Грэй,C2h5-OH. СПАСИБО ВАМ !!! Но я конечно первые 7-10 дней всё таки буду увлажнять стяжку. Где то читал что стяжка должна застывать, а не высыхать. Потому что в эти дни цемент набирает прочность!!!!! С уважением!!!
30.05.2013 в 21:22:59
30.05.2013 в 22:04:00
lexin-v, укройте целлофаном и сразу на 28суток на Карибы!!!!!!!!!!!!!:)
30.05.2013 в 22:13:13
AlZh Да, где бы ещё столько бобла взять чтобы на 28 суток на Карибы!!!!!:D Наверно так и сделаю, накрою плёнкой!!!!!
31.05.2013 в 00:03:32
AlZh написал : на 28 суток
столько времени под пленкой--вонь потом будет,как будто мочились на стяжку все это время
31.05.2013 в 07:44:23
аптекарь Насчёт этого перегнул маленько. Последующая интенсивная сушка поправит. Кстати, куда больший срок бывает укрыта. Перемещаемся по ней полками. Треплется плёнка, как дуршлаг становится, а стяжка не выбивается. Правда пока сроки не поджимают.
31.05.2013 в 15:58:08
Ну по поводу 28 суток не всегда, просто полиэтилен вы держите до тех пор, пока не исчезнет конденсат на пленке, после того как пленка останется совсем сухой ее можно снимать, и может это произойти раньше чем через 28 суток)
01.06.2013 в 22:00:40
подскажите как по русски называются эти "лыжи", в которых можно ходить по полусухой стяжке при шлифовке/затирке, или дайте ссылку где можно купить. не могу нигде найти. спасибо
01.06.2013 в 22:13:21
Бетоноступы. Забейте в поиск.
01.06.2013 в 23:57:13
amar78 написал : подскажите как по русски называются эти "лыжи", в которых можно ходить по полусухой стяжке при шлифовке/затирке, или дайте ссылку где можно купить. не могу нигде найти. спасибо
2 куска фанерки и ремешок:)
02.06.2013 в 15:29:31
Здравствуйте,уважаемые мастера.Посоветуйте оптимальный вариант стяжки. Имеем ровную плоскую стяжку с неровностями +-2мм на площади 80м2 /досталась от предыдущей бригады\.Нужно поднять уровень пола на 50мм.Финишное покрытие будет ламинат,новостройка,монолит.Дело в том ,что на перекрытии уже лежит 9тонн цпс,поэтому,чтобы не увеличивать нагрузку,планирую сухую плавающую стяжку .Варанты: -эппс 30мм приклеить на клей для газобетона под гребёнку,далее фанера 2 слоя по 10мм со смещением стыков /не будет ли корёжить?/ -эппс,далее сборные элементы кнауф-пола 20мм -эппс,далее плиты osb 2 слоя Как бы сделали вы?Спасибо.
