Ti1er написал : как-то срезать лишний. Вообщем даже не знаю.
Думаю, что можно штроборез выставить на 1 см, и там где выше пройтись сантиметра через 2 - 3, затем перфоратором сбить....но пыль...
08.05.2013 в 21:21:15
08.05.2013 в 21:29:18
Витэк написал : Думаю, что можно штроборез выставить
:applause: Раз есть достойное "оружие" так чего не повоевать? Штроборез, пылесос, после частого шинкования - лопаткой среднего гвоздодёра, ломика сбивать, работая как пешнёй. Без всяких молотков (ну или почти без). Чтобы не пылило, не повредит смачивание поверхности. Если угодно - лёгкое пропитывание. Перфоратор на крайний случай. Выставляйть изначальна бОльшую глубину, никак не требуемую. Допустим см. 3-3,5. Сбивать легче, да и работа далеко не фрезерно-строгальная. Дело кропотливое, но выполнимое.
08.05.2013 в 21:55:20
Ti1er написал : я дорисовал план.
ага, так проблема более понятна...
да, в вашем случае это оптимальный вариант... А насколько жесткая у вас стяжка? Сторонника прогресса меня, конечно, будут ругать, но я такие вещи - если участки не больно большие - срезаю широкой стамеской или топором...
08.05.2013 в 21:57:29
Ti1er написал : Вообщем даже не знаю.
Вариант 2 - поднять пол на 1,5см и сделать в дверях перепады по 2,5мм - это будет не сильно больно заметно.
08.05.2013 в 22:16:35
Спасибо всем за советы! almeca, по центру рыхлая стяжка, а вот по краям нет. Штробореза нет. Есть перфоратор и болгарка. Наверное буду искать алмазную чашку и пробовать ей убрать лишнее. А вообще можно лить заливной пол как островок? Или это не будет надежно держаться?
08.05.2013 в 23:10:39
Ti1er написал : буду искать алмазную чашку и пробовать ей
ох как много от неё пыли... Будете пробовать - как следует намочите стяжку.
Ti1er написал : можно лить заливной пол как островок?
Из всех наливных я признаю только Ветонит 3000. Его можно. Но вам-то зачем?! Какое будет покрытие пола? Ламинат?
08.05.2013 в 23:16:10
Ti1er написал : Есть перфоратор и болгарка.
При желании и с умом, можно на болгарку и воду подать, и пылесос приделать. Лично у меня пылесос был эффективным только на маленькой болгарке. Недавно пробовал мочить и шлифовальным кругом, все равно пыли было много.
08.05.2013 в 23:18:25
Витэк написал : При желании и с умом, можно на болгарку и воду подать, и пылесос приделать.
Да масштаб задачи как-то не располагает к созданию набора инструментов...:)
08.05.2013 в 23:22:50
almeca, покрытие пола - линолеум. Я думаю наливной будет лучше потому что его не надо выводить по маякам, т.е. наименьший подъем получается. А обычной стяжкой я у меня точно так ровно не получится.
Витэк, а если болгаркой обычным диском пилить как штроборезом? Нормально получится?
08.05.2013 в 23:28:17
Ti1er написал : обычной стяжкой я у меня точно так ровно не получится
ну это не факт...
Ti1er написал : наливной будет лучше потому что его не надо выводить по маякам,
ага, особенно типа Горизонта... Где даже в инструкции написано - выровнять правилом... Если есть средства купить Ветонит - тогда точно будет гут.
08.05.2013 в 23:29:37
Без кожуха и пылесоса будет много пыли. Нужно или подавать воду, это проще, но дольше, или приделать пылесос, хотя это не совсем просто из за того, что у вас он не строительный, из за этого к нему придется смастерить еще и циклон.
