СамарА
СамарА
Самара
10.08.2015 в 20:26:43
psnsergey написал : Запросто могли превысить параметры минплиты по массе, а в довершение и увибрировать вусмерть.
Да нет, там водяное охлаждение в ходу было, все остальное (вибрации) в легкой форме, не более чем возможно в жилых помещениях.
psnsergey написал : Ой, сильно мативировал. И меня мативировал, и вас, Василий Иваныч
И Вас с прошедшим!))) Чего мативировать? Вы все сами указали (провал на резонансной частоте, ограничения по несущей способности, и т.п.)+вероятность намокания, сапоги опять же, роль воздуха в распространении звука, выдумки маркетологов про механизм...
psnsergey написал : No, sir...
Ну, как говориться, на нет и суда нет, и туда нет... Пусть каждый останется при своем, а внимательный читатель выберет, что сочтет нужным.
Элиса
Элиса
14.08.2015 в 00:54:55
Pll
Pll
Тюмень
15.08.2015 в 20:28:38
Здравствуйте, имеется стяжка, толщиной 5 см.(см. фото), по стяжке (в коридоре) есть две трещины (см. фото), а также не большой брак - отломанный угол (см.фото). Стяжка пылиться, поэтому хочу сверху залить финишный слой наливайки толщиной 0.5 - 1.0 см.
Прошу совета:
  • На пол планируется ПВХ плитка, а также нужно чтобы от колес кресел, стола и т.д. пол не выкрашивался под ПВХ плиткой, подскажите какую лучше наливайку использовать. Планирую Ceresit CN 68 или Thomsit DD или Ceresit CN 76. Подскажите, что будет соответствовать моим критериям или может быть что-то другое предложите. -Трещину планирую расшить, как на фото, очистить от грязи, загрунтовать СТ17, и заполнить Ceresit CN 175. Также поступить с отломанным углом. Правильно ли я планирую сделать?
  • Чтобы не затопить соседей снизу, вдоль стен планирую намазать плиточный клей или гидроизоляцией (не дорогой) на цементной основе. Этого достаточно? -Нужна ли на тонкий слой наливайки демпферная лента? -нужно ли комнаты разделять (по дверным проемам) технологическими швами или можно залить все целиком? -Чем лучше заполнить меж этажные технологические отверстия под трубы? Спасибо!
tomix
tomix
15.08.2015 в 21:54:32
СамарА, psnsergey - что о таком пироге скажете?
AndyMirror
AndyMirror
15.08.2015 в 22:08:15
tomix написал : что о таком пироге скажете
Голубое это вспенённый полиэтилен? Так три раза по 5 мм под стяжкой будет 3-5 мм. / {{post:5331318,Чем лучше заполнить меж этажные технологические отверстия под трубы}} Стаканы? Паклей и герметиком.
tomix
tomix
15.08.2015 в 22:15:00
Сшитый пенополиэтилен
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.08.2015 в 03:32:42
tomix, пирог правильный (толщина верхней полусухой стяжки от 5 см, гофрами нежелательно занимать больше 10-20 см подряд), но зачем подложку под ламинат класть под стяжку? :swoon Что, даром досталось? :a И Акуфлекс там никуда не упёрся, зачем?.. Волокно надо туда, базальтовое или стеклянное. Роквул флор баттс или аналоги.
tomix
tomix
16.08.2015 в 07:05:04
У нас потопы в среднем 3-4 раза в неделю.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.08.2015 в 02:22:36
:eek: переезжайте, другого выхода нет... и бросьте в окно гранату, чтобы домовой с таким счастьем следом не попёрся. :a
tomix
tomix
17.08.2015 в 08:43:40
Вы блин такие советчики... Это квартира ипотечная, нам её ещё лет 7 выплачивать, и за такие деньги уже ничерта не найти в таких хороших (в нашей ситуации) транспортных условиях. Я хренею периодически, вы чего, квартиры как перчатки меняете? Не Рублёвка - так Алые паруса? :mad: Спуститесь на землю, ёпт. Новостройка. Эконом. Повторю - эконом! Там воду каждый разводит чем может и как умеет, а на насосах в ЦТП сняты стабилизаторы, из-за неоконченного подключения вода с котельной идёт напрямую в контур без теплообменника. Люди про редукторы в первый раз слышат, пока у них очередным прыжком с 5 до 6 атм не вырвет очередную китайскую гибкую подводку или паянный на коленке ППР. Когда я говорю сколько мне стоил ВРУ по материалам и по работе - на меня смотрят как на дуру, хотя по меркам этого форума я не вписалась бы и в дно эконом-категории здешних мастеров. :mad:
Так вот - я не экономила на воде и на электричестве - ибо это чревато. Всё, закончились шики и заначка на полочке, а на вышеупомянутом Троцеллене обозначено что он именно под плавающую стяжку. Я не приписываю ему чудотворных свойств, отнюдь, но вату я на днях потрогала и она оказалась очень нежной и хрупкой, кроме того её доставка мне будет стоить столько сколько она сама. Ролик пенополиэтилена или Акуфлекса я хотя бы на спину/тележку закинула и потащила.
Провода уже уложены, поэтому советы электрикам про то как надо бы разложить гофру - туда же. :mad:
Pafnutij
Pafnutij
17.08.2015 в 11:09:58
Подскажите пожалуйста по поводу демпферной ленты. Помещение у меня размером 3,1 м * 5,6 м (17 м2). Черновую стяжку делал ЦПСом. Демпферные ленты не использовал. Комнату заливал за два захода с интервалом в несколько дней. Имеются микротрещины – прошло уже более года. Собираюсь заливать саморастекойкой, слоем до 3 мм (Форбо 999 или что-то аналогичное). Некие мастера посоветовали делить комнату пополам и пилить мою цементную стяжку болгаркой, что бы стяжка не потрескалась сильнее. Честно говоря, не думаю, что это необходимо, дому уже более 10 лет – любые движения плит думаю уже остановились. Вопрос: можно ли залить растекайку поверх моей стяжки не заморачиваясь с демпферной лентой по периметру и поперечным швом (если его делать, он все равно зальется растекайкой – или опять что-то надо будет придумывать)? Или лучше прислушаться этим советам.
