30.11.2014 в 21:03:03
#4866239
Dog of War написал : Надо сделать пол
о, картинка другая )))
Dog of War написал : либо быстросохнущая (вечером выровнял, а с утра уже можно ходить)
а мы так и делаем, только воды много не надо лить в раствор
Dog of War написал : Стяжка+подложка+ламинат = 90мм высоты максимально (чем меньше тем лучше)
:cool: ламинат - примерно 10 мм, остальное - 80 мм... можно - ЭППС 30 мм + ЦПС 50 мм, другой вариант: ЭППС 50 мм и 30 мм стяжки типа, Волма-Грубый Ровнитель
всё в голове (с)
30.11.2014 в 21:31:04
#4866307
Dog of War написал : Добрый вечер всем, извиняюсь за свой прошлый сумбур, распишу поподробнее что надо
Надо сделать пол Основное это коридор в жилой квартире Стяжка+подложка+ламинат = 90мм высоты максимально (чем меньше тем лучше) Площадь коридора 7.7м Площадь комнаты 8.5м
В коридоре будет проложена по полу проводка в гофрах 16мм. Каким способом лучше делать стяжку, при этом нужно учесть что людям нужно ходить по коридору. Либо кусковая стяжка, либо быстросохнущая (вечером выровнял, а с утра уже можно ходить) Вопрос сколько и каким материалом делать?
П.С. вопрос по проводке, можно ли закладывать в гофру сразу два кабеля розетки и освещение 3*2.5+3*1.5 ВВГ или не стоит так делать
Кориш правильно советует, толщину стяжки уменьшить за счет минваты или плотного пенопласта, если сможете сделать полусухую стяжку утром, да практически через пару часов осторожно можно наступать
01.12.2014 в 00:36:22
#4866744
А можно ли как то по подробнее описать процесс, как делать, плавающая на пленку или цепкая на грунтовку. На ночь залива пол, а на утро можно ходить? сколько нужно мешков? можно - ЭППС 30 мм + ЦПС 30 мм???
01.12.2014 в 01:30:14
#4866804
Или сразу заливать ветонитом и класть ламинат?
01.12.2014 в 08:16:09
#4866945
Подскажите. Дом-новостройка. Отопление газовым колтом. Пол-стяжка. Хочу сделать теплый пол в прихожей, но не по всей пощади, а чисто пятачок около входной двери. Если просто вырезать нужный кусок стяжки, утеплить, положить ТП и залить этот кусок. Нормально будет? Не повлияет на остальную стяжку. Сверху будет наливной пол по всей площади.
01.12.2014 в 08:30:15
#4866970
dimcam написал : Подскажите. Дом-новостройка. Отопление газовым колтом. Пол-стяжка. Хочу сделать теплый пол в прихожей, но не по всей пощади, а чисто пятачок около входной двери. Если просто вырезать нужный кусок стяжки, утеплить, положить ТП и залить этот кусок. Нормально будет? Не повлияет на остальную стяжку. Сверху будет наливной пол по всей площади.
Положите лучше эл. маты. Для ТП нужен смесительный узел. В стяжку не рекомендуют больше 55гр. подавать. Так же стяжка м.б. очень тонкой от строителей. У нас например 4см, а для ТП столько нужно над трубами.
01.12.2014 в 09:08:55
#4867037
michigan написал : Положите лучше эл. маты. Для ТП нужен смесительный узел. В стяжку не рекомендуют больше 55гр. подавать. Так же стяжка м.б. очень тонкой от строителей. У нас например 4см, а для ТП столько нужно над трубами.
Зачем маты если есть газ? Тащить буду от коллекторного узла, на нем же можно придавить сколько необходимо. Стяжка 8 см, так что хватит думаю. Интересует стяжку рядом с ТП не будет пучить от него?
01.12.2014 в 11:18:28
#4867262
Еще раз уточняю сначала плиты эппс потом стяжка?
01.12.2014 в 14:10:30
#4867596
Добрый день, вопрос к профи. Рабочие залили стяжку на теплый пол, предварительно не выключив его, на следующий день стяжка местами немного потрескалась, но не гуляет. толщина стяжки 7-8 см., что делать с появившимися трещинами??
01.12.2014 в 14:22:23
#4867615
Dog of War написал : Еще раз уточняю сначала плиты эппс потом стяжка?
подровнять основание (можно хоть песком), плотно уложить ЭППС, сверху не менее 4 см стяжка. KDL, косяк конечно, надо ждать высыхания и набора прочности, отом смотреть, что будет с трещинами. может случиться, что потребуется ремонтировать, а может и достаточно будет их замазать только.
01.12.2014 в 14:30:36
#4867638
Стяжка уже высохла. В центре комнаты много трещин но они не подвижные. Я вот думаю под плитку можно так оставить или придется наливной еще лить?
01.12.2014 в 14:33:41
#4867648
KDL написал : Стяжка уже высохла. В центре комнаты много трещин но они не подвижные. Я вот думаю под плитку можно так оставить или придется наливной еще лить?
простучите рядом с трещинами, если не прыгает стяжка то не так страшно. если пол (ТП) электрический, пылесосить трещины и залить их наливайкой. замешивать маленькими порциями. не хорошо, если электрический кабель будет греть воздух (перегореть не долго). если не двигаются куски стяжки, то для плитки не подвижные трещины не так страшны.
01.12.2014 в 14:42:37
#4867673
Спасибо!
01.12.2014 в 17:12:36
#4868018
Всем доброго дня! Прошу помощи. Дом 80 года постройки, до этого были лаги. Плита не ровная плюс имеет большой перепад ( на 4х метрах 10 см). В некоторых местах толщина до 13 см доходит. Мастер предложил керамзитом засыпать и сверку стяжку из Волма ровнитель грубый толщиной 3 см. Волму армировать синтетической сеткой. Керамзит поролить жидкой смесью. Вопрос
01.12.2014 в 17:27:25
#4868065
minal1944 написал : Всем доброго дня! Прошу помощи. Дом 80 года постройки, до этого были лаги. Плита не ровная плюс имеет большой перепад ( на 4х метрах 10 см). В некоторых местах толщина до 13 см доходит. Мастер предложил керамзитом засыпать и сверку стяжку из Волма ровнитель грубый толщиной 3 см. Волму армировать синтетической сеткой. Керамзит поролить жидкой смесью. Вопрос
- Правильная ли конструкция? Не будет ли потом трещин и чего нибудь в этом духе? Что исправить если не так?
- Можно ли облегчить конструкцию?
- Даст ли керамзит некоторую звукоизоляцию?
- Нужно ли подкладывать под стяжку пленку? Заранее благодарю за помощь.
так делают. если звукоизоляцию делать, тогда лучше плиты минеральные или специальные подложки. а так да, керамзит пролитый, если звукоизоляция тогда стяжка от 4 см.
01.12.2014 в 17:34:27
#4868080
gans gr написал : так делают. если звукоизоляцию делать, тогда лучше плиты минеральные или специальные подложки. а так да, керамзит пролитый, если звукоизоляция тогда стяжка от 4 см.
То есть, стяжку лучше увеличить до 4-5 см? Подложку надо класть под керамзит? Какую посоветуете? У меня получается стяжка весом 180 кг на 1м2. Это не слишком большой вес?
01.12.2014 в 18:15:58
#4868163
minal1944 написал : То есть, стяжку лучше увеличить до 4-5 см? Подложку надо класть под керамзит? Какую посоветуете? У меня получается стяжка весом 180 кг на 1м2. Это не слишком большой вес?
я взял подложку типо звукэфект,не помню названия) рулон 2100 р на 25 квадратов
01.12.2014 в 19:45:27
#4868365
spawn54 написал : я взял подложку типо звукэфект,не помню названия) рулон 2100 р на 25 квадратов
Подложку клали под какую стяжку?
01.12.2014 в 19:58:57
#4868391
minal1944 написал : Подложку клали под какую стяжку?
еще нет,но в описание кладется под любую стяжку,в частности в леруа покупал
01.12.2014 в 21:17:40
#4868585
dmitro+ написал : Кориш
КориС :o
Dog of War написал : На ночь залива пол, а на утро можно ходить?
да
Dog of War написал : плавающая на пленку или цепкая на грунтовку...... можно - ЭППС 30 мм + ЦПС 30 мм???
30 мм - мало, минимум - 50 для плавающей
Dog of War написал : сколько нужно мешков?
например:
Dog of War написал : Или сразу заливать ветонитом
3 см???
minal1944 написал : Правильная ли конструкция? Не будет ли потом трещин и чего нибудь в этом духе? Что исправить если не так?
делают и так... я предпочитаю керамзит замешивать со смесью сразу... потом сверху - чистую стяжку.
minal1944 написал : Можно ли облегчить конструкцию?
да, использовать ЭППС или минвату
minal1944 написал : Даст ли керамзит некоторую звукоизоляцию?
нет
всё в голове (с)
01.12.2014 в 22:15:04
#4868718
Извини, исправлюсь
01.12.2014 в 23:27:31
#4868912
koris написал : да, использовать ЭППС или минвату
Если плита с неровностями, то под ЭППС нужно ее сначала выравнивать, что бы не было пустот?
01.12.2014 в 23:30:09
#4868921
koris написал : я предпочитаю керамзит замешивать со смесью сразу... потом сверху - чистую стяжку.
нет
Если керамзит так замешивать, то какую толщину чистовой стяжки нужно делать?
02.12.2014 в 09:42:35
#4869322
minal1944 написал : Если плита с неровностями, то под ЭППС нужно ее сначала выравнивать, что бы не было пустот?
да. если керамзит будете мешать как koris, тогда стяжку от 2 см можно. если делать керамзитом пролитым жидким раствором, то стяжку от 4 см. если правильно помню, то лоджию koris делал так, плиты ЭППС уложил на "лепешки" клея (чтобы жестко было и не шатались, можно уложить просто на слой мелкого керамзита), слой ЦПС с керамзитом (облегчал стяжку), слой ЦПС.
у моего шефа кессонные перекрытия, задача была сделать основание облегченное, с хорошей звукоизоляцией, но пригодное под ИД. выравнивали контактной стяжкой (от 2 см) ЦПС с керамзитом, сверху выравнивали нивелиркой, приклеили ЗИ подложку и на неё приклеили ПД.
02.12.2014 в 10:17:35
#4869368
Юр, немного не так... ЭППС просто уложил, поставил маяки, первый слой - керамзит, перемешанный с Волма грубый ровнитель, не доходя прим 10мм до уровня стяжки и СРАЗУ - чистым раствором Волмы.
всё в голове (с)
02.12.2014 в 10:24:10
#4869375
koris написал : Юр, немного не так... ЭППС просто уложил, поставил маяки, первый слой - керамзит, перемешанный с Волма грубый ровнитель, не доходя прим 10мм до уровня стяжки и СРАЗУ - чистым раствором Волмы.
Сергей привет! понял, спасибо. но для ТС, если есть неровности, то под "жесткую подложку" лучше все же подровнять, а если рулонная, то не обязательно (но на ровное, всегда приятнее и правильнее укладывать).
02.12.2014 в 23:03:29
#4870758
всё в голове (с)
03.12.2014 в 09:10:26
#4871398
gans gr написал : Сергей привет! понял, спасибо. но для ТС, если есть неровности, то под "жесткую подложку" лучше все же подровнять, а если рулонная, то не обязательно (но на ровное, всегда приятнее и правильнее укладывать).
koris написал : там были допустимые неровности )))
У меня получается стяжка до 13 см в некоторых местах доходит. Беспокоит нагрузка на плиту перекрытия. А если такой вариант: knauf ubo 30 мм (выравниваем неровности плиты) - плита ЭППС 50мм (местами 30мм) - волма ровнитель грубый - 40мм Такой пирог можно делать? Надежно будет?
03.12.2014 в 09:20:07
#4871410
minal1944, можно. но не совсем экономный. как на фото, то так значительно экономнее. если не хотите заморачиваться и покупать по отдельности керамзит, ЦПС, тогда действительно как вариант готовые. имхо проще так: насыпать мелкий керамзит, пролить его жидким раствором, и сразу уложить ЭППС (или ровнять керамзит пролитый правилом), схватится, сверху несущую стяжку от 4 см (к слову, ейё тоже можно немного облегчить, добавив не много керамзита, и при наборе прочности затереть поверхность). только когда вы это все собираетесь делать? для работ нужна температура не менее 5 град, и при такой температуре и высыхание и набор прочности будет значительно замедлен.
03.12.2014 в 11:52:46
#4871601
gans gr написал : minal1944 только когда вы это все собираетесь делать? для работ нужна температура не менее 5 град, и при такой температуре и высыхание и набор прочности будет значительно замедлен.
В квартире планировал делать... С этим могут быть проблемы?
