11.04.2012 в 13:58:31
работа укладчиков (деньги), покрытие выбрасывать (деньги). покупка новых (и быстрых материалов, т.к. действующий магазин), оплата демонтажа и ремонта и укладки снова, и при этом неудобство покупателей.
11.04.2012 в 14:07:17
кто скажет, допустимо ли перед укладкой стяжки из ЦПС, предварительно выбрать уклон 1 - 3 см смесью с добавлением керамзита? В пропорциях 1 часть стяжки - 2 части керамзита? По влажному, сразу сверху уложить слой "чистой" стяжки 3 см ?
11.04.2012 в 16:05:18
Добрый день, собираемся делать стяжку пола в квартире, хочу задать уточняющие вопросы по материалам и технологии. (тему читала, в общем - понимаю, но уточнить хочется для душевного спокойствия)
Дано: основание - монолитная плита, площадь общая - 150 м2, внизу соседей пока нет, рабочие руки - 4 штуки, не специалисты, по полу идет трубопровод отопления и водоснабжения.
Цель: ровное основание под ламинат, плитку, мб - пробку. без ТП.
Идеи: стяжка будет толщиной 8 см (т.к. гофра трубопровода - 5 см диаметр ). делать на слое изолирующего материала - для лучшей звукоизоляции. вопрос 1: что взять для подложки?
стяжку делать с добавлением керамзита: облегчить вес, улучшить тепло и звукоизоляцию.
вопрос2: какая технология лучше:
засыпать керамзит 5 см, чтобы скрыть трубы, пролить цем.молочком, затянуть сеткой и сверху еще слой стяжки ЦПС 4 см.
или замешать ЦПС + керамзит - сделать стяжку 5-6 см + армирование (нужно ли? чем?) +доравнять ЦПС без керамзита слоем 3 см.?
3. есть ли проверенные марки готового керамзитобетона для стяжки или же покупать цпс м300 (напр. каменный цветок) и добавлять керамзит, ? 4. нужно ли в керамзитобетон добавлять фиброволокно, насколько он по сравнению с ЦПС менее прочный? может быть какие-то добавки еще нужны? 5. сколько керамзитобетонная стяжка набирает прочность? так же как и обычная ЦПС? нужен ли полив и укрывание пленкой?
читала в теме, что предлагается заливать слой цпс на след.день после керамзитобетона - почему так? почему не нужно ждать высыхания нижнего слоя, грунтовать?
они(слои) рассматриваются как единый монолит стяжки? или же это два слоя разной плотности, адгезию между которыми нужно максимально увеличить?
спасибо!
12.04.2012 в 01:27:02
Хочу измерить влажность стяжки.Есть прибор ВИМС-2.В одной комнате заливал нивелиром,в другой комнате выравнивал ямки плиточным клеем,хочу замерять там и там.Может кто пользовался ВИМС,подскажите,пожалуйста,какой материал в меню выставлять.В меню есть Бетон: Ячеистый(плотность 400,600,800,1000кг/м3).Легкий (1000-1800). На пункты (тяжёлый и раствор) вообще не срабатывает.
12.04.2012 в 06:24:47
mstrct_lab, если будете спользовать вашу нивелирку, то под неё лучше взять стяжку из ЦПС. гипсовая и лёгкая стяжки - плохо сочетаются с нивелирками по прочности.
12.04.2012 в 06:25:31
mstrct_lab написал : допустимо ли перед укладкой стяжки из ЦПС, предварительно выбрать уклон 1 - 3 см смесью с добавлением керамзита? В пропорциях 1 часть стяжки - 2 части керамзита? По влажному, сразу сверху уложить слой "чистой" стяжки 3 см ?
допустимо
12.04.2012 в 10:00:33
Грэй написал : если будете спользовать вашу нивелирку, то под неё лучше взять стяжку из ЦПС.
ок, спасибо!! гипсовую, под нивелирку, отметаем..
А легкая.. Заявленная прочность на сжатие в Основит Т43 15 Мпа.. Нивелирка поверх будет форбо 976.. Есть риск, что не приклеится?
ПРинципиально, если брать готовую стяжку (например Горизонт или Основит) , есть ли у таких стяжек весомые преимущества (удобство, технологичность, менее требовательна) по сравнению с пескобетоном, например, каменный цветок М300 ?
Есть ли какие хитрости в том, как замешивать ЦПС ? Инструмент, способ, количество ?
Я как то размешивал, пытался, мешок стяжки горизонт миксером (дрель с насадкой) .. помню, что не понравилось, в итоге размешал мастерком :)
в стяжке из ЦПС меня пугает именно трудность размешивания:cool:
12.04.2012 в 12:20:23
нужно поднять пол на 2,5см под плитку - что бы в массивной доской на фанере в один уровень вышло. основание - керамзитобенная стяжка с ослабенным верхним слоем (зачистим и загрунтуем обильно) но в целом крепкая, хоть и потрескалась местами. Но в нескольких местах бухтит и провалилаьс (там где водопроводные трубы в теплоизоляции проходят) - может сетку металлическую положить? Основит Т-41 подойдет для такой задачки ? Просто он под боком есть. Или все же что нибудь другое привезти?
12.04.2012 в 20:26:44
Братцы мастеровые подскажите пожалуйста. Решил объединить ванну с туалетом и немного расширить кухню. В ванне, туалете и на кухне на стены на цемент и песок поклеена кафельная плитка. Её много, выбрасывать жалко. Вопрос состоит в следующем, можно ли будет добавлять в стяжку ( мелко покрошенную ) в качестве наполнителя. И как лучше и грамотней это сделать? Прошу совет. Пол нужно поднимать где то на 10 см. Зараннее спасибо за грамотный ответ.
12.04.2012 в 20:35:35
aleks196185 написал : Пол нужно поднимать где то на 10 см.
Тогда сантиметра 4 можно отсыпать мусором из битой плитки
12.04.2012 в 20:36:22
aleks196185 написал : Братцы мастеровые подскажите пожалуйста. Решил объединить ванну с туалетом и немного расширить кухню. В ванне, туалете и на кухне на стены на цемент и песок поклеена кафельная плитка. Её много, выбрасывать жалко. Вопрос состоит в следующем, можно ли будет добавлять в стяжку ( мелко покрошенную ) в качестве наполнителя. И как лучше и грамотней это сделать? Прошу совет. Пол нужно поднимать где то на 10 см. Зараннее спасибо за грамотный ответ.
а вам не надоест её крошить. если мелко в качестве типа щебня по покатит
12.04.2012 в 22:17:12
Спасибо за ответы. Нет не надоест крошить. Зато соседям снизу будет веселуха.
12.04.2012 в 23:07:01
добрый вечер
Подскажите делаю стяжку 50 мм на пенополистироле 40 мм надо армировать. Можно ли армировать сеткой в рулонах 50х50 толщина наверно 1 мм? Возможно сетку в рулоне выровнить чтобы она лежала как карты?
12.04.2012 в 23:15:06
sorik написал : добрый вечер Подскажите делаю стяжку 50 мм на пенополистироле 40 мм надо армировать. Можно ли армировать сеткой в рулонах 50х50 толщина наверно 1 мм? Возможно сетку в рулоне выровнить чтобы она лежала как карты?
слабовата сеточка я бы слой увеличил. при 4см я использую сварную из 3мм проволки картами. но кто его знает может и будет лежать смотря что вы сверху стяжки будете использовать
