16.08.2015 в 03:32:42
#5331641
tomix, пирог правильный (толщина верхней полусухой стяжки от 5 см, гофрами нежелательно занимать больше 10-20 см подряд), но зачем подложку под ламинат класть под стяжку? :swoon Что, даром досталось? :a И Акуфлекс там никуда не упёрся, зачем?.. Волокно надо туда, базальтовое или стеклянное. Роквул флор баттс или аналоги.
16.08.2015 в 07:05:04
#5331663
У нас потопы в среднем 3-4 раза в неделю.
17.08.2015 в 02:22:36
#5332516
:eek: переезжайте, другого выхода нет... и бросьте в окно гранату, чтобы домовой с таким счастьем следом не попёрся. :a
17.08.2015 в 08:43:40
#5332574
Вы блин такие советчики... Это квартира ипотечная, нам её ещё лет 7 выплачивать, и за такие деньги уже ничерта не найти в таких хороших (в нашей ситуации) транспортных условиях. Я хренею периодически, вы чего, квартиры как перчатки меняете? Не Рублёвка - так Алые паруса? :mad: Спуститесь на землю, ёпт. Новостройка. Эконом. Повторю - эконом! Там воду каждый разводит чем может и как умеет, а на насосах в ЦТП сняты стабилизаторы, из-за неоконченного подключения вода с котельной идёт напрямую в контур без теплообменника. Люди про редукторы в первый раз слышат, пока у них очередным прыжком с 5 до 6 атм не вырвет очередную китайскую гибкую подводку или паянный на коленке ППР. Когда я говорю сколько мне стоил ВРУ по материалам и по работе - на меня смотрят как на дуру, хотя по меркам этого форума я не вписалась бы и в дно эконом-категории здешних мастеров. :mad:
Так вот - я не экономила на воде и на электричестве - ибо это чревато. Всё, закончились шики и заначка на полочке, а на вышеупомянутом Троцеллене обозначено что он именно под плавающую стяжку. Я не приписываю ему чудотворных свойств, отнюдь, но вату я на днях потрогала и она оказалась очень нежной и хрупкой, кроме того её доставка мне будет стоить столько сколько она сама. Ролик пенополиэтилена или Акуфлекса я хотя бы на спину/тележку закинула и потащила.
Провода уже уложены, поэтому советы электрикам про то как надо бы разложить гофру - туда же. :mad:
17.08.2015 в 11:09:58
#5332703
Подскажите пожалуйста по поводу демпферной ленты. Помещение у меня размером 3,1 м * 5,6 м (17 м2). Черновую стяжку делал ЦПСом. Демпферные ленты не использовал. Комнату заливал за два захода с интервалом в несколько дней. Имеются микротрещины – прошло уже более года. Собираюсь заливать саморастекойкой, слоем до 3 мм (Форбо 999 или что-то аналогичное). Некие мастера посоветовали делить комнату пополам и пилить мою цементную стяжку болгаркой, что бы стяжка не потрескалась сильнее. Честно говоря, не думаю, что это необходимо, дому уже более 10 лет – любые движения плит думаю уже остановились. Вопрос: можно ли залить растекайку поверх моей стяжки не заморачиваясь с демпферной лентой по периметру и поперечным швом (если его делать, он все равно зальется растекайкой – или опять что-то надо будет придумывать)? Или лучше прислушаться этим советам.
17.08.2015 в 11:28:26
#5332723
Pafnutij, лента нужна для плавающей стяжки. Для контактной- не нужна.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
17.08.2015 в 11:38:54
#5332731
ввв, Спасибо, успокоили. А я думал она нужна для компенсации расширения стяжки
17.08.2015 в 11:56:31
#5332756
tomix написал : СамарА, psnsergey - что о таком пироге скажете?
tomix, Троцеллену там не место, максимум как подложка под ламинат. Попробуйте его сдавить двумя пальцами со сдвигом (вероятен при укладке стяжки) - фрма не восстанавливается и т.д. Я за Акуфлекс.
Крайне желательно расстелить его по перекрытию под кабели и трубы по инструкции
Pafnutij, не режте. Все самое "страшное" уже позади. И лента на растекайку не нужна.
17.08.2015 в 12:21:08
#5332780
Кабели уже разложены и прибиты, вы не представляете сколько их, на это 2 полных рабочих дня ушло у электриков в 4 руки. Отдирать их совершенно не вариант.
17.08.2015 в 12:55:22
#5332807
Кстати, по поводу песка: ведь если не заморачиваться никакими виброразвязывающими прослойками и лить "как есть", то пространство между кабелями было бы заполнено массой стяжки, то есть по весу почти то же что и песок. Чтобы избежать забивания песка в войлок - можно проложить обычным полиэтиленом.
17.08.2015 в 13:13:07
#5332831
tomix написал : Кстати, по поводу песка: ведь если не заморачиваться никакими виброразвязывающими прослойками и лить "как есть", то пространство между кабелями было бы заполнено массой стяжки, то есть по весу почти то же что и песок. Чтобы избежать забивания песка в войлок - можно проложить обычным полиэтиленом.
Если лить не заморачиваясь, то толщина и вес были бы меньше ("-" высота гофры). Именно, что по весу то же, поэтому толщину стяжки следует сократить. Для себя я остановился именно на таком варианте: -демпферная лента по периметру; -песок по уровню гофр; -ПЭТ пленка (в вашем случае может быть и техноэласт без войлока); -полусухая до 40 мм не армированная (толщина мала, а основание не деформируемо). Общая толщина пирога не более 60-70 мм для новостроек! (до 200 кг/м кв.)
17.08.2015 в 13:17:51
#5332837
Высота гофры в минус не считается, поскольку заливка происходит до уровня коридора, грубо выражаясь. И 80 мм льют, и 100 мм.
Только есть ненулевое количество умников, которые обходятся 2-3 сантиметрами нивелирки, сверху ламинат на самую дешевую пенку - и счастливый сосед снизу изучает звук каждого шлепка босой ноги.
17.08.2015 в 13:21:29
#5332841
17.08.2015 в 13:29:08
#5332849
Перекрытия - армированный монолит, 20 см кажется. Лилось так же как и на фото.
17.08.2015 в 14:09:24
#5332902
Пользователь Oleg V написал в другой теме: "Тех, кто льёт нивелирку прямо на плиту перекрытия, в Аду поселяют этажом ниже."
tomix написал : Перекрытия - армированный монолит, 20 см кажется. Лилось так же как и на фото.
Такой монолит обычно имеет проблемы со звукоизоляцией лишь в местах прохождения стояков и венткоробов (др. сквозные отверстия). Его несущаяя способность - тайна великая, не малА, но 100 мм ЦПС не желательны. Думаю, точное попадание в уровень коридора (общего), отделенного дверью с порогом, никчему. При превышении расчетной массы 200 кг/м следует вводить легкие наполнители или отсЫпать вермикулитом вместо песка.
17.08.2015 в 16:02:04
#5333070
tomix написал : Люди про редукторы в первый раз слышат, пока у них очередным прыжком с 5 до 6 атм не вырвет очередную китайскую гибкую подводку
Русский жесткий суд, оплата судебных расходов, ремонта и проживания жильцов на период ремонта в другом помещении. Или терпеть. Каждый выбирает сам. Блин, ну неужели не понятно, что перманентно мокрая стяжка - это... ну, как цак всё время носить. Сарай это. Грибок как минимум Вы не выведете практически ничем при этих условиях.
tomix написал : Провода уже уложены, поэтому советы электрикам про то как надо бы разложить гофру - туда же.
А, так Вы полагаете, что на метровом пролёте стяжка будет держать не трескаясь только потому, что провода уже уложены? :a
17.08.2015 в 19:39:25
#5333371
Ну как минимум арматура именно для этого.
Однако стоит учитывать, что вермикулит гигроскопичен и хорошо держит влагу.
Мдя.
17.08.2015 в 19:54:54
#5333395
tomix, При ваших экстремальных условиях и таких же соседей забутьте про шумоизоляцию и облегчающих стяжку материалах, которые задерживают влагу. Трап в ванной сделали? ;)
Баш майсторът
17.08.2015 в 19:58:00
#5333401
Да. Его заливать будут вместе со всем.
17.08.2015 в 20:26:37
#5333451
tomix написал : Вы блин такие советчики...
вы пришли за советом, или переубедить решили всех? советы вам дали. как поступать решать только вам. по поводу электрики - земскова пересмотрели? на каждую розетку по дифавтомату? это избыточно.
17.08.2015 в 21:56:18
#5333599
Продать\купить квартиру - это не совет :mad: А электрику делают мастера с этого же форума, с кучей положительных отзывов.
18.08.2015 в 22:19:21
#5334863
Здравствуйте, нужна помощь по стяжке в п44 панельке. Сейчас лежит линолеум на бетоне. Планируется либо ламинат по всей квартире (кроме санузла), либо керамогранит на кухне и в коридоре + пробка в комнатах.
Заливать полноценную ЦПС не хочется (долго). Рассматривали сухой пол кнауф, но это 5-6 см высоты, а если дополнительный лист ГВЛ - то 7. Боится протечек. Не досыпешь засыпки - будет "стучать". Выровнять самовыравнивающейся смесью + подложку + ламинат = шум соседям.
Если под ламинат, где местами будет теплый пол (кухня, коридор), то какой вариант стяжки предпочтительнее с точки зрения шумоизоляции, малой высоты стяжки, устойчивости к заливам, минимальному повреждению плиты пола сверлением?
Если под керамогранит (+ теплый пол) и пробку в комнатах - что посоветуете?
18.08.2015 в 22:49:01
#5334894
20may написал : но это 5-6 см высоты
а стяжка считаете меньше? тем более со слоем звукоизоляции. под теплый пол в любом случае придется тепло-звукоизолировать. минимальная стяжка получается 20 мм звукоизоляуии и 5-6 цпс. итого минимум 7-8 см.
19.08.2015 в 08:54:27
#5335122
Andrey099, на данный момент не хочется делать цпс, ищу другие варианты.
19.08.2015 в 10:51:30
#5335242
Вчера была встреча с застройщиком (по юридически-правовым причнам), но после основной части мы начали спрашивать всё подряд, с директором были двое инженеров. Я спросила про допустимую нагрузку, мне сказали - "ОООчень много, прямое попадание ракеты выдержит!". Когда я попросила уточнить в цифрах - сказали что до 800 кг/кв.м
19.08.2015 в 11:24:06
#5335279
tomix, Ага, у меня это все было - спрашивал и у окружающих "специалистов" и у форумных "гуру". Меньше 400кГ/м.кв. никто не давал. Пока не нашел документацию. Полезная долговременная нагрузка на мою плиту не более 140кГ/м.кв.! Так это советская плита изготовленная заводским способом по ГОСТ. А теперь представте себе как лепят эти плиты прямо на месте строительства гастеры и "эффективные прорабы" из того, что под ковш попало.
19.08.2015 в 12:40:03
#5335347
Ну это не мимопроходящие, а как бы курирующие строительство люди. По поводу литья - арматура лежит ОЧЕНЬ часто, буквально каждые 2 см. Электрики за 2 дня штробёжки стен убили 2 пары дисков в штроборезе, ругались страшно, говорили что такой ядрёный бетон не видели ещё. Та фракция, которая щебень - при попадании на нёё зуба диска ломала зуб, а при вылетании царапала защитные очки.
19.08.2015 в 20:09:35
#5335756
tomix написал : Электрики за 2 дня штробёжки стен убили 2 пары дисков в штроборезе
наверное и горизонтально штробы делаете? и более чем на сантиметр, раз до арматуры достаете. не боитесь, что сложится карточный домик?
19.08.2015 в 21:26:47
#5335827
tomix написал : убили 2 пары дисков в штроборезе, ругались страшно, говорили что такой ядрёный бетон не видели ещё.
Дешевые диски хилявые.
Баш майсторът
19.08.2015 в 21:38:29
#5335839
Нет, диски недешевые (видела чек), штробили сугубо вертикально.
