15.04.2019 в 10:23:37
Готовлюсь делать "плавающую" стяжку по слою рулонной изоляции толщиной 8 мм (подложка - сшитый полиэтилен). Как я понимаю на стенах должна быть закреплена демпферная лента. Я хочу эту подложку расстелить с заходом на стены - это и будет демпферной лентой. А местами (там где не получится завести подложку на стену) нарежу полосы из тех же рулонов и закреплю их на стене.
Эта изоляция собственного клеящего слоя не имеют. Чем лучше закрепить эту изоляцию на стенах? На какой-то клей или клеящий материал?
Только хотелось бы приклеить не "намертво", а слегка - лишь бы только держалась. Чтобы в случае чего, можно было отодрать от стены и заново переклеить. То есть нужен не какой-то супер-прочный клей, а что-то достаточно легко-прилипающее и легко-отлипающее.
Что можно для этого использовать? Может обойный клей? Или что-то типа обмазочного силикона? Подскажите пожалуйста.
15.04.2019 в 11:35:43
tiger960 написал: Только хотелось бы приклеить не "намертво", а слегка - лишь бы только держалась.
Поставить полосочки вдоль стены.
15.04.2019 в 12:09:08
tiger960 написал: сшитый полиэтилен
любой суперпрочный клей будет держать полиэтилен ровно так, как вы хотели:
tiger960 написал: легко-прилипающее и легко-отлипающее.
просто потому.что это материал ничем толком не приклеить. На всех клеях пишут "кроме полиэтилена", если вы обращали внимание)))
15.04.2019 в 12:13:40
AndyMirror написал: Поставить полосочки вдоль стены.
Не совсем понял :( Какие полосочки?
15.04.2019 в 12:16:08
Грэй написал: любой суперпрочный клей будет держать полиэтилен ровно так, как вы хотели
Суперпрочный не нужен. Да, к полиэтилену он сильно не прилипнет. Но зато к бетону прилипнет - не отдерешь. А хотелось бы чтобы он и к бетону также слегка прилипал.
15.04.2019 в 14:28:20
tiger960, стены оштукатурены, гипсом, тогда степлером. Если не оштукатурены, то делайте сначала штукатурку
15.04.2019 в 14:56:59
dmitrovski написал: стены оштукатурены, гипсом, тогда степлером. Если не оштукатурены, то делайте сначала штукатурку
Спасибо, за совет! Но... Стены выведены в плоскость. Местами оштукатурены, но слой очень тонкий - скобам от степлера не за что будет зацепиться. А местами - нет штукатурки - голая плита. Таких мест больше, чем оштукатуренных.
dmitrovski написал: то делайте сначала штукатурку
Не, это не вариант. Штукатурить только для того чтобы прикрепить демпфер?
dmitrovski написал: тогда степлером
Другой какой-нибудь есть способ крепления демпфера?
15.04.2019 в 15:02:08
tiger960 написал: А хотелось бы чтобы он и к бетону также слегка прилипал.
такого клея точно не существует... потому что к бетону всё прилипает намертво. Начиная с жидких гвоздей, и кончая обойным клеем и густыми соплями, которые тоже насмерть, если, конечно, не во влажном помещении.
15.04.2019 в 15:13:06
tiger960, используйте небольшие отрезки двухстороннего тонкого скотча. Достаточно местами наклеить чтоб держалась лента.
15.04.2019 в 15:14:04
tiger960,
Не совсем понимаю, что Вы хотите, но может подойдет двухсторонний скотч.
15.04.2019 в 17:43:12
Грэй написал: потому что к бетону всё прилипает намертво
А силикон? Вроде написано, что он к бетону плохо липнет.
oversun написал: Не совсем понимаю, что Вы хотите...
Хочу приклеить демпферную ленту по периметру. Но так как я делаю первый раз, может что-то не получиться. Поэтому хочу чтобы была возможность отклеить и переклеить заново. Поэтому нужен такой клеящий материал, чтобы он прилипал не намертво, в с возможностью отклеивания.
... может подойдет двухсторонний скотч.
Да, двухсторонний скотч - хорошая идея, надо попробовать. Какой-нибудь хороший посоветуете? Чтобы не напороться на некачественный продукт.
