08.09.2014 в 17:57:12
Oleg_kl написал : Всем привет. Делаю ремонт в кухне частого дома, имеются полы по грунту.Старая стяжка демонтирована и убран слой подсыпки под будущий пирог пола (толщина пирога 22 см), собственно по которому необходим совет. План следующий:
- Стелю полиэтиленовую пленку 150 мкм по грунту с заходом на стены 20см.
- Заливаю черновой слой бетона 8 см с сеткой 10х10 по маякам. (Бетон и последующая стяжка с демпферной лентой)
- ЭППС 5 см.
- Пленка(с заходом на стены).
- ЦПС - 7см армированная сеткой 50х50 толщ. 3 мм, с кабелем теплого пола.
- Плитка. Тему читал но вопрос как то размыт и у всех индивидуален, если похожий пирог уже обсуждался просьба сильно не пинать и дать ссылочку.
1 Выравниваюшая стяжка 3-5 см или тощий бетон (под качеств ГИ ) 2 Рулонная Ги 3 ЭППС 5-10 см 4 Стяжка 5см
08.09.2014 в 19:32:57
Oleg_kl написал : слоя грунта (он уже достаточно утрамбованный
А что с водой? Сухо? По весне мокро не бывает...?
Если грунт прочный и сухой - ИМХО, минимальную подсыпку из песка,( чтобы плиты ЭППС легли плотно), пленка, ЭППС, и стяжка. ЭППС меньше 10см - не стоит - может быть холодно...
08.09.2014 в 19:35:56
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
08.09.2014 в 19:49:12
GKL написал : 1 Выравниваюшая стяжка 3-5 см или тощий бетон (под качеств ГИ ) 2 Рулонная Ги 3 ЭППС 5-10 см 4 Стяжка 5см
Т.е насколько я понял ваш вариант отличается от моего:
08.09.2014 в 20:14:31
BV написал : А что с водой? Сухо? По весне мокро не бывает...?
Мокро не бывает, УГВ низкий.
BV написал : Если грунт прочный и сухой - ИМХО, минимальную подсыпку из песка,( чтобы плиты ЭППС легли плотно), пленка, ЭППС, и стяжка.
Т.е по вашему мнению такой пирог будет достаточно прочным и черновой слой бетона лишний?
08.09.2014 в 21:38:01
Oleg_kl написал : Т.е насколько я понял ваш вариант отличается от моего:
- уменьшенными слоями стяжки и чернового бетона (не уменьшится ли прочность пирога?)
- применением рулонной гидроизоляции(Технониколь подойдет? Через какое время после заливки чернового слоя можно укладывать?) И есть ли смысл в столь серьезной гидроизоляции если уровень пола примерно в метре от земли? Сорри, если вопросы покажутся глупыми просто хотелось бы досконально разобраться в вопросе.
1 Не уменьшается 2 По взрослому по грунту делается именно рулонной ги
09.09.2014 в 10:59:27
Oleg_kl, Любую рулоннооклечную ги холодным способом , с горелкой было бы вообще отлично но собственно нужна горелка и лишняя пара рук в помощь (трудоемкий способ). Наносить после визуального высыхания стяжки - бетона .
09.09.2014 в 11:32:56
GKL, Спасибо, будем делать.
09.09.2014 в 11:45:45
rms74 написал : Привет всем. Хочу выровнять пол. Стяжка от строителей есть. Перепады до 1 см. Сначала планирую по маякам выровнять ветонитом 5700. Далее может саморастекайка. На данный момент пол запачкан гипсом после штукатурки. Хорошо очистить не получается. Забить на это и грунтануть. Или все же обязательно удалить все остатки гипса?
Хорошо очистить не получается это как? Шпателем скребли? Я недавно ветонитом 5700 выравнивал свою старую стяжку.Смесь мне очень понравилась.Пол получается крепкий шопипец. Выравнивал перепад от 5мм,даже на тонком слое монолит хороший получился. Под линолеум пройдётесь потом 2-3 мм нивелиркой,т.к. у этой ровнялки 5700 фракция слишком крупная.
10.09.2014 в 09:47:22
Здравствуйте. Можно ли под стяжку на лоджию размером 5х1м положить пенопласт толщиной 10 см плотностью 25кг/м3 вместо 35-го? Сверху стяжка будет 4-5 см.
10.09.2014 в 11:03:52
Ansant написал : Здравствуйте. Можно ли под стяжку на лоджию размером 5х1м положить пенопласт толщиной 10 см плотностью 25кг/м3 вместо 35-го? Сверху стяжка будет 4-5 см.
можно
10.09.2014 в 12:26:17
Ansant, 25 по факту 17 слишком мягкий ,стяжка пойдёт трещинами , не рискуйте берите провереный эппс .
10.09.2014 в 14:02:29
Положить можно, но не нужно, пока будете делать стяжку, этому пенопласту будет кирдык, уложите хотябы 35 плотности, в несколько слоев, и стяжку армируйте сеткой
