, пустота (в гофре провод не сильно плотно-то идёт); В -третьих, на гофры в этих местах будет давить слой стяжки и ещё что-то сверху, это не приведёт к трещине, излому по линии гофры? Извините, если что-то не то пишу. Продумываю вариант с подобной стяжкой, и не решил для себя - хороший он или нет.
