JoeBlack
JoeBlack
04.10.2016 в 20:58:15
Собираюсь делать стяжку из ЦПС М300. Перепад от 2 до 5 см. Вопросы следующие:
  1. Так как поверхность получается шершавой из-за крупной фракции раствора, то как сделать более гладкую поверхность? Слышал вкратце про железнее, можно подробнее или другой вариант?
  2. Или может использовать не ЦПС, а готовую цементную стяжку, например Axton? В чем отличие таких стяжек от ЦПС? Заранее спасибо за ответы и рекомендации))
GKL
GKL
Волгоград
06.10.2016 в 10:05:19
JoeBlack, Если речь про мокрую то утром делаете стяжку а вечером перетираете её .
АлександрИс
АлександрИс
06.10.2016 в 11:55:04
Всем доброго дня. Знатоки и те кто сталкивался- выручайте! Собрался выровнять стяжку в санузле - налить небольшой слой. Перепад пола до 12-15мм. Площадь санузла 4,5м.кв. Когда начал грунтовать, то существующая стяжка (по гидроизоляции) на некоторых участках впитывает грунтовку как губка без конца. Так же есть трещина сантимов 40 в длину и где-то до 1 мм шириной (идет не до плиты). Стяжка не пылит, куски неподвижны. Трещину я расшил и заделал плиточным клеем. Не хотелось бы снимать всю стяжку существующую, в то же время, если налью поверх еще тонкий слой - она у меня на этих участках видимо треснет, вода то вся уйдет. В связи с этим вопрос - может быть затереть плиточным клеем эти впитывающие участки? Может залить жидким стеклом?
Грэй
Грэй
06.10.2016 в 12:11:55
  1. железнение себя не оправдало, не надо его использовать. Сейчас, чтобы сделать стяжку гладкой, наливают тонкий слой (3-5 миллиметров) наливного финишного пола.
  2. все стяжки, в том числе и наливные полы- это всё те же ЦПС (Цементно-Песчаные Смеси). Они различаются между собой лишь количеством и качеством химических добавок, а также размерами фракций песка. Смеси смелким песком можно наливать тонко, но нельзя толсто(потрескаются). Смеси с крупным песком наоброт, предназначены для толстых слоев.
Грэй
Грэй
06.10.2016 в 12:15:13
АлександрИс, жидким стеклом ни в коем случае. Грунтуйте пока не перестанет впитывать, прямо лейте грунторвку на пол. Как перестанет впитывать - уберите лишнее тряпкой, протрите. Просушите сутки и заливайте вашу наливайку.
АлександрИс
АлександрИс
06.10.2016 в 12:17:47
Грэй, спасибо. А Клеем плиточным пройтись если. Это точно быстрее будет. Стяжка-клей-наливной. Или вообще только клеем выровнять. P.S. Для общего развития - а стеклом почему ни в коем случае?
JoeBlack
JoeBlack
07.10.2016 в 07:17:54
GKL, что значит перетераете? Можно поподробнее?
GKL
GKL
Волгоград
07.10.2016 в 15:13:17
JoeBlack, !#[https://www.youtube.com/watch?v=O32cyKNq66M]
JoeBlack
JoeBlack
08.10.2016 в 09:23:16
GKL, спасибо)
Unforgiven
Unforgiven
11.10.2016 в 13:33:27
Приветствую мастеров! Делаю ремонт, приближаюсь к полу. Уже что-то спрашивал, но появились новые мысли. Итак, что имеем... Дом панельный, 504 серия, плиты перекрытия 7 (семь) сантиметров.На плите перекрытия насыпано примерно 2 сантиметра песка а потом положены литые гипсовые плиты толщиной 7-8 см, такие же как и стеновые плиты. Унифицировали производство, блин... В гипсе попадается наполнитель в виде ниточек, опилочек и прочего мусора и деревянные бруски 20х40 в качестве "арматуры" и "опалубки". То есть плита по бокам и через каждые примерно см 50 перевязана деревяшками. Сама плита на песчаной подсыпке ровно не лежит, то ли дом "сел", то ли что, но почти везде она висит в воздухе. И за счёт этого потрескалась. Плиты разного размера, от 70х100 см до 2х2 м разложены по перекрытиям кухни и коридора, отстоят от стен на 20 см. куда потом был залит раствор (это самая прочная часть пола :)) Растрескавшиеся куски размеров примерно от 20х40 до 50х50 см, трещины идут там, где были деревянные закладные, либо там, где плита лежит на трубе, в которой проходят провода освещения соседей снизу. Класть на это что-либо не представляется возможным. Но... Сами эти оставшиеся куски достаточно прочные, не крошатся, лёгкие и ровные (в плоскости). Делать стяжку на такую тонкую плиту нельзя, кто пытался - плиту выгибает пузырём вниз. Надо только что-то лёгкое. Никакие засыпки в виде керамзитов не рассматриваю - кухня и раньше были протечки с крыши и от соседей. Остаётся легкая стяжка. Думал про УБО. Но придумался мне ещё и такой вариант. пол имеет уклон от окна кухни к центру дома примерно 4 см. Пол реально под наклоном, гантеля катится как сумасшедшая, надо выравнивать. Что если взять старые расколотые плиты, кусками приклеить на ЦПС с ПВА или акрилом (или на плиточный клей) к плите перекрытия, островками, с зазором между ними сантиметров 5. Если в месте наибольшего подъёма не влезет по высоте - не клеим. Затем зазоры (и там где куски не клеили) залить каким-нибудь Трибоном, а после протянуть им всю поверхность миллиметров на 15. Имеет право такая конструкция на жизнь? Что получится с шумоизоляцией, если на плиту 7 см налить примерно 5 см Трибона в самом "тонком" месте?
Денис2233
Денис2233
Омск
14.10.2016 в 19:21:18
Всех приветствую! Вычитал тут что многие вместо демонтажа стяжки занимаются ее восстановлением, путем заклеивания, заливания. По моему опыту, дабы избежать неровностей, смещений и прочих неудобств в будущем, ее легко заменить. Ребята из http://parketspektr.ru/uslugi/demontazh-polov-i-styazhki отлично справились с демонтажем стяжки. Так же демонтировали нам паркет, за что им огромных успехов.
