Timon-nv
Нижневартовск
22.12.2014 в 13:00:17
Всем доброго времени суток.. Возникла у меня одна непонятная ситуация. Новостройка. От застройщика есть стяжка. Прошлась уровнем - везде относительно ровно. Есть трещины, но на вид совсем небольшие (в самые большие и шпатель не пролезет) в основном тонюсенькие. Ничего не шатается, не пылит. Звук везде равномерный, если простукать молотком. Но случилось непонятное..ставили каркасы для гипсокартона (короба для труб отопления, но не суть) и прикрепляли профили к полу. Так вот когда бурили стяжку сверло шло 2-3 см, и потом проваливалось будто в пустоту.. совали туда карандаш, уходит сантиметров на 7 и упирается во что-то. Из дырки сквозит. Сперва было предположение, что попали в продольную пустоту плиты, но было подозрительно, что слишком близко к поверхности. Потом пошли бурить перпендикулярно - теоретически даже если бы это была пустота плиты, в которую "удачно" попали вдоль - то при перпендикулярном направлении отверстий - хоть одно должно было попасть мимо такой пустоты и быть монолитным. Но ситуация была точно такой же.. все дырки ушли куда-то в пустоту..
Что это такое может быть?
Арс Ди Коль
Владивосток
22.12.2014 в 13:03:06
Timon-nv написал : Всем доброго времени суток.. Возникла у меня одна непонятная ситуация. Новостройка. От застройщика есть стяжка. Прошлась уровнем - везде относительно ровно. Есть трещины, но на вид совсем небольшие (в самые большие и шпатель не пролезет) в основном тонюсенькие. Ничего не шатается, не пылит. Звук везде равномерный, если простукать молотком. Но случилось непонятное..ставили каркасы для гипсокартона (короба для труб отопления, но не суть) и прикрепляли профили к полу. Так вот когда бурили стяжку сверло шло 2-3 см, и потом проваливалось будто в пустоту.. совали туда карандаш, уходит сантиметров на 7 и упирается во что-то. Из дырки сквозит. Сперва было предположение, что попали в продольную пустоту плиты, но было подозрительно, что слишком близко к поверхности. Потом пошли бурить перпендикулярно - теоретически даже если бы это была пустота плиты, в которую "удачно" попали вдоль - то при перпендикулярном направлении отверстий - хоть одно должно было попасть мимо такой пустоты и быть монолитным. Но ситуация была точно такой же.. все дырки ушли куда-то в пустоту.. Что это такое может быть?
Это пустотные плиты и стяжка 2см. Попробуйте шаг в 5см от отверстий которые проваливаются.
Добрых дел мастерррр
Timon-nv
Нижневартовск
22.12.2014 в 15:56:53
Арс Ди Коль написал : Это пустотные плиты и стяжка 2см. Попробуйте шаг в 5см от отверстий которые проваливаются.
Ну..я попробую, конечно.. но разве у них настолько тонкие перемычки между поверхностью плиты и внутренней пустотой? глубже 3 см ни разу не пришлось сверлить. если еще учесть что все-таки стяжка лежит..это еще минус..ну хотя бы пару см (хотя я представляла себе что стяжка должна быть раза в два потолще..) и от поверхности плиты до пустоты сантиметр?? что-то мне очково :)
Арс Ди Коль
Владивосток
22.12.2014 в 16:05:25
Timon-nv написал : но разве у них настолько тонкие перемычки между поверхностью плиты и внутренней пустотой?
Да там тонко
alexkd
Саратов
22.12.2014 в 17:24:36
Подскажите. В новостройке планируется стяжка 70-80 мм (в стяжке горизонтальная разводка отопления). Планирую слой Ветонит 5700 - 60 мм сверху (остальная толщина - 10-20 мм) Ветонит 4100 Стоит-ли заменить Ветонит 4100 на Ветонит 3000 соответственно с уменьшением толщины его слоя до 5 мм и, соответственно, увеличения слоя Ветонит 5700?
Витэк
Казань
22.12.2014 в 17:25:09
ussur написал : А не пробовали скользящие маяки.что бы передвигать по метру можно было??Арси делал такие ..Молодец вообщем
Если передвигать на головках болтов или саморезов , то мы так начинали, но со временем отказались о такого метода, так как выставление болтов или саморезов отбирает очень много времени. Вбивать маяк в полусухой раствор намного быстрее.
koris
Волгоград
22.12.2014 в 20:01:30
alexkd написал : В новостройке планируется стяжка 70-80 мм (в стяжке горизонтальная разводка отопления). Планирую слой Ветонит 5700 - 60 мм сверху (остальная толщина - 10-20 мм) Ветонит 4100 Стоит-ли заменить Ветонит 4100 на Ветонит 3000 соответственно с уменьшением толщины его слоя до 5 мм и, соответственно, увеличения слоя Ветонит 5700?
а почему просто цемент-песок не использовать? а то с Ветонитами стяжка золотая получится по нынешним временам
всё в голове (с)
koris
Волгоград
22.12.2014 в 20:18:29
Витэк, жалко, видео не очень хорошего качества.
последовательность, как я понял, такая: 1 по маякам из квадратной трубы делаете черновую стяжку с керамзитом 2 утрамбовываете её, предварительно убрав маяки 3 на черновую стяжку просто укладываете те же самые маяки 4 делаете по ним стяжку 5 вынимаете маяки,
6 заполняете оставшийся след от маяков, на следующий день бугорки от них срезаете правилом Так? на 2м видео поверхность такая гладенькая - от подрезки правИлом?
всё в голове (с)
Витэк
Казань
22.12.2014 в 20:53:44
koris написал : последовательность, как я понял, такая: 1 по маякам из квадратной трубы делаете черновую стяжку с керамзитом 2 утрамбовываете её, предварительно убрав маяки 3 на черновую стяжку просто укладываете те же самые маяки 4 делаете по ним стяжку 5 вынимаете маяки, 6 заполняете оставшийся след от маяков, на следующий день бугорки от них срезаете правилом Так? на 2м видео поверхность такая гладенькая - от подрезки правИлом?
Да, последовательность такая. Поверхность и на втором видео не гладкая. Но под плитку, паркет, ламинат лучше и не нужно. Если нужно гладкую, но нужно на второй день после срезания еще перетереть.
alexkd
Саратов
22.12.2014 в 21:51:40
koris написал : а почему просто цемент-песок не использовать? а то с Ветонитами стяжка золотая получится по нынешним временам
Если пескобетон, то в городе в наличии нашел только Каменный цветок. Что-то отзывы не очень, Если тупо цемент+песок+смешать, то все равно (что первое что второе) в процессе высыхания ухаживать сложнее, да и просто не получится проливать переодически. Ветонит пока без всяких повышений цен.
andrekio
23.12.2014 в 15:17:23
Есть отзывы по *пол за день * ???полусухая
datarex
23.12.2014 в 17:00:09
Не совсем понял как на этом ролике рабочие Акустик групп делают стяжку?
Насколько я понял: 1) сначала они делают один слой стяжки на Шумостопе; 2) потом почти сразу кладут сетку и заливают оставшуюся стяжку.
Если залить первый слой толщиной 30 мм, немного подождать пока он схватится (чтобы можно было по нему ходить), то есть около 2 часов, и потом оперативно положить сетку с маяками и все залить оставшейся части (30 мм), то по факту получится единая стяжка 60 мм или все-таки двухслойная и потому менее крепкая?
Если все-таки будет двухслойная, то не будет ли ничего критичного при такой последовательности монтажа стяжки? Заранее спасибо!
dmitro+
Херсон
24.12.2014 в 09:01:26
Витэк написал : Да, последовательность такая. Поверхность и на втором видео не гладкая. Но под плитку, паркет, ламинат лучше и не нужно. Если нужно гладкую, но нужно на второй день после срезания еще перетереть.
Под ламинат как раз гладенькая и нужна, на стиральной доске подложка под ламинатом умирает
Витэк
Казань
24.12.2014 в 09:20:44
Умирает, когда есть хоть какой-то ход, движение из за неровности стяжки. Когда стяжка ровная, движение практически отсутствует.
Gennady
24.12.2014 в 12:54:29
Стяжка наливными смесями (CN178) от Церезит: http://youtu.be/vumimOLpKXY
Работа по ролику полностью моя (режиссура, постановка, съёмка, монтаж, разработка корпоративного стиля для серии роликов). Сценарий и технология - Церезит. Потому с вопросами по технологии "почему именно так" - обращайтесь в Тех.отдел Церезита, не ко мне. Я не комментирую это.
Ссылка на видео - для информации в тему.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
