MerkaVa
MerkaVa
15.08.2014 в 14:32:17
Добрый день. Подскажите пожалуйста, чем лучше выровнять пол в комнате 4,5 х 2,4 м, толщина планируемого выравнивающего слоя 5-12 мм. Поверх будет укладываться ПВХ-плитка с замковым соединением. По технологии хочу попробовать сделать как в этом примере: http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=&id=65, только перенеся это на пол.
ЗЫ: делаю в первый раз, надеюсь получится неплохо... :o
ЗЫЫ: либо если иду не той дорогой, просьба тыкнуть носом, как правильно сделать.
DmitryLife
DmitryLife
Калуга
15.08.2014 в 14:39:01
Slonobas,не знаю попробую,бюджет на ремонт минимален,клей подешевле нивелира обойдётся. Название принципиально?Юнис XXI пойдет?
Slonobas
Slonobas
Тверь
15.08.2014 в 14:54:45
DmitryLife, подойдет
Verhn
Verhn
Астрахань
15.08.2014 в 16:26:59
gans gr написал : надо поцарапать поверхность (которая закрунтована).
поправлюсь, на третьей фотографии была плита и другая цементная стяжка. Чтобы проверить нужно грунтовать заново.
gans gr
gans gr
15.08.2014 в 16:35:11
Verhn написал : поправлюсь, на третьей фотографии была плита и другая цементная стяжка. Чтобы проверить нужно грунтовать заново.
не понял про что говорим? поправить стяжку? тогда да. какждый последующий слой, должен укладываться на грунтовку (наливайки, штукатурки, шпатлевки, краски (в смысле краска на шпатлевку например), обои и т.п.)
Verhn
Verhn
Астрахань
15.08.2014 в 20:26:43
gans gr говорим про то, что делал стяжку на основе цемента... и решил "свободный" кусок залить Кнауфом Трибон (на плиту, не на готовую стяжку).
Возник еще вопрос, у меня есть участок высотой 6 см, можно ли сначала залить смесью Трибон с керамзитом, потом, как потвердеет, долить оставшееся? - верхним слоем.
Saalan
Saalan
16.08.2014 в 09:20:50
Verhn написал : делал стяжку на основе цемента... и решил "свободный" кусок залить Кнауфом Трибон
А чем ЦПС не устроила?
vitya
vitya
16.08.2014 в 13:54:26
подскажите, как правильно посчитать разницу в уровне одну комнату залил - там будет паркетная доска в коридоре буде керамогранит как определить уровень заливки коридора, чтоб все было на 1 высоте в итоге
Грэй
Грэй
16.08.2014 в 14:51:27
vitya написал : как определить уровень заливки коридора, чтоб все было на 1 высоте в итоге
уровень заливки коридора определяется по формуле УЗК=УЗ1К+ТПД-(ТКГ+ТКП)
Posix86749
Posix86749
16.08.2014 в 18:36:52
Мужики, привет! Некогда объяснять! :) Завтра мне надо сделать стяжку в кладовке 1,7*0.7 м. Перепад высот 1см Для пробы хотел сделать полусухую цпс стяжку Что бы не мудохаться с цементом и песком хочу взять готовую цпс. Пойдёт такая смесь? Смуща т то, что в названии есть слово "грубая" Есть вопросы:
  1. Сколько воды надо. Я понимаю, что надо лить до получения нужной консистенции. Но сколько, хотя бы примерно?
  2. Подо мной подвал. Под стяжку нужна пэ плёнка?
  3. В стяжку положу сварную сетку 100*100 мм ячейка. Норм?
  4. Не будет "играть" стяжка? Вес и размер будет ведь маленький,(относительно)
Грэй
Грэй
16.08.2014 в 18:55:19
Posix86749 написал : Перепад высот 1см Для пробы хотел сделать полусухую цпс стяжку
полусухую, толщиной до 1 см? - у вас ничего не получится. Полусухая стяжка должна быть толстой, сантиметров 5, потому что она не прилипает к основанию, а будет лежать как отдельная плита. Как вы себе представляете плиту толщиной 1 см?
