Oleg V
Oleg V
26.07.2016 в 10:21:37
аптекарь написал: афигеть :cool:больше 1000р\м2
Не путайте с "механиками". В Москве хороших механиков на такой объём хрен допросишься. А ручная дороже стоит, хотя согласен - ценник на пределе для таких криворуких.
Gepard
Gepard
Электросталь
26.07.2016 в 11:10:00
Ну, тут, наверное, определённая наценка за фирму, договор и гарантию? Были сначала мысли искать прямых мастеров на отдельные виды работ... Скорее всего так вышло бы дешевле, но дольше по времени + самому надо всех работяг как-то совмещать. А ещё сам процесс поиска... Мне кажется, тут надо постоянно быть на объекте... Хотя результат скорее всего мог быть лучше.
p.s.: в других фирмах, что находил у нас в городе, цены примерно те же были.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
26.07.2016 в 12:55:50
Oleg V написал:
Oleg V, хорошим механиком в Москве быть сверхприбыльно! ;) я б только и искал такие объектитки: полдня поработал - полдня бамбук покурил -и в шоколаде.
Gepard написал: определённая наценка за фирму, договор и гарантию?
Безусловно, если фирма дорожит своим именем.у меня приятель - директор сантехмонтажной конторки. Ценник у него достаточно конский по нашим меркам именно потому, что он несёт бремя гарантии. Если гарантия не просто сотрясение воздуха, то она не может быть дармовой, учитывая, что исполнители - наёмные рабочие.
Gepard
Gepard
Электросталь
27.07.2016 в 07:37:08
Узнал, что в озвученную сумму помимо черновой стяжки входит и организация наливного пола (разливайка) для финишного выравнивания. Но этот этап мы пока отложим до чистовых работ.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
27.07.2016 в 18:50:43
Gepard написал: Узнал, что в озвученную сумму помимо черновой стяжки входит и организация наливного пола (разливайка) для финишного выравнивания. Но этот этап мы пока отложим до чистовых работ.
Gepard, тогда всё по-божески. Главное, чтобы нивелирку не закосячили.
Lobov
Lobov
Пермь
28.07.2016 в 19:35:21
Мужики, всем привет. Нужен Ваш совет. Короче есть плита перекрытия толщиной 100мм и до чистового пола 87...102 мм, внизу офис и они иногда там громко орут (тут уж ниче уже не сделать наверное, только убить их всех внизу). Короче хочу сделать по одному из вариантов, которые я нарисовал на этой картинке: А именно выровнять основание ровнителем Weber Vetonit 5700 или горизонт какой-нить толщиной от 7 до 22мм., затем надо че то сделать или по варианту 1 или 2, с верху ламинат (под вопросом).
Прошу покритиковать. 70мм стяжки не предлагать, влом делать, да и плиту перегружать не охота в коридоре итак стяжка с керамзитом 45...75мм. и керамогранит, да еще и перегородка из ГКЛ.
На счет лаг что-то у меня сомнения, ведь сухой доски не нейти, боюсь появления карабления и последующего скрипа, а прикручивать лаги к перекрытию - это кощунство в моем случае.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
30.07.2016 в 09:20:14
аптекарь написал: хорошим механиком в Москве быть сверхприбыльно! ;) я б только и искал такие объектитки: полдня поработал - полдня бамбук покурил -и в шоколаде.
У меня например ценник такой же за 40-50м2 только под ключ и в например хрущ на каком нибудь 4-5 этаже, толщиной до 10см. Только берусь редко за такие акции, как правило это старый узкий двор с местом на газоне, где в процессе приходится отбиваться от бабок, беречь кусты, не мусорить в подъезде и т.д., хозяев сразу предупреждаю что остатки песка и прочие издержки на них ложатся.
Квест
Квест
Иркутск
30.07.2016 в 15:13:34
Подойдет ли для полусухой стяжки принудительный растворосмеситель?
GKL
GKL
Волгоград
31.07.2016 в 18:01:39
Квест, Конечно пойдёт, даже бетономешалка но без мех подачи раствора. Для мелких объёмов лучше чем руками.
sobersu
sobersu
02.08.2016 в 14:30:28
День добрый, планируется в квартире сделать плавающую стяжку. Есть один смущающий момент.
Панельный дом. По всей квартире перепад высот - 4см. Без уклона, кривые плиты и стыки плит на разных высотах. Стяжка планируется такая - слой шумоизоляции (25мм роквул флор баттс), пленка, полусухая стяжка с армированием сеткой 50х50х3. Толщина стяжки от 4 до 8см, в среднем 6.
Вопрос в чем, нужно ли выравнивать пол перед укладкой шумоизоляции?
Не хочется делать по нескольким причинам, вот основные:
  1. Не работает лифт, 7-й этаж - для выравнивая ориентировочно потребуется 2 тонны песка...не плохие доп. расходы (2см в среднем на 70 квадратов).
  2. После выравнивания, если сделать стяжку 6см - она будет на 2см выше, чем без выравнивания. 4см делать всю тоже не очень хочется, т.к. толще стяжка = лучше работает конструкция плавающего пола. Высота потолков маленькая.
Если я не сделаю выравнивание, чем это мне грозит?
GKL
GKL
Волгоград
02.08.2016 в 17:50:54
Не пойму где вы хотите себя обмануть? Что так что так объём материалов (песок) для стяжки физически не уменьшится.
