TARLEV
TARLEV
11.04.2012 в 12:42:09
витаон написал : где вы такое находите. я даже у таджиков не обученых такого не видел.
Это в новостройке одного из режимных городков закрытого типа в Одинцовском районе. Сам в шоке, видел плохое, но такое впервые.
gans gr написал : по причине таких стяжек у людей и есть опасения, такими полами, просто дискредитируют само понятие стяжек.
Да да да.... именно это и волнует.
gans gr написал : по таким стяжкам заливают наливайки и сдают объекты
Это по их мнению и есть выход из ситуации, завезли 12 палетов наливайки.
gans gr
gans gr
11.04.2012 в 13:51:57
TARLEV написал : Это по их мнению и есть выход из ситуации, завезли 12 палетов наливайки.
в том то и дело, 12 палет спасло положение БЫ (не смотря на то, что влезают в карман заказчика, т.к. хоть и производим наливайки которые можно налить слоем 50 мм, но применять надо в среднем 5 мм, ну максимум 10 мм). а вообще как производителю, мне прикольно, сначала продаем грунтовку (правда за счет того что она концентрат, и можно сильно разводить, расход не так и страшен), а потом наливайку, в зависимости от нагрузок и покрытия, слой по такому безобразию от 15 мм и выше, а это по сути отдельная стяжка.
gans gr
gans gr
11.04.2012 в 13:58:31
работа укладчиков (деньги), покрытие выбрасывать (деньги). покупка новых (и быстрых материалов, т.к. действующий магазин), оплата демонтажа и ремонта и укладки снова, и при этом неудобство покупателей.
mstrct_lab
mstrct_lab
11.04.2012 в 14:07:17
кто скажет, допустимо ли перед укладкой стяжки из ЦПС, предварительно выбрать уклон 1 - 3 см смесью с добавлением керамзита? В пропорциях 1 часть стяжки - 2 части керамзита? По влажному, сразу сверху уложить слой "чистой" стяжки 3 см ?
Anna78
Anna78
Жуковский
11.04.2012 в 16:05:18
Добрый день, собираемся делать стяжку пола в квартире, хочу задать уточняющие вопросы по материалам и технологии. (тему читала, в общем - понимаю, но уточнить хочется для душевного спокойствия)
Дано: основание - монолитная плита, площадь общая - 150 м2, внизу соседей пока нет, рабочие руки - 4 штуки, не специалисты, по полу идет трубопровод отопления и водоснабжения.
Цель: ровное основание под ламинат, плитку, мб - пробку. без ТП.
Идеи: стяжка будет толщиной 8 см (т.к. гофра трубопровода - 5 см диаметр ). делать на слое изолирующего материала - для лучшей звукоизоляции. вопрос 1: что взять для подложки?
стяжку делать с добавлением керамзита: облегчить вес, улучшить тепло и звукоизоляцию. вопрос2: какая технология лучше:
засыпать керамзит 5 см, чтобы скрыть трубы, пролить цем.молочком, затянуть сеткой и сверху еще слой стяжки ЦПС 4 см. или замешать ЦПС + керамзит - сделать стяжку 5-6 см + армирование (нужно ли? чем?) +доравнять ЦПС без керамзита слоем 3 см.?
3. есть ли проверенные марки готового керамзитобетона для стяжки или же покупать цпс м300 (напр. каменный цветок) и добавлять керамзит, ? 4. нужно ли в керамзитобетон добавлять фиброволокно, насколько он по сравнению с ЦПС менее прочный? может быть какие-то добавки еще нужны? 5. сколько керамзитобетонная стяжка набирает прочность? так же как и обычная ЦПС? нужен ли полив и укрывание пленкой?
читала в теме, что предлагается заливать слой цпс на след.день после керамзитобетона - почему так? почему не нужно ждать высыхания нижнего слоя, грунтовать?
они(слои) рассматриваются как единый монолит стяжки? или же это два слоя разной плотности, адгезию между которыми нужно максимально увеличить?
спасибо!
FITI
FITI
Гомель
12.04.2012 в 01:27:02
Хочу измерить влажность стяжки.Есть прибор ВИМС-2.В одной комнате заливал нивелиром,в другой комнате выравнивал ямки плиточным клеем,хочу замерять там и там.Может кто пользовался ВИМС,подскажите,пожалуйста,какой материал в меню выставлять.В меню есть Бетон: Ячеистый(плотность 400,600,800,1000кг/м3).Легкий (1000-1800). На пункты (тяжёлый и раствор) вообще не срабатывает.
Грэй
Грэй
12.04.2012 в 06:24:47
mstrct_lab, если будете спользовать вашу нивелирку, то под неё лучше взять стяжку из ЦПС. гипсовая и лёгкая стяжки - плохо сочетаются с нивелирками по прочности.
Грэй
Грэй
12.04.2012 в 06:25:31
mstrct_lab написал : допустимо ли перед укладкой стяжки из ЦПС, предварительно выбрать уклон 1 - 3 см смесью с добавлением керамзита? В пропорциях 1 часть стяжки - 2 части керамзита? По влажному, сразу сверху уложить слой "чистой" стяжки 3 см ?
допустимо
mstrct_lab
mstrct_lab
12.04.2012 в 10:00:33
Грэй написал : если будете спользовать вашу нивелирку, то под неё лучше взять стяжку из ЦПС.
ок, спасибо!! гипсовую, под нивелирку, отметаем..
А легкая.. Заявленная прочность на сжатие в Основит Т43 15 Мпа.. Нивелирка поверх будет форбо 976.. Есть риск, что не приклеится?
ПРинципиально, если брать готовую стяжку (например Горизонт или Основит) , есть ли у таких стяжек весомые преимущества (удобство, технологичность, менее требовательна) по сравнению с пескобетоном, например, каменный цветок М300 ?
Есть ли какие хитрости в том, как замешивать ЦПС ? Инструмент, способ, количество ?
Я как то размешивал, пытался, мешок стяжки горизонт миксером (дрель с насадкой) .. помню, что не понравилось, в итоге размешал мастерком :)
в стяжке из ЦПС меня пугает именно трудность размешивания:cool:
mstrct_lab
mstrct_lab
12.04.2012 в 10:02:13
Грэй написал : допустимо
ок, тогда так и сделаю..
azh122
azh122
12.04.2012 в 12:20:23
нужно поднять пол на 2,5см под плитку - что бы в массивной доской на фанере в один уровень вышло. основание - керамзитобенная стяжка с ослабенным верхним слоем (зачистим и загрунтуем обильно) но в целом крепкая, хоть и потрескалась местами. Но в нескольких местах бухтит и провалилаьс (там где водопроводные трубы в теплоизоляции проходят) - может сетку металлическую положить? Основит Т-41 подойдет для такой задачки ? Просто он под боком есть. Или все же что нибудь другое привезти?
