Dr.Smerch
Dr.Smerch
Самара
18.04.2013 в 09:41:41
Да, я клал плитку на плиточный клей, который наносил зубчатым шпателем. И на основание, или на тыльную сторону плитки. И дома - себе, и заказчикам. Быстро, удобно, экономично. Одно - "но" основание должно быть ровное 2-3 мм просвет под 2 м. правило.
Вульпер
Вульпер
19.04.2013 в 21:32:30
Здравствуйте! Много тут прчитал, но 300 страниц осилить не смог. Посоветуйте, какую стяжку делать? Исходные данные: 14 этаж монолитного дома, на полу коммуникации, высота стяжки от 6 до 14 см. Пока мне порекомендовали такую стяжку - керамзит бетон от 3 до 6 см, потом армированная сетка 40*40, залить ЦПС. Надо делать гидроизоляцию стыков и ложить пленку на основание?
Грэй
Грэй
20.04.2013 в 06:02:42
Вульпер написал : высота стяжки от 6 до 14 см. Пока мне порекомендовали такую стяжку - керамзит бетон от 3 до 6 см, потом армированная сетка 40*40, залить ЦПС.
рекомендую керамзитобетон до 13 см, и потом ЦПС или наливной пол 1 см. Армировать не нужно.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
22.04.2013 в 03:10:00
ну вот такая получается у нас.затерта люминиевой гладилкой.просвет,который видно между правИлом и стяжкой менее 0,8мм(это толщина угольника--замерена штангенциркулем--в просвет не лезет).площадь комнаты--15м2,погрешность из угла в угол--1мм,на 2-хметровое правИло--0,5-1мм.практически идеально получилось.но обычно просвет или бугры достигают 1-1,5мм,иногда 2мм.при погрешности 2мм\2м при осмотре на просвет кажется,что щель толщиной с километр,если получается шишка 1,5-2мм--правИло качается на ней как на качелях.если приложить правИло толстой стороной--просвета не видно вовсе.очень хотелось бы услышать комменты мастеров спорта;) по стяжке
Вульпер
Вульпер
22.04.2013 в 07:28:49
Грэй написал : рекомендую керамзитобетон до 13 см, и потом ЦПС или наливной пол 1 см. Армировать не нужно.
То есть, толщина ЦПС над керамзитбетоном уже не важна? И нужно ли делать гидроизоляцию швов и класть полиэтиленовую пленку на пол?
TARLEV
TARLEV
22.04.2013 в 14:04:32
аптекарь написал : хотелось бы услышать комменты мастеров спорта по стяжке
Одобряюэээ ;) Цемента что так много ставите? И шлифовку возьмите уже себе.
gans gr
gans gr
22.04.2013 в 14:16:25
Dr.Smerch написал : А я разве где-нибудь писал, что я против этого. Я - ЗА. Я не против составления Акта. Мы всегда составляем. А вы?
Вы знаете место где в СНИпах про влажные опилки написано? Я пользуюсь рекомендациями производителей плиточных клеёв. И альбомом ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, на который есть ссылка в СНиПе У них такого нет. А есть утверждение, что в составе клея используются водоудерживающие добавки. А вы по-старинке до сих пор опилками засыпаете? Так я не против, вы же не у меня работаете. Еще раз Сухая стяжка классифицируется СНиПом, как одна из разновидностей стяжки. Эта тема FAQ всё о стяжке? Так чего вы боитесь, что люди узнают про Сухую стяжку и не будут у Вас заказывать цементную?
вы спросили про опилки, я написал, что такое применялось и для чего. и более того в некоторых регионах и сейчас такое встречаю. то что добавляют и водоудерживающие добавки, для некоторых материалов и воздухововлекающие и т.п. то же немного знаю. и про сухую писал не раз, делали несколько магазинов .... (больших), заказчик ограничился тремя, и снова вернулся к стяжке потом выравниванию наливайкой и потом настилом покрытия. был участником того, что и в Казане и в Новосибе, заливали поверх элементов пола (сухая стяжка) наливайку, т.к. не возможно сделать элементы пола так, чтобы не видны были стыки ;) а вышпатлевывать надо поискать желающих. что касается ударного шума, то в ближайшее время размещу тест с паркетной доской на пробковой подложке, вспенненой и приклееной на мс клей. так соседи снизу могут и не слышать, но сами слышат барабан от элементов пола.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
22.04.2013 в 20:24:59
аптекарь, молодцы!!!хорошое качество ,желаю вам побыстрей обзавестись вещами облегчающими труд(вертолет,нагнетатель),и заказы пойдут лучше,сделайте рекламу в газете хотя бы
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
22.04.2013 в 20:55:11
TARLEV написал : Цемента что так много ставите?
глаз-алмаз?:)отделкин тоже уже говорил мне про пропорции.обязательно приму во внимание.просто раньше,когда делал мокрую стяжку,при уменьшении цемента стяжка начинала высыпаться. отделкин,спасибо за пожелания и дельные советы.
koris
koris
Волгоград
22.04.2013 в 21:23:56
аптекарь написал : отделкин тоже уже говорил мне про пропорции
TARLEV написал : И шлифовку возьмите уже себе.
аптекарь, а тянешь обычным правИлом? я тут озадачился - думаю, не приобрести ли правИло для полусухих стяжек ))) только где их взять - у нас нет в продаже
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
22.04.2013 в 21:57:19
koris написал : только где их взять - у нас нет в продаже
можно заказать и ТК привезет хоть куда
