GKL
GKL
Волгоград
09.08.2016 в 18:45:27
i-one.bel, Подровнять можно тонкослойной нивелиркой , если смогут ;) . Стык наплывом будет дыбиться однозначно , такие места только вырезать .
GKL
GKL
Волгоград
09.08.2016 в 18:53:12
vazovsky, А что паниковать если под ламинат, домкрат тележки не будут передвигаться и тем более на вилочных погрузчиках? Ровнять меж маяков -сушить - укладывать ламинат и радоваться ;)
vazovsky
vazovsky
09.08.2016 в 19:10:48
GKL написал: vazovsky, А что паниковать если под ламинат , домкрат тележки не будут передвигаться и тем более на вилочных погрузчиках ? Ровнять меж маяков -сушить -укладывать ламинат и радоваться ;)
GKL, жаль видео не могу прикрепить.
Во-первых смущает что пол гуляет по периметру, видно даже на глаз а в самом бухтящем углу 2-4 мм ходит. Во-вторых, звук при ходьбе даже такой будто я на барабане играю, могу представить что слышат снизу соседи. Меня волнуют эти пункты ((( И причем в местах как раз где гуляет там и есть основная нагрузка - шкаф, кровать, тумба с тв и прочим и 2 большие колонки Радиотехника С-90 которые, полагаю дадут соседям просраться еще больше если будут стоять на такой воздушной подушке...
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.08.2016 в 20:34:25
GKL, на такой пол, лично я, не рискну ложить ламинат.
i-one.bel
i-one.bel
Белгород
09.08.2016 в 23:18:23
GKL написал: i-one.bel, Подровнять можно тонкослойной нивелиркой , если смогут ;) . Стык наплывом будет дыбиться однозначно , такие места только вырезать .
GKL, на сколько сильно будут дыбиться? Под ламинат пойдет?
librael
librael
12.08.2016 в 20:16:21
Добрый день! Прошу совета специалистов. Имеем 3-х комнатную квартиру. Одна комната готова уже давно, уложен чистовой пол, менять не планируем, Ванна и туалет - с/т кабина сломана, сбиваем пороги, поддон оставляем. Пол очищен от старого совкового паркета на оргалите и битуме до плиты основания, но остались плоские пятна битума. Требуется сделать черновой пол во всех остальных помещениях так, чтобы он был вровень с имеющимся. Пол планируется комнаты - паркетная доска, коридор, ванна, туалет, кухня - теплый пол и керамогранит. Хочется сделать максимально быстро, т.к. жить на время ремонта негде. Сложность в перепаде высот (см. фото). вопросы:
  1. Чем посоветуете сделать черновой пол? Наливайкой или ЦПС?
  2. Если цпс, какой лучше взять, какой минимальный слой цпс?
  3. Если наливным полом (дороговато правда) например "Старатели Быстросохнущий" (толщина 5-100 мм) или "основит т41" (15-150мм), может другие посоветуете?
  4. Как быть с теплым полом (пленочный в плиточный клей)? Нужна ведь теплоизоляция, а значит стяжка плавающая...можно ли наливной плавающий? что-то запуталась :cool: , посоветуйте оптимальный "пирог" по помещениям. Спасибо.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
12.08.2016 в 22:55:48
Подскажите, как "обеспылить" стяжку пола. В новостройке есть стяжка пола 5-6 см, гдк строители сэкономили и цемента в стяжке маловато, хотя в целом стяжка выглядит "непозорно":
При подметании пола видно, что много песка-пыли. Чем можно промазать стяжку, чтобы не пылила пока много?
Andrey099
Andrey099
Владимир
12.08.2016 в 23:02:26
librael написал: Как быть с теплым полом (пленочный в плиточный клей)? Нужна ведь теплоизоляция, а значит стяжка плавающая...можно ли наливной плавающий?
Забыть, чтоб потом не расстраиваться за напрасно выкинутые деньги.
GKL
GKL
Волгоград
13.08.2016 в 09:52:42
GEO-Tr, Банально ггп грунт ;) .
GKL
GKL
Волгоград
13.08.2016 в 09:54:03
LyaginVO, Полусухая за день , хоть 500 м2 .
librael
librael
13.08.2016 в 13:22:20
Andrey099 написал:
забыть, чтоб потом не расстраиваться за напрасно выкинутые деньги
Andrey099, поясните, пожалуйста, данный тип теплого пола плох в принципе? Или он не подходит для наливайки или керамогранита?
