25.03.2014 в 15:15:09
ерунда. (хотел фото выложить, но долго все это). прочность не зависит от "способа" изготовления стяжки, если не соблюдается технология, то и с большим водным фактором ("мокра") будет слабая с рыхлым верхним слоем, так же и с полусухой, при уходе за ней (увлажнении) все будет отлично.
25.03.2014 в 15:16:49
Грэй написал :
- Теперь о гидроизоляции. Рулонная уже не в тренде - теперь плоские поверхности гидроизолируют цементной, а примыкания(углы) - полимерной. Просто, дешево, быстро и удобно.
Гидроизоляцию делать между стяжкой и плиткой или между плитой и стяжкой?
25.03.2014 в 15:35:25
Дальше все это планируем залить наливными полами чтобы убрать неровности в 1-2 мм.
almeca написал : не буду разубеждать, но я это делаю той же ЦПС или цементной шпаклевкой.
Это по натертым маякам с плиточным клеем?
25.03.2014 в 16:13:43
витаон написал : значит так . стандартный пирог для в.тп , подстилающий слой для выравнивания ( песок, в идеале черновая стяжка) далее утеплитель ( вата эппс епс) плёнка , сварная сетка картами очко 10 на20см , на неё увяжется труба пласт хомутами , далее стяжка не менее 50мм
Спасибо. А между утеплителем и сеткой зачем пленка? И, гидроизоляция нужна какая-нить, если использовать влагостойкие плиты типа KNAUF Therm® Floor?
25.03.2014 в 17:51:49
[b]плиткошлёп[/b а вы видели как рвет полусухую при нагреве?или видели как плитка от нее отскакивает?Я сделал только после нового года в общей сложности 3000м2 по теплым полам(в основном дома частные)многие стали делать еще и сетку сверху труб А насчет нужно ли армировать так это хуже не будет,сетка в картах 100-ка и 150 ка Насчет надежности .это ведь жилое помещение а не склад по которому погрузчики ездят так что от пешеходной нагрузки не сломается даже если по ней пенопласт а не пеноплекс,ну естественно если толщина над ним 50 и более мм
25.03.2014 в 19:01:22
volodich написал : Это по натертым маякам с плиточным клеем?
какие маяки для 2мм?
25.03.2014 в 20:35:25
так что,можно делать полусую без проблем? а армируется она нормально? ну в смысле это реально? просто никогда еще такого не видел,чтоб при полусухой кидали сетку. и как она полусухая по теплоотдаче? не хуже мокрой?
25.03.2014 в 23:06:01
almeca написал : какие маяки для 2мм?
На днях попробовал полу сухую стяжку на площади 4,5 м2. Мешал порциями. Столкнулся с такой проблемой, что если не сразу затирать всю площадь, то потом сложно вывести одну плоскость так как к уже затертому участку второй никак не хочет присоединяется; и как показывают на видео бросить горсть раствора и затереть его теркой в уже полежавший раствор тоже нереально. Видимо полусухой раствор быстро схватываемся. Так как делаю один- замешать все сразу даже на площадь 10м2 не получается. Вроде затираешь в ноль, а потом на следующий день проливаю водой и верхний слой от 1 мм до 5 мм вымывается водой. Вот и думаю или с плиточным клеем и цпс исправлять как кто то писал в ветке или уже переходить на мокрую.
25.03.2014 в 23:33:10
volodich написал : верхний слой от 1 мм до 5 мм вымывается водой.
Такого не замечал ни разу.
26.03.2014 в 00:07:59
Lazycat написал : А между утеплителем и сеткой зачем пленка?
ну вы же вату собрались стелить, намокнет утеплять не будет ,ну и заодно не пропустит вниз , не мокнет только эппс , гидра нужна если полы по грунту например сделаны и может быть капилярный подсос, опять же если вата и епс ( пенопласт сшариками)))), ведь льют иногда прямо по песку утрамбованому на первых этажах
26.03.2014 в 00:11:16
плиткошлёп написал : так что,можно делать полусую без проблем? а армируется она нормально? ну в смысле это реально? просто никогда еще такого не видел,чтоб при полусухой кидали сетку. и как она полусухая по теплоотдаче? не хуже мокрой?
не хуже , только если не делал никогда , лучше залить однозначно притом с фиброй, сетка внизу не армирует никак практически ,это просто для удобства привязывания трубы, а вот фибра реально армирует на разрыв
