Alexander_B
Alexander_B
Липецк
26.06.2012 в 16:25:59
Ок, понял... Сетка 2мм или 3мм? какое сечение лучше?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.06.2012 в 20:10:36
Alexander_B написал : или 3мм
она и очко поменьше
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
27.06.2012 в 01:45:38
Спасибо! Ну и напоследок, посоветуйте, какую наливайку лучше использовать, учитывая малую толщину слоя, кабель тёплого пола внутри и основание из пеноплекса? ))
Kornet
Kornet
27.06.2012 в 10:11:57
Нагревательный элемент помещается более толстослойную стяжку, минимум он должен быть 4 см, это главное условие, берите стяжку с рекомендованной толщиной слоя миниму 4 мм
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
27.06.2012 в 10:53:48
Да я знаю, только у меня на всё - 5-6см... ещё надо хоть немного утеплителя положить... Не получается у меня 4см стяжки... ((
KCU
KCU
Пермь
27.06.2012 в 12:59:53
AlZh написал : Лучше избегать наклонных поверхностей. По - моему и в строительных нормах что-то сказано об этом. Может участники пограмотнее в этом вопросе подскажут. Они, мягко говоря, не комфортны в эксплуатации, а чаще и вовсе опасны своей незаметностью. Человек психологически настраивает себя верно при видимом препятствии... Я бы подогнал все площади, кроме с./у. под один горизонт.
в месте наклона пола ничего не находится, считаете что будет не удобен? разве никто так не делал?
Евгений156
Евгений156
27.06.2012 в 14:39:03
Недавно тут жаловался на несоблюдение строителями технологии укладки стяжки. Так вот. Прошло две недели после укладки стяжки... или три. Сейчас не помню. На стяжке НИ ОДНОЙ трещины вообще. Она даже от стен не отошла. Они делали состав М300 + Евроцемент. Стяжка не бухтит, трещин не видел.... Её поливали примерно неделю, один раз по вечерам обильно. Я даже удивлён. Мало того, в коридоре и ванной комнате досихпор стоят маяки в стяжке, даже там НЕТ трещин. У меня какой-то особенный пескобетон?
AlZh
AlZh
Таганрог
27.06.2012 в 14:45:47
KCU написал : считаете что будет не удобен?
Дело в восприятии. Кто-то всегда привыкает к дискомфорту (ну на генном уровне:)), кто-то стремится избавить себя, других от, даже минимальных неудобств, либо не создавать их.
KCU написал : разве никто так не делал?
Я никогда, ни на одном из своих объектов, кроме мест, где необходим расчётный (штатный) уклон по проекту.
Master111
Master111
Тула
27.06.2012 в 14:50:06
Евгений156 написал : Недавно тут жаловался на несоблюдение строителями технологии укладки стяжки. Так вот. Прошло две недели после укладки стяжки... или три. Сейчас не помню. На стяжке НИ ОДНОЙ трещины вообще. Она даже от стен не отошла. Они делали состав М300 + Евроцемент. Стяжка не бухтит, трещин не видел.... Её поливали примерно неделю, один раз по вечерам обильно. Я даже удивлён. Мало того, в коридоре и ванной комнате досихпор стоят маяки в стяжке, даже там НЕТ трещин. У меня какой-то особенный пескобетон?
Обилие влаги предотвратило появление трещин. Явных. Могут быть микротрещины, но это не критично.
ser
ser
27.06.2012 в 17:01:35
Ребят, а кто нибудь такой пирог уже делал. Есть новодельная стяжка под правилом плящет 2-3 мм в перделах нормы (планируется ламинат а если он не устроет то замена со временем на плитку). Надо подняться на 5-10 мм чтобы выйти к уровню паркета в одной из комнат. фанера исключина тк в стяжке проводка. Есть мысль кинуть на стяжку пленку затем подложка 1-2 мм и ГВЛВ 10 мм на него подложка и ламинат. Смущает то , не будет ли гвл играть в стыках тк он плавает получается.
koris
koris
Волгоград
27.06.2012 в 17:03:40
Евгений156 написал : жаловался на несоблюдение строителями технологии укладки стяжки.
напомните, в чём несоблюдение :o
всё в голове (с)
