Грэй
Грэй
13.08.2016 в 13:40:35
librael, 1.данный вид теплого пола не предназначен "в плиточный клей" . В плиточный клей предназначен тонкий кабель на сетке, так называемый "мат теплого пола"
  1. на вашем фото не указаны где туалет и кухня, также укажите толщину паркетной доски. и материал основания в квартире (бетон?)
Andrey099
Andrey099
Владимир
13.08.2016 в 13:52:03
librael, вы хоть не поленитесь, почитайте, для чего предназначена пленка.
Грэй
Грэй
13.08.2016 в 13:54:01
librael,
  1. Пленочный пол не подходит для укладки в слой плиточного клея. Для этой цели нужен кабель на сетке, - "маты"
  2. Укажите на фото, где санузлы, ванна и кухня, а также нужно знать толщину паркетной доски и материал основания. Вообще, в первом приближении, (не глядя), вам нужно сделать стяжку в один уровень по всей квартире, на высоту, равной высоте уже сделанной комнаты минус толщина паркетной доски.
Andrey099
Andrey099
Владимир
13.08.2016 в 14:04:51
librael написал: Требуется сделать черновой пол во всех остальных помещениях так, чтобы он был вровень с имеющимся.
Совет - в ванной и су делайте пол хотя бы на 1 см ниже чем везде. Если есть возможность, то чем больше будет разница тем лучше.
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.08.2016 в 14:14:23
Andrey099 написал:
совет - в ванной и су делайте пол хотя бы на 1 см. ниже чем везде. если есть возможность, то чем больше будет разница тем лучше.
Andrey099, для чего в ванной комнате делать пол ниже? Лишнее неудобство.
.Гость.
.Гость.
Дункан
13.08.2016 в 14:16:30
GEO-Tr, В Леруа продается лак для камня "Мокрый камень" по 300 руб за литр. В отличие от грунтовки он является чистовым отделочным материалом (грунтовка без покраски часто фигово себя ведет). Вот им очень хорошо стяжку/бетонную плиту обрабатывать в целях ликвидации пыли.
Andrey099
Andrey099
Владимир
13.08.2016 в 14:19:56
Шуюп написал: для чего в ванной комнате делать пол ниже?
Берем площадь ванной комнаты 3 кв. метра и разница в 1 см. Получаем 30 литров воды пролитой на пол в ванной не протекут к соседям. Это при условии, что сделано все по правилам. Дальше надо пояснять?
Сибиряк
Сибиряк
13.08.2016 в 15:57:24
librael, в один уровень все не выходит. Левая комната уже выйдет выше - паркетная доска 12-14мм, а у вас высшая точка 0,3 - перепад в 1см обеспечен как минимум. Для т.п. не обязательна теплоизоляция - просто желательна.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.08.2016 в 17:55:24
Дмитрий999 написал: GEO-Tr, В Леруа продается лак для камня "Мокрый камень" по 300 руб за литр. В отличие от грунтовки он является чистовым отделочным материалом (грунтовка без покраски часто фигово себя ведет). Вот им очень хорошо стяжку/бетонную плиту обрабатывать в целях ликвидации пыли.
Дмитрий999, интересное предложение...т.е. лак свяжет верхний слой стяжки лучше, чем грунт? А потом по этому лаку шпатлевку или наливной пол (выравнивать будем) - лягут ли?
.Гость.
.Гость.
Дункан
14.08.2016 в 19:28:20
GEO-Tr, Если собираетесь стяжку делать, то, мне кажется, пофиг чем обрабатывать. Можно ничем не обрабатывать. С одной стороны, стяжка должна на полу держаться (если без керамзита). Для этой цели от обычной грунтовки толку нет: нужен или бетоноконтакт, или стяжка с высокой адгезией. С другой стороны, сколько уже людей стяжку переделывали, и наличие высокой адгезии к перекрытию - это капец! Поэтому я не уверен, что стоит стремиться такую адгезию обеспечить в большей степени, чем она обеспечивается естественным путем. Есть смысл обработать грунтовкой чтобы уменьшить отсасывание воды бетоном из стяжки. Без этого там точно никакой адгезии не будет. Но только ради этого.
Ky4er
Ky4er
14.08.2016 в 20:03:53
Добрый день! Уважаемые подскажите последовательность действий. Собираюсь делать в 3-х комнатной кв. стяжку, под линолеум, 5-6 см., имеется вот такой пол (см фото).
  1. Чем заделывают дыры?
  2. Нужно ли перед стяжкой что ли бо постелить (нанести)?
  3. Под линолеум достаточно стяжки из ЦПС или еще самовыравнивающийся нужно лить?
