Евгений156, Рано радуешся у меня три недели нормально было потом начала трещать мебольшими трещинами сначала переживал а потом забил если не бухтит то микротрещены не криминал
27.06.2012 в 17:12:34
27.06.2012 в 17:18:47
ser написал : Ребят, а кто нибудь такой пирог уже делал. Есть новодельная стяжка под правилом плящет 2-3 мм в перделах нормы (планируется ламинат а если он не устроет то замена со временем на плитку). Надо подняться на 5-10 мм чтобы выйти к уровню паркета в одной из комнат. фанера исключина тк в стяжке проводка. Есть мысль кинуть на стяжку пленку затем подложка 1-2 мм и ГВЛВ 10 мм на него подложка и ламинат. Смущает то , не будет ли гвл играть в стыках тк он плавает получается.
ГВЛ на клей посадить?
27.06.2012 в 17:22:10
я думал что когда он плавает это лудше тк коэф расшир разный и его оторвет и выгинаться начнет
27.06.2012 в 17:24:08
ser написал : я думал что когда он плавает это лудше тк коэф расшир разный и его оторвет и выгинаться начнет
Зазоры можно сделать.
27.06.2012 в 17:31:19
А может я не прав надо по старинке наливайкой сделать
27.06.2012 в 17:42:43
koris,
27.06.2012 в 20:25:34
Подскажите пожалуйста,есть ли документы,регламентирующие наличие-отсутствие трещин в стяжках,а так же отклонение поверхности от горизонтали?Искал.В СНиП3.04.01-87 в табл.20 говорится только о просветах между контрольной рейкой и поверхностью.СНиП 2.03.13-88 и 3.03.01-87-вообще ни к теме.Правда в той же табл 20 есть загадочная фраза :отклонение плоскости элемента от горизонтали или заданного уклона-0,2 соответствующего размера помещения.А предельным отклонением названы 50(видимо мм).
28.06.2012 в 22:12:45
Создал отдельную тему, хотя правильнее наверное задать вопрос здесь: Здравствуйте, уважаемые специалисты! Извините, если такой вопрос уже был (повторялся) раньше, но нужно по возможности побыстрее принять решение, поэтому завожу эту тему... Закончил ремонт в коридоре и кухне - покраска стен и потолков уже произведена.. На полу была сделана стяжка под половое покрытие - ПВХ плитку. К сожалению в некоторых местах эта стяжка отошла - бухтит. Что Вы бы посоветовали делать в этом случае (чтобы меньше повредить стенам и потолку пылью и т.д.):
28.06.2012 в 22:21:22
ничем кроме бухчения.не грозит. вверх не подпрыгнет. щели расшить и налить жидкий пва сколько влезет. и пригрузить эти куски чем нибудь потяжелее
28.06.2012 в 22:21:34
Sanchos написал : Создал отдельную тему, хотя правильнее наверное задать вопрос здесь: Здравствуйте, уважаемые специалисты! Извините, если такой вопрос уже был (повторялся) раньше, но нужно по возможности побыстрее принять решение, поэтому завожу эту тему... Закончил ремонт в коридоре и кухне - покраска стен и потолков уже произведена.. На полу была сделана стяжка под половое покрытие - ПВХ плитку. К сожалению в некоторых местах эта стяжка отошла - бухтит. Что Вы бы посоветовали делать в этом случае (чтобы меньше повредить стенам и потолку пылью и т.д.):
- Ничего не делать (чем может быть это чревато в дальнейшем? какие могут быть последствия?)
- Заменить бухтящие участки по возможности (предлагают вырезать болгаркой и перезалить, насколько это может помочь)
- Перезаливать все.
- Какие-то другие варианты ремонта стяжки... С уважением, надеюсь Ваши советы помогут выйти из сложившийся ситуации..
Идеальный вариант - переделать. Что будет в том месте (стоять, лежать и т.д.), где брак?
