Хомич
Хомич
Донецк
27.07.2012 в 21:07:20
Есть вопрос. С каких делов могла вылезти такая бяка? И какие меры придпринять, чтобы этого больше не было?
Вылезла примерно через час. Раствор 1:3, цемент ПЦ500, раствор не жидкий.
Сам думаю так: когда тянул правилом немного сдвинул слоя т.к раствор был не достаточно пластичный и трещина пошёл...
Модификаторы и пластификаторы не добавлял. Тот что нашёл в местном магазине вместо ускорения наоборот замедлял твердение. И замедлял нехило.
И что это за линия раздела? Заливал одним ведром.
Это собственно не стяжка, а выравнивающий слой под ней, но очень хочется, чтобы такое не произошло когда буду лепить чистовую.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.07.2012 в 21:14:32
Хомич написал : Раствор 1:3,
очень крутая пропорция. усадка пошла
Charlik
Charlik
Киров
27.07.2012 в 21:14:34
IrkAnt, Ваш ответ показался более убедительным, так и сделаю.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.07.2012 в 21:17:17
Charlik,только клеем шпатлюйте ровно столько сколько успеете положить минут за 10. иначе заветрится слой. нужно на влажный класть. если шпатлевать всё. то надо ждать полного высыхания. а потом ещё и грунтовать
Charlik
Charlik
Киров
27.07.2012 в 21:30:00
Я так и намеревался сделать, укладку после высыхания. Конечно, не успею на мокрый. А разве клей тоже грунтуется ? А смысл ?.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.07.2012 в 21:33:19
Charlik написал : ? А смысл ?.
чтобы воду быстро из свежего не тянул. а по поводу не успеть . так яж вам и сказал. кладёте например пару плиток.намазали ровно под них положили. и так дальше. иниткто не торопит. просто мокрый по мокрому адгезия очень хороша
Хомич
Хомич
Донецк
27.07.2012 в 21:34:39
витаон написал : очень крутая пропорция. усадка пошла
витаон сделать 1:4? Несколько дней назад заливал вот такой порожек (100*100мм в поперечнике) 1:3 тем-же раствором - всё нормально, трещин нет.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.07.2012 в 21:37:18
Хомич написал : Сделать 1:4?
да. просто быстро впиталась вода похоже.там где светло
Charlik
Charlik
Киров
27.07.2012 в 21:41:20
витаон, действительно, дело не в скорости. Есть другое препятствие. Это бетон стал корявый, его как-то надо вначале выровнять, потом облицовывать. А по 2-3 плитки не получится ровно. Может, у профи и получилось бы, а я по неровному неровно и выложу.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.07.2012 в 21:43:52
Charlik написал : вначале выровнять
всё точно также. пред выраниванием. намазали 1м в длину. залили. и так дальше.
27.07.2012 в 21:47:26
Хомич написал : Это собственно не стяжка, а выравнивающий слой под ней, но очень хочется, чтобы такое не произошло когда буду лепить чистовую.
Как вариант - использовать напрягающий цемент
