05.08.2016 в 13:24:21
Andrey099, Относительно глубоко, там ведь арматура нужна не 4мм, а 10-12мм ребристая. Все же, какова толщина самой стяжки, именно цементной части? Где-то 3смх3см штробу +- надо пилить. У нас когда напортачили строители, отвалился кусок стяжки 1х2м цельным куском. Шевелился относительно стяжки. Ничего не вычищали, просто каждые 30-40см вырезали штробу длиной 60-80см, туда толстый прут. Шевелиться перестало, уже 10 лет все ок. У вас выглядит так, что сама стяжка тоньше, чем должна быть - если это так, не поможет армирование...
05.08.2016 в 13:33:27
Теперь я понял. А если сама стяжка не очень крепкая как тут быть? Имеет ли смысл после ремонта залить сверху наливайкой какой? Толщина стяжки 5-6см (на 13 кв. метров 23 мешка цпс по 50 кг ушло).
05.08.2016 в 13:59:04
Andrey099 написал: теперь я понял. а если сама стяжка не очень крепкая как тут быть? имеет ли смысл после ремонта залить сверху наливайкой какой? толщина стяжки 5-6 см. (на 13 кв. метров 23 мешка цпс по 50 кг. ушло.
Andrey099, Менять полностью, стяжка тонкая, основание мягкое, результат закономерен. 1 мешок смеси 2-2.5см на кв.м. => 23 мешка => толщина стяжки 3-4см, не знаю как у вас 6см вышло... Производитель шуманета требует стяжку от 6см и армирование 50х50х4 на эту комнату нужно ~40 мешков по 50кг.
05.08.2016 в 16:51:08
sobersu написал: 40 мешков по 50кг.
Ну уж не загибайте. При протности цпс 1800 кг/куб. Получаем 18513=1170кг. 1170/50 = 23,4
05.08.2016 в 22:20:33
06.08.2016 в 09:19:32
Ну 25 но никак не 40 мешков.
07.08.2016 в 20:33:35
Люди добрые дайте совет. Надо сделать стяжку на площади в 12 квадратов (квартира этаж не первый), толщина стяжки примерно 5-6см. От другого помещения где делался теплый пол и укладывали пенополистерол толщиной 2см 35-ой плотности остался этот самый пенополистерол.
Скажите стоит ли положить пенополистерол под стяжку (теплого пола на этих 12 квадратах не будет), или лучше сделать стяжку без полистерола? Даст ли пенополистерол + к шумоизоляции?
08.08.2016 в 07:49:54
Здравствуйте! Приобрел квартиру в монолитной новостройке под черновую самоотделку. Сейчас ремонт на стадии заливки стяжки пола. На монолитное перекрытие была налита стяжка с керамзитом от строителей, толщина в среднем 5 сантиметров. Эту стяжку убирать не стал и положил пенополистирол 3 см, далее подложку для теплого пола, раскатал трубу из шитого полиэтилена, выставили маяки из расчета высоты порядка 7-8 см от утеплителя. Строители начали заливать "мокрую" стяжку, соотношение цемент-песок 1 к 3, с добавлением фиброволокна и пластификатора. При высыхании стяжка садится и получается ниже маяка на 2-3 мм. Что интересует:
08.08.2016 в 10:32:27
Чтобы к соседям снизу провалиться суммарно 13 см может не хватить. Добавь еще сантиметров 5...
08.08.2016 в 13:16:07
Дмитрий999, уточню, черновая стяжка с керамзитом, все толщины я указал максимальные.
08.08.2016 в 19:47:19
Товарищи срочно требуется помощь! :scare
Мне залили стяжку, через неделю примерно обнаружил что стяжка в углу, а так же кое где по периметру проседает если в том месте что то стоит 1-3 мм, при это по стяжке характерный глухой барабанный звук, так же и в центре комнаты.
Через еще неделю таки пошли трищины там где вынимались и замазывались маяки.
Как делали:
1 - выложили керамзит, просыпали пескобетоном Гарц, 3-4 см керамзит, 3-4 пескобетон, далее пролили водой; 2 - на следующий деньмаяки и заливали; 3 - первые два дня при закрытом окне взбрызгивал водой; 4 - потом укрыл пленкой, через 4 дня мне сказали ее снять.
Фото прилагаю, сам в панике что делать?!
Догадываюсь что будут комментарии по поводу того КАК классно мне залили стяжку, но хотелось бы услышать можно ли ее спасти.
Заранее спасибо!
08.08.2016 в 20:02:53
claud, Теплозвукоизоляция ,но с плотность не более 35кг .
08.08.2016 в 20:13:34
i-one.bel, 1.Более чем достаточно. 2.Ненужно тянуть правилом мокрую стяжку по несколько раз , один раз протянул -на следующий день подрезал лишнее. Ну если вы готовы оплачивать работу наливного пола то слушайте своих рабочих. 3.Стык сегодняшней стяжки и вчерашней не монолит, будет всегда микротрещина (на это не стоит обращать внимание), у окончания стяжки должен быть вертикальный срез а не наплыв или сведение на нет по основанию.
08.08.2016 в 20:21:20
vazovsky, Мы ту не волшебники чтобы палочкой махнуть и мигом исправить халтуру . Если делалась контактная стяжка то надо было хорошо очищать основание и проходить цементным молочком перед самой стяжкой . По факту срезать ушм проблемные участки и демонтировать чтобы не пошло дальше отслаиваться .
