06.05.2012 в 17:55:33
#3078267
mihamaster написал : Правда дорогое удовольствие.
да и чаще смысла в этом ремонте нет.так для успокоения души:)
06.05.2012 в 21:03:15
#3078497
mihamaster, с Форбо в моих краях напряжённо, даже сказал бы, что никак :(. Текущую стяжку всё равно выравнивать ещё нужно: перепады уровня пола в помещении на текущий момент до 3,5 см. Каков минимально допустимый слой полусухой стяжки? Из-за того, что у черновой стяжки от застройщика, как уже говорил, толщина в среднем составляет 8 см, хочется в самых "выпуклых" местах получить как можно меньший слой чистовой стяжки. Где бы ещё в Тюмени спеца найти, который бы реально владел методом полусухой стяжки.
06.05.2012 в 21:06:58
#3078503
полусухая на таких тонких слоях не покатит.вам только ровняйками разливайками ровнять
06.05.2012 в 21:28:22
#3078542
витаон, укладка минимальным слоем, допустим, в 1 см, такой номер с полусухой стяжкой не прокатит разве? Выравнивать слой средней толщиной в пару сантиметров на 74 квадратах наливайками - разорению подобно, да и сколько на это времени удёт - за оди заход такую толщину, насколько понимаю, не залить, а перед следующим заходом придётся ждать, когда предыдущий слой полностью просохнет. Нет?
06.05.2012 в 21:39:52
#3078572
полусухая не меньше 5см. не покатит. тогда уж адгезионную мокрую.обычной цпс
06.05.2012 в 22:44:14
#3078740
Нашёл в Тюмени Форбо (правда не знаю как с его реальным наличием, но уже что-то). Магазин предлагает следующие наливные смеси для выравнивания полов: 915, 920, 976, 999. Сейчас глянул свою бумажку с замерами: самый низкий уровень относительно условного ноля составляет 31 мм. Какую из этих смесей или их последовательную комбинацию необходимо мне использовать, чтобы выровнять всю квартиру в один уровень? Чистовой пол хочется получить достаточно прочным - местами на него предполагается стелить линолеум. Не совсем понял из описания, какая из этих четырёх смесей самонивелирка, а какую нужно протягивать.
06.05.2012 в 23:11:24
#3078798
Наверное пол хол ? :) Все наливайки. Но 3 см дорого. Всеми кроме 999 можно. Стяжку контактную можно и от 1-2 см. А сверху подровнять уже наливайками 5 мм.
07.05.2012 в 00:15:08
#3078975
gans gr написал : Наверное пол хол ?
Прошу прощения, не понял шутки, возможно туплю - вторые сутки уже глаз не смыкаю.:confused:
gans gr написал : Все наливайки.
В описании 915-го смущает фраза: "... размешать дрелью с насадкой до получения тестообразной массы без комков." - как-то не вяжутся у меня понятия "тестообразная масса" и самонивелирующийся наливной пол.
gans gr написал : Но 3 см дорого.
3 см на достаточно локальной площади в районе прихожей, на остальной площади перепады меньше, но они неравномерны. Хотя, да, всё равно с Форбо недёшево выходит. Тех, кто делал в квартире нынешнюю стяжку, стоило бы приговорить к смерти через анальное "сну-сну" © Футурама.
P.S. gans gr, фразу про "пол хол" догнал :). Вы имели ввиду ООО "Пол-Холл"? Да, это оно, Форбо реализуется через ихнюю сеть магазинов "Половик" - единственный , судя по всему, диллер в Тюмени.
07.05.2012 в 07:34:38
#3079191
да про них :) 915, протупил и не увидел про "тестообразную", одновременно делали две разные смеси, вот и попутал, а меня не кто не поправил. смесь похуже чем 976, 920, имеется ввиду по подвижности, песок в ней покрупнее (0,63 мм), впрочем как во многих не дорогих наливайках, зато прочность у нее не менее 30 МПа. а так наливайка. есть не большая усадка (в отличии от 976), поэтому заливать на совсем слабую стяжку (которая очень легко царапается, расслаивается песок и т.п.) не рекомендую (для проблемных оснований 976 или 920), на слабых участках отлетает вместе с верхним слоем стяжки.
07.05.2012 в 08:31:44
#3079215
gans gr, привет! Не забыл про испытания полусухой стяжки на прочность?
07.05.2012 в 08:48:26
#3079222
gans gr написал : 915, протупил и не увидел про "тестообразную", одновременно делали две разные смеси, вот и попутал, а меня не кто не поправил.
Ну тогда, Вам на заметку - на этой странице:
07.05.2012 в 09:34:00
#3079256
Грэй, привет! помню, на 21 неделе буду, сделаю, через 3, 7, 28 дней, будет изгиб и сжатие.
VN8, вообще, имелось ввиду, что она должна быть однородная и без комков. я вот что то посидел, подумал, и не знаю как красиФше и написать :).
07.05.2012 в 15:55:06
#3079655
Делаю плавающую стяжку (6 кв. м, толщина 4.5 см, по сетке 25x25x1.8 с теплым полом). Для установки маяков были куплены 2 мешка смеси
07.05.2012 в 16:53:09
#3079729
gans gr написал : вообще, имелось ввиду, что она должна быть однородная и без комков.
Ну, не знаю как для других, а для меня однородность, так же как и отсутствие комков, не является синонимом "тестообразной массы". Может, вообще, опустить эту "тестообразность" и оставить что-то типа "... размешать дрелью с насадкой до получения однородной/гомогенной консистенции без комков.", или для сравнения текучести использовать, допустим, моторное масло :)?
Догадываюсь, что следующий мой вопрос, наверно, несколько некоректен, но всё-таки. Каков примерный расход эпоксидного рем. состава Форбо 816? Т.к. на месте данную эпоксидку купить не получится, придётся заказывать её по И-нету, поэтому не хочется промахнуться с количеством. Перед заливкой трещин рем. составом Форбо 816 нужно ли проливать трещины грунтовкой глубокого проникновения или нет?
P.S. Где можно заказать Форбо 816 с доставкой в регионы?
07.05.2012 в 18:22:42
#3079818
bma написал : Посоветуйте как правильно поступить.
это только для маяков?чем заливать будете
07.05.2012 в 19:44:29
#3079962
дайте совет по изготовлению стяжки на кухне и коридоре. Планирую жесткую стяжку. Порядок такой: отчищаю плиту, прохожу грунтовкой, кладу гидроизоляцию, сверху керамзитобетон, на него саморастекайку, финишное покрытие - линолиум. В стяжке будет уложена 16 гофра. Сетки нет. Толщина керамзитобетона 4 см, растекайки 5 мм. Все правильно?что то можно добавить для шумо-тепло изоляции или тогда получится плавающая стяжка? Нужен зазор между керамзитобетоном и стеной? Когда можно лить растекайку после керамзитобетона(сколько ждать высыхания)?
07.05.2012 в 21:21:26
#3080126
витаон написал : это только для маяков?чем заливать будете
Планировал заливать стяжку смесью Юнис Горизонт.
07.05.2012 в 21:33:16
#3080148
bma написал : Планировал заливать стяжку смесью Юнис Горизонт.
смесь просроченая насосала влаги. забодяжте где нибудь куском и проверте как схватывается. если всё в норме волноваться не стоит
08.05.2012 в 08:18:07
#3080807
bma, камни в любых сухих смесях от не правильного хранения. как уже писали это от влаги, на мешки попадала вода, лежали на складе на полу и т.п.
VN8, если считать совсем грубо, то 1,3 кг на метр квадратный при толщине 1 мм.
08.05.2012 в 10:13:59
#3080885
bma написал : В одном из мешков в процессе замеса были обнаружены довольно приличных размеров булыжники.
Легко перетираются через сито и в замес
08.05.2012 в 11:07:39
#3080935
gans gr написал : по памяти не помню формулу. под затирками есть тех инфа, в ней формула, как рассчитать.
У Вас формула в PDF'ках к затиркам, похоже, неверная. Текущая: A × B × C × D × E (1.7) × F (1.2) / A × B = кг/м[SUP]2[/SUP]
А должно быть, ИМХО: (A + B) × C × D × E (1.7) × F (1.2) / A × B = кг/м[SUP]2[/SUP]
Где: A - ширина плитки (мм) B - длина плитки (мм) C - глубина шва (мм) D - ширина шва (мм) E - удельный вес F - фактор дополнительных издержек
если хотите тел нашего представителя в личку скину.
Представителя в Тюмени или где? Давайте - пусть будет. Спасибо.
Трещины перед заливкой 816-м составом всё-таки грунтовать или только пропылесосить и можно заливать?
08.05.2012 в 12:57:17
#3081062
витаон написал : смесь просроченая насосала влаги. забодяжте где нибудь куском и проверте как схватывается. если всё в норме волноваться не стоит
gans gr написал : bma, камни в любых сухих смесях от не правильного хранения. как уже писали это от влаги, на мешки попадала вода, лежали на складе на полу и т.п.
Смесь апрель 2012 года (на мешке печать стоит). Буду использовать эту смесь, как я понимаю камни на качество сильно не влияют. Спасибо.
08.05.2012 в 13:01:01
#3081065
stroyman написал : Легко перетираются через сито и в замес
Надеюсь больше не попадутся, время терять неохота, да и пол делается на балконе в готовой квартире, грязь это все.
08.05.2012 в 18:55:06
#3081367
На лоджии надо будет делать стяжку: ЭППС 30мм+ 50мм "Волма Грубый ровнитель" (
всё в голове (с)
08.05.2012 в 19:16:31
#3081393
я бы тем более под тп постелил
08.05.2012 в 19:28:28
#3081409
витаон написал : тем более под тп постелил
ТП - типа, на сетке, непосредственно в плиточный клей будет укладываться...
всё в голове (с)
08.05.2012 в 19:43:13
#3081433
almeca написал : Электрический?
угу
almeca написал : Сетка - сварная арматурная - не обязательна, но желательна в стяжку, то есть в грубый ровнитель.
просто как-то нам её првезли, вся гнутая, запарился её укладывать, связывать, потом маяки ставить... Вот и хочется без лишнего гемороя обойтись :o
всё в голове (с)
08.05.2012 в 19:46:12
#3081437
koris написал : вся гнутая
это плохо... Я картами покупаю, 0,5х2,0м, удобно.... Ну, я сказал - не обязательно! Провибрируйте как следует - и все будет гут.:) Заявленая прочность вашего грубого - 200, для стяжки вполне достаточно 100, ну, если считать как плиту на упругом основании - 150. Так что не волнуйтесь, не сломаеться. Главное ЭППС на пол положите как следует, насыпьте сухого песка, а ещё лучше - смеси (ровнителя), разровняйте правилом и потом - ЭППС.
08.05.2012 в 19:53:02
#3081449
VN8, грунтовать не обязательно просто пылесом
