Шуюп
Шуюп
Саранск
30.08.2016 в 11:34:03
Alex_l, на больших площадях стяжку не делаю, но в санузлах и кухнях частенько. Для плитки основа вполне надёжно.
Alex_l
Alex_l
Липецк
30.08.2016 в 13:20:03
Я тоже хочу сделать стяжку только в кухне (9 м2). Вы считаете, что под плитку керамзитобетон с плотностью 625кг/м3 - нормально?
AntiLL
AntiLL
30.08.2016 в 14:00:18
Добрый день!
В ванной комнате идет ремонт... Так получилось, что из-за излишки пластификатора пришлось снять стяжку в ванной. Стяжка была керамзитобетон+наливайка сверху.
Но трубы канализационные в полу, трогать не стали, так как они залиты чистым пескобетоном. Сейчас встает задача залить новую стяжку и сцепить ее с этой полосой пескобетона. Новая стяжка будет плавающей, ЭППС 5 см + пескобетон 5 см с сеткой армирующей. Затем сверху пойдет плитка. А сбоку будет собираться поддон в строительном исполнении.
Как их лучше сцепить между собой и нужно ли? Есть мысль насверлить дырок, и вставить туда проволоки, затем сцепить ей с сеткой. Как понимаете, у стены там никто ходить уже не будет, давления большого не будет. Может быть и перебор, но сделать же не сложно..
А есть второй вариант. Проклеить между ними демпферную ленту, и наоборот сделать демформационный шов, чтобы они вообще не соприкасилась между собой,а сверху просто плитку.. Но тогда если вдруг новая стяжка просядет, вероятнее всего плитку вырвет... Вариант с армированием старой стяжки, кажется более надежным.
П.С.: Не пинайте ногами, пожалуйста :)
СамарА
СамарА
Самара
30.08.2016 в 15:05:42
Alex_l написал: Стяжка из керамзитобетона. Тема поднималась неоднократно. Но чем я больше читал, тем меньше понимал как ее правильно делать....
Цемент/песок/керамзит - 1/2/4(5) объемные части. Сначала цемент+песок, потом +вода, потом +керамзит(+вода), но с водой не борщить. Готовая смесь (не должна течь) укладывается выше маяков и ровняется правИлом, ЗАТЕМ уплотняете прихлопыванием совковой лопатой не задевая маяков, осаживая на 5-10 мм. Т.о. после схватывания (след. день или сразу,чередуя замесы) по тем же маякам затягивается смесью ЦПС 1 /3,5 - 4, что сохраняет уровень помещения, не осыпается керамзит, экономиться клей, упрощается укладка и т.д. Мыло и клей в бетон не добавляйте! Маяки удалять обязательно!
Alex_l
Alex_l
Липецк
30.08.2016 в 16:27:28
Можно ли вместо песка использовать керамзитный песок 0-5 в тех же пропорциях? Надо ли керамзит перед добавлением в раствор замачивать в воде? Если финишное покрытие - плитка, можно ли не выравнивать стяжку ЦПС? Экономия клея не критична.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.08.2016 в 17:15:11
Alex_l написал: Можно ли вместо песка использовать керамзитный песок 0-5 в тех же пропорциях?
Нежелательно.
Alex_l написал: Надо ли керамзит перед добавлением в раствор замачивать в воде?
Нет. Просто лейте воды по ощущениям при замесе.
Alex_l написал: Если финишное покрытие - плитка, можно ли не выравнивать стяжку ЦПС?
В принципе можно. Но выравнивать будет сложно, правилом просто так не счешете, придётся швейцаркой наподобие полусухой стяжки ровнять по уровню.
moonrise
moonrise
30.08.2016 в 17:22:47
GKL написал:
moonrise написал:
GKL написал: moonrise, Всё верно изложили, и я всё так понял. Электрические кабели и гофры заливаете убо, выше слой минплиты.
GKL, Вы предлагаете пойти другим путем: выровнять пол легкой стяжкой и в нее проложить трубопроводы, вату же положить сверху. С первого взгляда все логично, но...перепады то не прямоугольные. Какая минимальная толщина у УБО? Сильные сомнения в том, что его на ноль можно выводить.
moonrise, Не понимаю как вы там хотите в стяжку убо утопить гофру и кабели ,я предложил наоборот по закрепленным кабелям . Что мешает cделать контактный слой из усиленного плиточного клея и по свежему сделать полистирольную стяжку на нет или зерно ппс ? Ни пробовали и не делали а уже сомневаетесь . ;)
GKL, мы с Вами не поняли по терминологии друг друга.. естественно я не предлагал "утапливать" в стяжке в прямом смысле. т.е. я предполагал сначала на кривой пол закрепить трубы и положить 1-2 слоя ваты. Вы же предлагаете на кривой пол закрепить трубы, залить/выровнять УБО и сверху положить слой ваты. Вот только вопроса про то, что делать на переходах высоты это так и не решит :(
moonrise
moonrise
30.08.2016 в 17:33:02
СамарА написал: Мыло и клей в бетон не добавляйте!
СамарА, а почему мыло не добавлять? Применимо ли это утверждение при заливке полусухой ЦПС с фиброй?
GKL
GKL
Волгоград
30.08.2016 в 17:55:23
Дмитрий999 написал: Alex_l, что-то по сути посоветовать не могу, но рекомендовал бы сделать тестовый замес из небольшого количества материала в принятой Вами пропорции, подождать три дня и оценить результат. Про плиту: приложите к ней правИло, посмотрите, ровная ли она. Потом попросите трех человек встать на эту плиту в середине и еще раз проверьте правИлом. Будет ли прогиб, и если да, то какой.
Дмитрий999, Перекрытие 10см это вам не надувной матрац :D
GKL
GKL
Волгоград
30.08.2016 в 18:01:37
moonrise написал:
GKL написал:
moonrise написал:
moonrise, Что опять с переходами высоты? Я считаю лучше сделать выравнивающий слой из убо под вату, далее стяжка будет везде одного слоя.
.Гость.
.Гость.
Дункан
30.08.2016 в 18:06:43
GKL, каково же удивление ребят, у которых под прессом плита сложилась при 400 кг/м2!
