foxit
foxit
Гомель
21.02.2016 в 17:55:07
Господа, строители, нужен ваш совет по-поводу стяжки в квартире. Снесли межкомнатные перегородки, в результате чего остались канавы в местах примыкания стен и пола. Перепад высот до 3 см по всей площади квартиры. Самая высокая точка в районе радиатора отопления на кухне, самая низкая - в прихожей. Старая стяжка местами "бубнит", на простукивание звук глухой, причем это наблюдается по всей квартире, трещин нет. На полу лежал линолеум, остались следы от клея, а местами и ворс. На полу в кухне планируется плитка, в прихожей тоже плитка, гостиная и спальни - ламинат. Можно ли это исправить или надо сбивать все и делать новую? Фото можно посмотреть в альбоме https://yadi.sk/d/lVqLnWHPpFFqS
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.02.2016 в 15:40:05
Хиросим написал: как обычно размещают трубы отопления? под демпферным слоем или над?
В. ;)
Шуюп
Шуюп
Саранск
26.02.2016 в 16:51:24
foxit, если трещин нет и держится крепко, то я бы не трогал.
Kobez
Kobez
28.02.2016 в 11:19:34
Посоветуйте, какую стяжку положить - плавающую или скрепленную с перекрытием. Перекрытие - бетон около 20см, перепад не более 2см, подо мной подвал неотапливаемый с продыхом на улицу, в полу нужно проложить разводку отопления. На полу будет плитка, это офис. Хочу, чтобы пол не был холодным, хочу избежать потерь тепла через плиту перекрытия вниз. Есть возможность утеплить плиту снизу минватой или ППС, тогда стяжку залить прямо на грунтованную плиту по трубам в изоляции. Какой толщиной? Хорошо ли иметь такую теплоемкую инертную массу, сообщающуюся с воздухом помещения? Или лучше ППС положить сверху, а не снизу - изолироваться от холодной плиты, а на ппс положить тонкую стяжку? Насколько тонкую? Что класть на плиту и на Ппс для гидро-пароизоляции? Сетка нужна? Какой из вариантов лучше?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.02.2016 в 11:27:13
Какой слой у Вас можно залить?
Kobez
Kobez
28.02.2016 в 15:16:01
C2h5-OH, от плиты можно поднять на 5-14см. Ограничивает разве что крыльцо - но его готов переделать - и желание сохранить высоту потолка, хотя 3100мм на голову не давит.
almeca
almeca
Пенза
28.02.2016 в 17:04:15
Kobez написал: Посоветуйте,
Если есть возможность изолировать со стороны подвала - это лучший вариант. Используйте ППС, приклеивайте листы с зазором 8 - 10мм, которые после того, как клей под листами встанет, заполните пеной, так вы получите практически монолитный слой утеплителя. Если не нужна звукоизоляция - имеется в виду не изоляция подвала от шума в помещении, а демпфирование ударного шума, стук каблуков будет помягче - заливайте стяжку на плиту. Толщина у вас в основном зависит от труб отопления, сантиметр над изоляцией трубы под плитку вполне достаточно. Изолировать вам там нечего, изоляцию от подвала в помещение обеспечит ППС, от помещения в подвал - вообще нет ничего. Сетка в стяжке не помешает - но не обязательно, главное хорошо очистите поверхность. Если не будете грунтовать - обязательно смочите плиту перед заливкой. Не забудьте сделать деформационные швы, размеры карты не более 3х3м, либо заливайте их отдельно, либо прорезайте на следующий день после заливки.
Kobez
Kobez
28.02.2016 в 17:25:58
Спасибо за совет!
almeca написал: Изолировать вам там нечего
  • вероятно, Вы имели в виду паро- и гидроизоляцию? Да, я испытываю неуверенность - не возникнет ли конденсат где-то в этом пироге? Недостаток варианта без теплоизоляции поверх плиты вижу в следующем: вся плита со стяжкой вместе, а это значительная масса бетона, будет контактировать с воздухом в помещении. Это, вероятно, существенно увеличит тепловую инертность: если, предположим, на выходные для экономии понизить температуру в помещении, толстая бетонная плита долго будет остывать, а потом так же долго нагреваться. То есть, весь понедельник ноги будут мерзнуть, поскольку пол остыл до 15 градусов и долго набирает тепло. Придется выбирать между экономичностью и комфортом. Понижение температуры в необитаемый период - важный фактор экономии, которым удается воспользоваться только в помещении с низкой тепловой инертностью. Или я переоцениваю вклад плиты в инертность помещения? Стены - 200мм газобетон + 50мм минвата + 125мм пустотный кирпич. Надо мной - теплый 2-й этаж.
almeca
almeca
Пенза
28.02.2016 в 17:41:10
Kobez написал: То есть, весь понедельник ноги будут мерзнуть,
Вы что там, в офисе, босиком ходите?! :eek: Немного неправы насчет инерции, вам потребуется несколько бОльшее количество тепла только в начале отопительного сезона, плита буде поддерживать равномерность температура. И не думайте, что за выходные она у вас настолько остынет.
almeca
almeca
Пенза
28.02.2016 в 17:44:08
Kobez написал: не возникнет ли конденсат где-то в этом пироге?
Откуда? Пирога у вас как раз и не получится, практически бетон и утеплитель. Конденсат возникает в точке росы, она у вас в сильные морозы будет где-то рядом с утеплителем, конденсат будет в теле бетона, что для него даже хорошо.
Kobez
Kobez
28.02.2016 в 18:58:56
almeca написал: вы что там, в офисе, босиком ходите?!
Хотелось бы) Сейчас в другом офисе с не утепленным полом можно видеть девушку, сидящую на стуле с поджатыми под себя ногами. Особенно в понедельник или после Нового Года, пока пол не прогреется. Это помещение я обогреваю кондиционерами ввиду отсутствия другого источника энергии. Расточительно поддерживать 20 градусов в те дни, когда там никого нет - понижаю примерно до 15С. Так вот - в воскресенье утром пол еще теплый, а в понедельник утром - уже холодный(
