dmitrovski написал: Bukan, а что с ним (пеностекло) работать, так же как и с сухой засыпкой!
dmitrovski, да Бог знает, какие там нюансы.
Слышал, что перемешивать надо на низких оборотах... Какой венчик использовать? Что с водой? А как с адгезией? Как ходить по такой стяжке? ЭП можно положить? Преимущества и недостатки по сравнению с УБО?
Одним словом, я вообще ничего про пеностекло не знаю. Если бы поучиться где, тогда другое дело...
dmitrovski написал: Bukan, пеностекло, это такая же сухая засыпка как и керамзитовая, только "стекло"
dmitrovski, а разве материал не разводится водой?
Может, я что-то путаю, дело давно было... Посмотрю на днях. Чего-то у меня отложилось, что с перемешиванием какие-то проблемы.
Дом панельный 5-ти этажный 1970 г. выпуска.. Плиты полнотелые ППЖ 100мм. 6м на 3м. Залили полусухую стяжку средним слоем 7 см. Выдержит ли нагрузку ? Заводской норматив 600 кг/м кв без веса плиты. И вопрос не могу найти ответ, на сколько в конце процесса снизиться вес от начального, песок то увлажненный кладут.
dmitrovski, На заводе по изготовлению плит. Информация на сегодня, т.к. по установленной плите нет источника. В техническом описании. предельная нагрузка. По воде - песок увлажненный и сухой на куб разница в 500 кг.
Готовлюсь делать "плавающую" стяжку по слою рулонной изоляции толщиной 8 мм (подложка - сшитый полиэтилен).
Как я понимаю на стенах должна быть закреплена демпферная лента.
Я хочу эту подложку расстелить с заходом на стены - это и будет демпферной лентой.
А местами (там где не получится завести подложку на стену) нарежу полосы из тех же рулонов и закреплю их на стене.
Эта изоляция собственного клеящего слоя не имеют.
Чем лучше закрепить эту изоляцию на стенах?
На какой-то клей или клеящий материал?
Только хотелось бы приклеить не "намертво", а слегка - лишь бы только держалась.
Чтобы в случае чего, можно было отодрать от стены и заново переклеить.
То есть нужен не какой-то супер-прочный клей, а что-то достаточно легко-прилипающее и легко-отлипающее.
Что можно для этого использовать?
Может обойный клей? Или что-то типа обмазочного силикона?
Подскажите пожалуйста.
Грэй написал:
любой суперпрочный клей будет держать полиэтилен ровно так, как вы хотели
Суперпрочный не нужен.
Да, к полиэтилену он сильно не прилипнет.
Но зато к бетону прилипнет - не отдерешь.
А хотелось бы чтобы он и к бетону также слегка прилипал.
dmitrovski написал:
стены оштукатурены, гипсом, тогда степлером.
Если не оштукатурены, то делайте сначала штукатурку
Спасибо, за совет! Но...
Стены выведены в плоскость.
Местами оштукатурены, но слой очень тонкий - скобам от степлера не за что будет зацепиться.
А местами - нет штукатурки - голая плита. Таких мест больше, чем оштукатуренных.
tiger960 написал:
такого клея точно не существует... потому что к бетону всё прилипает намертво. Начиная с жидких гвоздей, и кончая обойным клеем и густыми соплями, которые тоже насмерть, если, конечно, не во влажном помещении.
Грэй написал:
А силикон?
Вроде написано, что он к бетону плохо липнет.
oversun написал:
Не совсем понимаю, что Вы хотите...
Хочу приклеить демпферную ленту по периметру.
Но так как я делаю первый раз, может что-то не получиться.
Поэтому хочу чтобы была возможность отклеить и переклеить заново.
Поэтому нужен такой клеящий материал, чтобы он прилипал не намертво, в с возможностью отклеивания.
... может подойдет двухсторонний скотч.
Да, двухсторонний скотч - хорошая идея, надо попробовать.
Какой-нибудь хороший посоветуете?
Чтобы не напороться на некачественный продукт.
tiger960 написал:
А силикон?
"плохо липнет" это не значит слабо. Это может означать всё что угодно. - Силикон Может прилипнуть так, что чистить замучаетесь. А оставлять его нельзя ни грамма, например клей можно оставить и на него можно наложить краску, штукатрку, шпаклевку, -да всё, что угодно можно без проблем, а вот на силикон нельзя ничего. Его вам придётся со стеной выгрызать.
Если ленту из полиэтилена клеить по уровень стяжки, то непонятно зачем ее отклеивать и как снимать после укладывания стяжки. А выше она не нужна, так как к ней ничто не приклеится.
Из материалов хвалят 3М, Tesa, но для Ваших целей годится любой.
oversun написал:
Я имел ввиду отклеивать и снимать перед укладкой стяжки.
Ну представьте...
Начинаем укладывать рулоны шумоизоляции, заводить их на стены, приклеивать.
Где на стену не заводится шумоизоляция - приклеиваем демпфер.
И вдруг где-то что-то перекосилось, и пошло не так.
Например, понадобилось две последние полосы подложки переложить по другому.
Если она уже прочно приклеилась - это будет проблема.
Вот для этого и нужно, чтобы приклеивание было "легким", не прочным.
Придумал аналогию какой клей мне нужен.
Все наверно себе вымазывали руки клеем ПВА.
Так вот он потом легко снимается с рук как тонкая пленка.
Вот что-то типа такого надо, чтобы он как пленка прилип одной стороной к бетону, а на другую сторону - подложку.
Добрый день. Скажите пожалуйста, на первом этаже 5-этажного панельного дома с неотапливаемым подвалом нужно ли делать гидроизоляцию до пеноплэкса или только после? Планируется в санузле пол: пеноплэкс-пленка-стяжка грубым ровнителем пола. Либо пленку нужно перед пеноплэксом стелить? Спасибо.
Скажите пожалуйста, кто работал с грубым ровнителем пола Геркулес GF-37, что можете сказать? Прочитала отзывы, что смеси Геркулес трескаются все. А мне нужно, чтобы по полу можно было ходить к вечеру, т.к. в квартире проживаю и уйти некуда. Что посоветуете? Площадь маленькая, толщина стяжки 4-5 см. планируется.
aqwarel, работал неоднократно и в целом доволен результатом. Этот ровнитель достаточно трещиностоек. Но работать с GF-37 нужно быстро, так как эта смесь нечто среднее между наливным полом и грубым ровнителем. Толщина 4-5 см легко отработается. Схватываться начинает минут через 20 после замеса, так что нужно быстро замешивать, выливать и растягивать правилом. Причем интересный момент в том, что его надо затворять чуть большим количеством воды, чтобы работать легче было. Работать лучше по маякам. При работе есть небольшой запах от полимеров в смеси. Это нормально и после высыхания он полностью исчезает. Но идеально гладкую поверхность вы с ним не получите, так как фракция заполнителя (песка) достаточно большая 1,2 мм. Если нужно будет "чесать" поверхность правилом, то эта смесь не подойдет из-за быстрого схватывания. Малая площадь это сколько?
Надо постелить подложку на плиту перекрытия под "плавающую" стяжку.
Подложка толщиной 8 мм.
На плите перекрытия есть вот такие "ямки":
Размеры этих ямок: диаметр до 2 см, глубина до 8 мм.
Я боюсь, что подложка может порваться на месте этих ямок.
Надо ли с ними что-то делать?
В инструкции к подложке, которую я хочу постелить написано:
"При перепадах более 3 мм требуется предварительное выравнивание поверхности стяжкой, сухими смесями".
Если каждую ямку заделывать смесью - это же опупеть! Их очень много.
Что делать? Подскажите пожалуйста.
tiger960 написал:
1) даже рваная подложка будет выполнять свою задачу. И даже ещё лучше будет гасить звук.
2) однако, в этих ямках подложка не порвётся, не надейтесь на это.
tiger960 написал:
AndyMirror, Грэй, И все-таки, самые большие дырки я бы заделал, а мелкие - пусть остаются.
Подскажите, пожалуйста, чем это лучше сделать?
Пробовал штукатурку Плитонит Т1+ - она сыпется - не подходит.
Делать ремсоставом? Или может каким-нибудь ровнителем? Чем лучше?
И какой сам процесс, чтобы это было быстрее?
