Pafnutij, лента нужна для плавающей стяжки. Для контактной- не нужна.
17.08.2015 в 11:28:26
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
17.08.2015 в 11:38:54
ввв, Спасибо, успокоили. А я думал она нужна для компенсации расширения стяжки
17.08.2015 в 11:56:31
tomix написал : СамарА, psnsergey - что о таком пироге скажете?
tomix, Троцеллену там не место, максимум как подложка под ламинат. Попробуйте его сдавить двумя пальцами со сдвигом (вероятен при укладке стяжки) - фрма не восстанавливается и т.д. Я за Акуфлекс.
Крайне желательно расстелить его по перекрытию под кабели и трубы по инструкции
Pafnutij, не режте. Все самое "страшное" уже позади. И лента на растекайку не нужна.
17.08.2015 в 12:21:08
Кабели уже разложены и прибиты, вы не представляете сколько их, на это 2 полных рабочих дня ушло у электриков в 4 руки. Отдирать их совершенно не вариант.
17.08.2015 в 12:55:22
Кстати, по поводу песка: ведь если не заморачиваться никакими виброразвязывающими прослойками и лить "как есть", то пространство между кабелями было бы заполнено массой стяжки, то есть по весу почти то же что и песок. Чтобы избежать забивания песка в войлок - можно проложить обычным полиэтиленом.
17.08.2015 в 13:13:07
tomix написал : Кстати, по поводу песка: ведь если не заморачиваться никакими виброразвязывающими прослойками и лить "как есть", то пространство между кабелями было бы заполнено массой стяжки, то есть по весу почти то же что и песок. Чтобы избежать забивания песка в войлок - можно проложить обычным полиэтиленом.
Если лить не заморачиваясь, то толщина и вес были бы меньше ("-" высота гофры). Именно, что по весу то же, поэтому толщину стяжки следует сократить. Для себя я остановился именно на таком варианте: -демпферная лента по периметру; -песок по уровню гофр; -ПЭТ пленка (в вашем случае может быть и техноэласт без войлока); -полусухая до 40 мм не армированная (толщина мала, а основание не деформируемо). Общая толщина пирога не более 60-70 мм для новостроек! (до 200 кг/м кв.)
17.08.2015 в 13:17:51
Высота гофры в минус не считается, поскольку заливка происходит до уровня коридора, грубо выражаясь. И 80 мм льют, и 100 мм.
Только есть ненулевое количество умников, которые обходятся 2-3 сантиметрами нивелирки, сверху ламинат на самую дешевую пенку - и счастливый сосед снизу изучает звук каждого шлепка босой ноги.
17.08.2015 в 13:21:29
17.08.2015 в 13:29:08
Перекрытия - армированный монолит, 20 см кажется. Лилось так же как и на фото.
17.08.2015 в 14:09:24
Пользователь Oleg V написал в другой теме: "Тех, кто льёт нивелирку прямо на плиту перекрытия, в Аду поселяют этажом ниже."
tomix написал : Перекрытия - армированный монолит, 20 см кажется. Лилось так же как и на фото.
Такой монолит обычно имеет проблемы со звукоизоляцией лишь в местах прохождения стояков и венткоробов (др. сквозные отверстия). Его несущаяя способность - тайна великая, не малА, но 100 мм ЦПС не желательны. Думаю, точное попадание в уровень коридора (общего), отделенного дверью с порогом, никчему. При превышении расчетной массы 200 кг/м следует вводить легкие наполнители или отсЫпать вермикулитом вместо песка.
17.08.2015 в 16:02:04
tomix написал : Люди про редукторы в первый раз слышат, пока у них очередным прыжком с 5 до 6 атм не вырвет очередную китайскую гибкую подводку
Русский жесткий суд, оплата судебных расходов, ремонта и проживания жильцов на период ремонта в другом помещении. Или терпеть. Каждый выбирает сам. Блин, ну неужели не понятно, что перманентно мокрая стяжка - это... ну, как цак всё время носить. Сарай это. Грибок как минимум Вы не выведете практически ничем при этих условиях.
tomix написал : Провода уже уложены, поэтому советы электрикам про то как надо бы разложить гофру - туда же.
А, так Вы полагаете, что на метровом пролёте стяжка будет держать не трескаясь только потому, что провода уже уложены? :a
