Kornet
Kornet
29.05.2013 в 15:00:03
Вообще считается стяжки на основе гипса более экологичны пластификатор С-З это состовляющая из лигносульфоната, калий углекислый (поташ), нитрит натрия, формиат натрия, хлористый кальций, смола СДО и т.д., экологически безопасные и высокоэффективные материалы, не имеющие раздражающего запаха, не оказывающие вредного воздействия на человека и окружающую среду. ним относятся материалы нового поколения: фиброволокно, фибрин
Роман
Роман
29.05.2013 в 17:35:34
Kornet, кто сказал что экологически безопасные, такая же химия, вон в гипсовом Ротбанде сколько химии...
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
29.05.2013 в 18:31:26
Народ дайте совет.Нужно залить стяжку под плитку,по уровню как положено.В качестве подушки пенополистерол 30,проблема в том,что дом с кессонными перекрытиями,долбить их нельзя слишком тонкое,маяки не поставить,электрика с нижней квартиры проходит на полу нашей квартиры(соответственно есть щели,дырки и прочие места куда может протечь стяжка,придёться сначала пол накрывать плёнкой,потом укладывать пенополистерол,а вот как маяки поставить,чтоб хорошую стяжку залить? Основание под пенополистеролом не ровное с большими отклонениями,тоесть плоюс ко все этот пенопласт не будет жёстко лежать на основании,тобиш ни на него,ни в него маяк тоже блин не поставить. Кто делал посоветуйте как замутить правильные маяки в таком случае? ЗЫ Надо было керазмзит засыпать,и молочком проливать,отлично бы маяки потом поставил,теперь хрен знает как быть. Пока думаю под пенополистерол подсыпать песку,где криминальные места,и маяк на плюшку,незнаю насколько он крепко будет сидеть,и не отвалиться ли в процессе протяжки,или того хуже не доживёт до самой протяжки.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.05.2013 в 19:35:21
Евгений Можа,по стирол песок правилом разровнять, 2 профилины 60 на 27 или трубы метал квадратные на нашлёпки гипса,вот и маяки готовы, а потом вытащить и заровнять те места где они были. или сделать полусухой если умеешь она протечек не даёт
stroyman
stroyman
Омск
29.05.2013 в 20:03:31
витаон написал : по стирол песок
Под стирол песок
lexin-v
lexin-v
Шатура
30.05.2013 в 20:08:49
Всем привет!!! Тема большая, а стяжку уже сделал. Хотел задать вопрос спецам. Стяжка получилась 10см. 7см пескобетон мешал с керамзитом и финишный слой 3см пескобетон (на следующий день). Когда делал финишный слой, в пескобетон добавлял пластификатор, получилось на мешок 50кг пескобетона 1.2кг пластификатора т.е. пропорции не получилось соблюсти (в инструкции к пластификатору написано от 5 до 15% от веса ЦПС) но работать было приятно, пескобетон было удобно ровнять и т.д. Вопрос: Нужно или можно увлажнять стяжку в течении первых 7-10 дней если использовал пластификатор но пропорции не получилось соблюсти??? Заранее спасибо!!!
Грэй
Грэй
30.05.2013 в 20:21:12
lexin-v написал : Нужно или можно увлажнять стяжку в течении первых 7-10 дней если использовал пластификатор но пропорции не получилось соблюсти??? Заранее спасибо!!!
увлажнять стяжку можно! Но вам не нужно!!! И это не зависит ни от пластификатора, ни от пропорций!!!! Исключительно - как хотите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lexin-v
lexin-v
Шатура
30.05.2013 в 20:31:55
Грэй написал : увлажнять стяжку можно! Но вам не нужно!!! И это не зависит ни от пластификатора, ни от пропорций!!!! Исключительно - как хотите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А от чего зависит? Хотелось бы чтобы стяжка не растрескалась!!!!
Грэй
Грэй
30.05.2013 в 20:44:38
Чтобы стяжка не растрескалась, поливать каждый день не обязательно.нужно просто не давать ей высохнуть. Как только она высохнет, так и растрескается. Уедете в отпуск на месяц, она и треснет. -Сто процентов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
lexin-v
lexin-v
Шатура
30.05.2013 в 21:04:19
Грэй написал : Чтобы стяжка не растрескалась, поливать каждый день не обязательно.нужно просто не давать ей высохнуть. Как только она высохнет, так и растрескается. Уедете в отпуск на месяц, она и треснет. -Сто процентов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
Т.е. если в некоторых местах будут мелкие трещинки, ничего страшного? Или что делать? Может дадите ссылку где почитать, дельный совет? Больно тема большая, а через день уезжаю с семьёй на отдых! Вы как ясновидящий!!!!!!!!!!!!!!!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.05.2013 в 21:11:49
ничего страшного не будет.
