Добрый день.
В квартире выполнена полусухая стяжка слоем 4-5 см, под низ уложена пленка, по краям демпферная лента, армирована металлической сеткой, раствор с фиброволокном. Сверху была укрыта полиэтиленовой пленкой 14 дней. После снятия пленки никаких дефектов, но при дальнейшем просыхании начали задираться края. Если наступить на приподнятое место, оно опускается, если сойти с него то опять поднимается примерно 2-3 мм. При смачивании верхнего слоя стяжка распрямляется, уже через час лежит как надо и не шатается. При просыхании опять задираются края. В чем причина поднятия стяжки? в неравномерности высыхания верхнего и нижнего слоев? С момента заливки прошло 5 недель, из них первые две стяжка лежала под пленкой. Когда полностью она равномерно просохнет? Или причина поднятия краев в другом, в чем тогда? Как исправить ситуацию чтоб стяжка не гуляла по краям, напр. распилить ее на отдельные фрагменты чтоб они легли на основание и пролить швы между ними... какие еще варианты? Полный и частичный демонтаж отдельных участков и устройство стяжки заново исключено.
Кто сталкивался с такой ситуацией, как вышли из положения?
