TARLEV
TARLEV
17.04.2013 в 17:55:10
Dr.Smerch написал : Я пользуюсь рекомендациями производителей плиточных клеёв.
Dr.Smerch написал : Есть технология укладки тёплого пола на сухую стяжку. Наше изобретение: Берите мат с проводом 2-3 мм. Расстилайте тёплый пол. Можно степлером пристрелять (мимо кабеля). В куске ГВЛ выпиливаете окошко под размер плитки. Плитку вкладываете туда тыльной стороной наверх, мажете плиточным клеем - зубчатым шпателем. Далее плитку с клеем укладываете на Сухую стяжку. Расход клея минимальный. Денмос правильно сказал, только клей называется Эластифицированный для сложных оснований - марки: Бергауф Керамик максимум - дешёвый. Литофлекс К-80 отличный Церезит СМ-16 не пробовал Плитонит С хороший Цену видели? Вот поэтому и нужно его экономить. Мой способ обратного нанесения самый экономный.
Я правильно вас понимаю!? Вы наносите клей не на основание, а на тыльную сторону плитки и укладываете на теплый пол/маты? Вот так? У какого производителя клея такие рекомендации? Это галимая халтура, в чем экономия?
stroyman
stroyman
Омск
17.04.2013 в 18:34:07
Dr.Smerch написал : Так чего вы боитесь, что люди узнают про Сухую стяжку и не будут у Вас заказывать цементную?
Чего нам бояться? Твое поле деятельности - ты и будь доволен. В свое время люди узнали о ламинате. Теперь умные его не стелят.
Рома
Рома
Челябинск
17.04.2013 в 20:17:35
Adios_ написал : Выводы: 1) Бетоконтакт на полу - зло!!! 2) При разнице в цене в 3 раза, Т-51 и 044 ведут себя одинаково в условиях данной задачи. 3) Если нет возможности делать стяжку из пескосмеси с армированием - лучше пользовться наливными полами.
Спасибо за опыты. Только кто бетонконтакт рекомендует под стяжки? Грунтовки рекомендуют под наливные полы, чтоб уменьшить впитываемость и, соответственно, поднять текучесть полов. Под простые "пескосмеси" достаточно основание смочить водой, это и есть обеспыливание, также не закрываются поры, а это уже повышает адгезию.
Dr.Smerch
Dr.Smerch
Самара
17.04.2013 в 20:18:37
TARLEV написал : Я правильно вас понимаю!? Вы наносите клей не на основание, а на тыльную сторону плитки и укладываете на теплый пол/маты? Вот так? Нажмите на изображение для увеличения. У какого производителя клея такие рекомендации? Это галимая халтура, в чем экономия?
Я такой рекомендации у производителей клея не видел. Наносить клей зубчатым шпателем на мат тёплого пола не удобно - проводочки мешают. Нет необходимости в предварительной затирке мата "лишним" клеем. При таком способе можно обойтись 5-6 кг. клея на м. кв. Дело в том, что по сухой стяжке нужно использовать только эластифицированный клей, а он дороговат. А в чём халтура? - Поясните.
Master111
Master111
Тула
17.04.2013 в 21:06:21
Dr.Smerch написал : Наносить клей зубчатым шпателем на мат тёплого пола не удобно - проводочки мешают.
А если бы не мешали - наносили бы?!:a Учите матчасть.
Dr.Smerch
Dr.Smerch
Самара
17.04.2013 в 22:52:02
Да на сухую стяжку плитку кладём на швейцарскую кельму - зубчатый шпатель. А что не таК?
Master111
Master111
Тула
17.04.2013 в 22:55:40
Dr.Smerch написал : Да на сухую стяжку плитку кладём на швейцарскую кельму - зубчатый шпатель. А что не таК?
Маты ТП надо полностью покрывать клеем или другим раствором. В противном случае они не приклеиваются к основанию.В инструкции к ТП всё написано. Учите матчасть.
waw0375
waw0375
17.04.2013 в 23:00:51
Dr.Smerch написал : Наносить клей зубчатым шпателем на мат тёплого пола не удобно - проводочки мешают. Нет необходимости в предварительной затирке мата "лишним" клеем. При таком способе можно обойтись 5-6 кг. клея на м. кв. Дело в том, что по сухой стяжке нужно использовать только эластифицированный клей, а он дороговат. А в чём халтура? - Поясните.
"Проводочки", которые якобы мешают, должны полностью находиться в теле клея либо стяжки. Пустоты около кабеля тёплого пола могут привести к его перегреву и выходу из строя. То что плитка лежит "на соплях", уже вторично, ибо азы проехали...
Детравиль
Детравиль
17.04.2013 в 23:04:36
Сегодня наблюдал "сушняк " стяжки, вернее её участка. Второй день после заливки, стяжка под плёнкой, надо уезжать на несколько дней, полью , думаю, и накрою. Поливаю всё как обычно, потом узкий клиновидный участок лью, а вода на глазах как высыхает и мокрые пятна моментально исчезают, прямо фокус какой-то. На участок длиной сантиметров 30 и шириной 20 , глубиной сантиметров 7 -вылил полторашку воды и ни пятнышка, рядом всё как обычно стяжка влажная блестит. Просто чудеса- так бывает?
Dr.Smerch
Dr.Smerch
Самара
17.04.2013 в 23:49:21
Master111 написал : В противном случае они не приклеиваются к основанию.
маты теплого пола - это кабель толщиной 2-4 мм. на сеточке. Они должны быть просто в теле клея, они не должны ни к чему приклеиваться. Может вы с кабелем 7-8 мм., который должен быть в теле стяжки путаете?
waw0375 написал : Пустоты около кабеля тёплого пола могут привести к его перегреву и выходу из строя
ВЫ на зубчатые шпатели плитку сами клали? Возьмите намажте плитку и положите на пол. Тут же снимите и посмотрите на площадь контакта - 95-100%. Плиточку немного нужно пошевелить в горизонтальной плоскости - делов-то. В том то и прикол Нормальной Сухой стяжки, что она ровная. Если боитесь точечного перегрева кабеля возьмите Термолайн - там жила углеродная - перегрева не боится.
waw0375
waw0375
17.04.2013 в 23:54:32
Dr.Smerch написал : ВЫ на зубчатые шпатели плитку сами клали?
Вопрос риторический. Но всё же отвечу. На шпатели, зубчатые, не клал.:) А Вы...?
