Marenera
Marenera
Томск
26.07.2012 в 06:21:00
7800 или 10000 уже не принципиально, так как очень торопимся. К сентябрю надо край домой попасть. Тогда вопрос, сколько мешков за 13 квадратов может выйти и чем должны заливать эти пару сантиметров? И еще я боюсь, что там нет кое-где этой пары сантиметров, а платить то много.
margo213
margo213
Кумертау
26.07.2012 в 21:21:17
Если делать плавающую стяжку на балконе, пенопласт нужно вырезать так чтоб он плотно прилегал к стенкам или чтоб зазор небольшой был?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 21:53:31
margo213 написал : о
да плотно. и ещё по бокам периметр
Aksndr
Aksndr
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 22:55:03
витаон написал : да плотно. и ещё по бокам периметр
Периметр, это демпферная лента, выполненная из вспененного пенополиуретана толщиной 5-10 мм. (пример материала - подложка под ламинат, только толще)
Высотой = толщина стяжки + 10 см.
В теме обсуждалось и не раз.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 23:05:26
Aksndr,я в курсе. просто. на балконе это всего лишь теплоизоляция. а не средство от расширений и колебаний стяжки при тп. да и не расширится нефига. уж очень мал размер. тем более как я понял тп вообще не будет
Charlik
Charlik
Киров
26.07.2012 в 23:29:35
Уважаемые строители. Дайте, плиз, простой совет, как поступить в моей ситуации. Поздно осенью залил пол в с/у (стяжку) по 5 см Пеноплэкса гравийно песчаной смесью, взятой из карьера. Сколько клал цемента-уже забыл. Ночью был небольшой морозец и стяжка замерзла. Весной, ес-но, оттаяла и высохла, но, поверхностный слой неск-ко мм стал сметаться веничком. За лето пришлось неск-ко раз сметать при уборке мусора и поверхность уже неровная, песок смелся с гравия. Глубже не крошится. Перед укладкой плитки возникла необходимость выравнивания. Так вот, подскажите, чем обработать оставшийся слой, может, просто смочить водой? И какой толщины и какого состава нанести выравнивающий слой ? И можно ли обойтсь без маяков, если выравнивать не всю площадь сразу(7 кв. м), а разделенную на три помещения ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 23:34:16
смочить водой и просто класть на слой клея.
Master111
Master111
Тула
26.07.2012 в 23:46:55
витаон написал : смочить водой и просто класть на слой клея.
Я б грунтовкой прошёлся разок.
koris
koris
Волгоград
26.07.2012 в 23:48:48
А я бы прогрунтовал
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 23:51:27
Master111, проходите. я разрешил:D koris,
Master111
Master111
Тула
26.07.2012 в 23:59:33
витаон написал : Master111, проходите. я разрешил:D koris,
Куда проходить?:eek:
