Vendox
Vendox
20.10.2015 в 18:04:06
Limpopus написал : с предварительным выравниванием
А чем Вы выравнивали?
Vendox
Vendox
20.10.2015 в 19:49:41
Limpopus написал : Пока ничего не могу сказать только недавно залил.
Ну а как первые впечатления?) Эффекта барабана хотя бы нет?
Limpopus
Limpopus
21.10.2015 в 14:31:27
Vendox, Мне кажется, что он полюбому будет ведь плита лежит на мягком основании. То есть при постукивании по плите она будет "звенеть". Ходить вроде нормально. Я сегодня еще раз схожу постучу))) Основная идея этой шляпы(для меня), сохранять/предотвращать передачу тепла и звука.
Vendox
Vendox
21.10.2015 в 19:41:41
Limpopus, ну, если постучать, то тоже думаю будет барабан. Главное, чтобы при ходьбе его не было. А чем Вы предварительно выравнивали плиту, под ватой? Если стяжкой, ждали пока просохнет?
Andrey099
Andrey099
Владимир
21.10.2015 в 21:33:53
попробую спросить. как быть, если стяжку не успеваешь сделать за день? что предпринять, чтоб потом можно было доделать? делать буду по полусухой технологии. смесь м300. мешать миксером. команта примерно 15 квадратов. внизу шумостоп, пленка, сетка. завтра вяжу сетку, укладываю кабель ТП и буду делать стяжку. на все про все 2 дня. делать буду один, и с перерывом, т.к. придется отъезжать. просто раскидать смесь, а через час, потора-два если еще свежей сверху и потом утаптывать-разравнивать так можно? вот так все выглядит сейчас.
ссылка
Limpopus
Limpopus
22.10.2015 в 16:31:44
Vendox, Да, во всех комнатах сделал предварительное выравнивание. Где-то просто стяжку - где слой не большой, где-то в стяжку замешал керамзит. Был перепад 4см на одной из плит. Я тогда еще о полах не думал, поэтому много времени прошло и она соответственно высохла.
Не могу сказать, что нет барабана или есть, потому что пока нет реальной эксплуатации. Если бы были поближе дал бы пройтись посмотреть ))))
Vendox
Vendox
22.10.2015 в 22:38:19
Limpopus, спасибо) Ну, а у меня нет времени ждать высыхания предварительного слоя, так что рискну мелким керамзитом подровнять, под вату.
Limpopus
Limpopus
23.10.2015 в 08:18:37
Vendox, я после всех этих процедур вообще задумался о том , что может быть надо было не париться, бросить вату и просто сверху налить побольше, чтобы раствор придавил вату к основанию. Не знаю на сколько это правильно.
Vendox
Vendox
23.10.2015 в 19:50:36
Limpopus,
СамарА написал : Стяжка по слабому основанию (вате) предпочтительна однородная по составу и толщине (по нагрузке на основание и по несущей способности/прочности).
Да и вес слишком большой в итоге. (хотя в Вашем случае он и так большой)
Andrey099
Andrey099
Владимир
24.10.2015 в 20:44:24
такой вопрос, а если при укладке полусухой не утоптал в некоторых местах? насколько это критично? просто подсчитал, что на 14,3 кв.м ушло 27 мешков ЦПС по 50 кило. слой 6 см. укладывал по слою шумостопа к2, с2. вроде как по рассчетам должно 30.8 мешка получится.
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.10.2015 в 01:59:52
Andrey099, будет не стяжка, труха, притаптывание обязательно, чем тщательней, тем плотней стяжка без сыпучих промежутков, сталкивался когда пробовал-учился, классическую легче и проще делать, полусухую в роликах верхний слой вообще не трамбуют, просто рейкой гоняют раствор туда сюда, мне не совсем понятно как у них труха не получаеться, чего то наверное недогнал я :)
