Грэй
Грэй
03.10.2016 в 08:57:11
Вы правильно определили причину - неравномерное просыхание. если, наступив на край, он опускается - значит, пригрузите края (мешками с песком, со смесями, чем- нибудь другим) и сушите. Выньте кромочную ленту и пропеньте шов. Пена будет держать края, в тож е время звукоизоляция не ухудщится. ..Можно временно, на время сушки, зафиксировать к стене шпильками. Можно ещё, сделать пропилы, осадить, и пролить заново. Это уже встречалось на форуме, причём всегда стяжка была на сетке. получается, что лучше бы треснуло, чем такие вот выкрутасы :D ..А если стяжку снова накрыть, она будет сохнуть очень долго - может год, или два...
sea956
sea956
03.10.2016 в 09:22:14
GKL написал: sea956, Стяжка должна быть сделана и заканчиваться вертикальной обрезкой края, иначе при температурном расширении один из краёв наползает или дыбится. Обрезать см 10-15 и заделать раствором гуляющий край .
GKL, в моем случае стяжка при сушке сейчас усаживается никуда не наползая...
Oleg V
Oleg V
03.10.2016 в 09:22:37
sea956, сетку или арматуру укладывали?
sea956
sea956
03.10.2016 в 09:28:00
Грэй написал: Вы правильно определили причину - неравномерное просыхание. если, наступив на край, он опускается - значит, пригрузите края (мешками с песком, со смесями, чем- нибудь другим) и сушите. Выньте кромочную ленту и пропеньте шов. Пена будет держать края, в тож е время звукоизоляция не ухудщится. ..Можно временно, на время сушки, зафиксировать к стене шпильками. Можно ещё, сделать пропилы, осадить, и пролить заново. Это уже встречалось на форуме, причём всегда стяжка была на сетке. получается, что лучше бы треснуло, чем такие вот выкрутасы :D ..А если стяжку снова накрыть, она будет сохнуть очень долго - может год, или два...
Грэй, Вы пробовали на практике предлагаемые варианты: сушка с пригрузом, сушка с фиксацией к стене шпильками, пропилы с их последующей проливкой? какие результаты?
sea956
sea956
03.10.2016 в 09:30:23
Oleg V написал: sea956, сетку или арматуру укладывали?
Oleg V, да, металлическая сетка уложена в нижний слой. Я это написал в начале
Oleg V
Oleg V
03.10.2016 в 09:40:31
sea956 написал: Я это написал в начале
Тупанул, извините. Я бы, как и советовали, нагрузил края, пролил водой и дал постоять. Упругость может и остаться (1-3мм), тогда её монтажной пеной. Потом мебелями прижмётся и забудете.
GKL
GKL
Волгоград
03.10.2016 в 09:42:49
Задираются края у стен ?
sea956
sea956
03.10.2016 в 17:33:15
GKL написал: Задираются края у стен ?
GKL, Да у стен, в основном по углам. Особенно бросается в глаза поднятие стяжки в дверных проемах между комнатами и коридором. В этих местах уложена разделяющая демпферная лента, отделяющая стяжку в комнатах от стяжки в коридоре.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
03.10.2016 в 23:01:08
sea956, края приподнимаются всегда,обычно 0,5-1мм.когда 1мм - вертикальный ход ощущается так,как будто 1 см.если и вправду 2-3мм,то оч сильная объёмная усадка,должно бы порвать на кусочки.если не порвало,то скорее всего в пределах милима.сетка в тонкой стяжке(а 4-5см это тонко)усугубляет подобные явления.если раствор был мокроватым,песок мелковат или содержал глину больше,чем надо,то эти факторы тоже усугубляют данное явление.поливать и высушивать смысла нет:всё возвращается на круги своя.получившееся закругление должно быть плавнопереходящим и никак на эксплуатацию не влияет.правильно написали,что прижмётся мебелью и забыть.я поэтому всегда стараюсь делать стяжку от 5-6см:чем толще,тем меньше ощущается.
sea956
sea956
04.10.2016 в 07:19:35
аптекарь написал: sea956, края приподнимаются всегда,обычно 0,5-1мм.когда 1мм - вертикальный ход ощущается так,как будто 1 см.если и вправду 2-3мм,то оч сильная объёмная усадка,должно бы порвать на кусочки.если не порвало,то скорее всего в пределах милима.сетка в тонкой стяжке(а 4-5см это тонко)усугубляет подобные явления.если раствор был мокроватым,песок мелковат или содержал глину больше,чем надо,то эти факторы тоже усугубляют данное явление.поливать и высушивать смысла нет:всё возвращается на круги своя.получившееся закругление должно быть плавнопереходящим и никак на эксплуатацию не влияет.правильно написали,что прижмётся мебелью и забыть.я поэтому всегда стараюсь делать стяжку от 5-6см:чем толще,тем меньше ощущается.
аптекарь, по углам прижмётся допустим, а как быть с дверными проемами, сюда мебель не поставишь....
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
04.10.2016 в 15:10:15
sea956, как прошедший испытание вариант:сверлите потай в том месте, где хотите прижать стяжку глубиной около 1см диаметром около 3см. В центре потая сверлите дырку диаметром 8мм под анкерный болт. Просверливаете стяжку до основания, и плиту сантиметра на 2-3. Встаёте один или вдвоём, чтобы стяжка под весом прижалась к плите. Забиваете анкерный болт через усиленную или простую шайбу. Притягиваете стяжку к плите анкерным болтом. Замазываете потай раствором. Возможно прижмётся плинтусом на этапе чистовой отделки. Можно попробовать выдернуть демпферную ленту местами, прижать также своим весом там, Где поднимается, и вбить клин между стеной и стяжкой. На самом деле жизни не мешает: были у меня случаи, когда тоже в коридорах и на дверных проёмах хлопала, но ощущается только когда подпрыгиваешь; плитка не лопается и не отскакивает, ламинат-линолеум тем более. По этому вопросу от жильцов рекламаций не поступало, поэтому думаю и вам тоже не стоит заморачиваться.
