25.07.2012 в 21:18:33
#3223168
Marenera написал : .......и получается выбора у меня нет?
Дико извиняюсь! Дайте пож. ссылку на исходные состояния изделия.
25.07.2012 в 21:19:00
#3223169
almeca написал : по-моему. слишком круто....
а чашкй пилить не учитываешь. я бы вообще таджикам по 200 р за квадрат дал они бы под чистую снесли и залил бы потом за 350. итого 550-600р. итого имеет 7800 денег. но объём маленький никто не связывается не выгодно. времени дохрена убивается
26.07.2012 в 06:21:00
#3223642
7800 или 10000 уже не принципиально, так как очень торопимся. К сентябрю надо край домой попасть. Тогда вопрос, сколько мешков за 13 квадратов может выйти и чем должны заливать эти пару сантиметров? И еще я боюсь, что там нет кое-где этой пары сантиметров, а платить то много.
26.07.2012 в 21:21:17
#3224742
Если делать плавающую стяжку на балконе, пенопласт нужно вырезать так чтоб он плотно прилегал к стенкам или чтоб зазор небольшой был?
26.07.2012 в 22:55:03
#3224985
витаон написал : да плотно. и ещё по бокам периметр
Периметр, это демпферная лента, выполненная из вспененного пенополиуретана толщиной 5-10 мм. (пример материала - подложка под ламинат, только толще)
Высотой = толщина стяжки + 10 см.
В теме обсуждалось и не раз.
26.07.2012 в 23:05:26
#3225003
Aksndr,я в курсе. просто. на балконе это всего лишь теплоизоляция. а не средство от расширений и колебаний стяжки при тп. да и не расширится нефига. уж очень мал размер. тем более как я понял тп вообще не будет
26.07.2012 в 23:29:35
#3225058
Уважаемые строители. Дайте, плиз, простой совет, как поступить в моей ситуации. Поздно осенью залил пол в с/у (стяжку) по 5 см Пеноплэкса гравийно песчаной смесью, взятой из карьера. Сколько клал цемента-уже забыл. Ночью был небольшой морозец и стяжка замерзла. Весной, ес-но, оттаяла и высохла, но, поверхностный слой неск-ко мм стал сметаться веничком. За лето пришлось неск-ко раз сметать при уборке мусора и поверхность уже неровная, песок смелся с гравия. Глубже не крошится. Перед укладкой плитки возникла необходимость выравнивания. Так вот, подскажите, чем обработать оставшийся слой, может, просто смочить водой? И какой толщины и какого состава нанести выравнивающий слой ? И можно ли обойтсь без маяков, если выравнивать не всю площадь сразу(7 кв. м), а разделенную на три помещения ?
26.07.2012 в 23:34:16
#3225070
смочить водой и просто класть на слой клея.
26.07.2012 в 23:46:55
#3225100
26.07.2012 в 23:48:48
#3225107
А я бы прогрунтовал
всё в голове (с)
26.07.2012 в 23:51:27
#3225114
Master111, проходите. я разрешил:D koris,
26.07.2012 в 23:59:33
#3225130
27.07.2012 в 07:25:22
#3225414
27.07.2012 в 07:29:32
#3225416
27.07.2012 в 09:08:58
#3225484
А с вермикулитом кто нибудь сталкивался ? Стяжка из него будет. Сам производитель ничего конкретного сказать не может. Слишком дорогой эксперимент для меня, но он уже куплен, так что осталось только узнать, как правильно сделать стяжку
27.07.2012 в 09:47:05
#3225517
Русский, яндекс нам поможет :)
27.07.2012 в 14:31:31
#3225965
27.07.2012 в 15:01:30
#3226016
27.07.2012 в 17:30:43
#3226257
AlZh написал : Покаж. Хочется увидеть демпфер, который пожёстче полиэт-о.
зачем тебе жёсткость. вот тебе пожалуйста
27.07.2012 в 21:07:20
#3226519
Есть вопрос. С каких делов могла вылезти такая бяка? И какие меры придпринять, чтобы этого больше не было?
Вылезла примерно через час. Раствор 1:3, цемент ПЦ500, раствор не жидкий.
Сам думаю так: когда тянул правилом немного сдвинул слоя т.к раствор был не достаточно пластичный и трещина пошёл...
Модификаторы и пластификаторы не добавлял. Тот что нашёл в местном магазине вместо ускорения наоборот замедлял твердение. И замедлял нехило.
И что это за линия раздела? Заливал одним ведром.
Это собственно не стяжка, а выравнивающий слой под ней, но очень хочется, чтобы такое не произошло когда буду лепить чистовую.
27.07.2012 в 21:14:34
#3226536
IrkAnt, Ваш ответ показался более убедительным, так и сделаю.
27.07.2012 в 21:17:17
#3226543
Charlik,только клеем шпатлюйте ровно столько сколько успеете положить минут за 10. иначе заветрится слой. нужно на влажный класть. если шпатлевать всё. то надо ждать полного высыхания. а потом ещё и грунтовать
27.07.2012 в 21:30:00
#3226577
Я так и намеревался сделать, укладку после высыхания. Конечно, не успею на мокрый. А разве клей тоже грунтуется ? А смысл ?.
27.07.2012 в 21:33:19
#3226583
Charlik написал : ? А смысл ?.
чтобы воду быстро из свежего не тянул. а по поводу не успеть . так яж вам и сказал. кладёте например пару плиток.намазали ровно под них положили. и так дальше. иниткто не торопит. просто мокрый по мокрому адгезия очень хороша
