AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
29.04.2019 в 17:31:23
tiger960 написал: А некоторые говорят, что делают стяжку без маяков.
Не мешки ворочать.
tiger960 написал: Вы мне такие вопросы задаете... Я вообще не знаю как это делается.
Пора бы разбираться уже.
tiger960
tiger960
Псков
29.04.2019 в 17:54:16
AndyMirror написал: Пора бы разбираться уже.
Разберешься тут... Если толком никто ничего не объясняет :(
Я же спрашивал: можно ли вместо сетки 50х50 использовать сетку 100х100? Повлияет ли это на снижение прочности стяжки?
Грэй
Грэй
Эксперт
29.04.2019 в 19:40:24
tiger960, Чем толще арматура в стяжке, чем больше в ней железа, тем прочнее стяжка. Но не нужно слишком усердствовать, ведь излишняя прочность может быть совсем не нужна. Конкретно ваша стяжка, толщиной от 40 до 70 мм, предназначена для жилой квартиры, где нагрузки на стяжку минимальны, где прочность стяжки совсем необязательна, - ваша стяжка арматуры не требует совершенно. поэтому можете вполне согласиться на то, что вам предлагают ваши трудяги, - сэкономите денег и потратите их на что- нибудь действительно необходимое.
tiger960
tiger960
Псков
29.04.2019 в 20:17:22
Грэй написал: Конкретно ваша стяжка, толщиной от 40 до 70 мм, предназначена для жилой квартиры, где нагрузки на стяжку минимальны, где прочность стяжки совсем необязательна, - ваша стяжка арматуры не требует совершенно
А если учесть, что в этой стяжке лежат гофры с кабелями? Местами гофры идут в нахлест. В этих местах толщина стяжки над гофрами всего 1 см. А есть место где вообще стяжка вровень с гофрами получается: там высокое место, толщина стяжки 40 мм, и пересекающиеся гофры имеют толщину 40 мм. С учетом этого арматурная сетка также не нужна?
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
29.04.2019 в 21:45:23
tiger960 написал: Разберешься тут... Если толком никто ничего не объясняет
Вам тоже усилия приложить необходимо.
tiger960 написал: С учетом этого арматурная сетка также не нужна?
Да не в этом дело. У вас мастера рукожопы, они загубят любую вашу идею. Любую, понимаете?
Нормальные же мастера всё знают и сделают сами. Но вам пока такие не попадались.
Грэй
Грэй
Эксперт
30.04.2019 в 04:06:29
tiger960 написал: этой стяжке лежат гофры с кабелями? Местами гофры идут в нахлест. В этих местах толщина стяжки над гофрами всего 1 см.
Это новость... Сразу надо было говорить! В этих местах надо армировать, конечно. Но достаточно сделать армирование только в отдельных слабых местах, не обязательно всю стяжку армировать.
Грэй
Грэй
Эксперт
30.04.2019 в 04:10:52
tiger960 написал: А есть место где вообще стяжка вровень с гофрами получается: там высокое место, толщина стяжки 40 мм, и пересекающиеся гофры имеют толщину 40 мм.
то есть стяжка над гофрами будет равна нулю? И что вы собираетесь армировать тогда над (ПОД???) этими гофрами , если толщина сетки ненулевая, а толщина стяжки = 0 ? :net: Добавьте ещё хотя бы сантиметр стяжки, чтобы гофры были везде накрыты стяжкой! И в этот сантиметр положите сетку. А сверху потом ещё приклейте фасадную сетку и стеклохолст.(это добавит ещё 2 миллиметра) Тогда только эти 12 миллиметров над гофрами не треснут
AndyMirror
AndyMirror
Эксперт
30.04.2019 в 10:25:11
Грэй написал: потом ещё приклейте фасадную сетку и стеклохолст.(это добавит ещё 2 миллиметра)
Это то зачем? Под линолеум в любом случае не спасут, всё остальное и так не продавят.
Стяжка 4 см это действительно мало.
Sol.ax
Sol.ax
30.04.2019 в 11:32:51
Доброго дня. Имется дом п-68, старый паркет на лагах с засыпкой песком - планирую снимать. Подскажите что сделать под финишное покрытие - ламинат? Плиты 220 пусотелые. спасибо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт
30.04.2019 в 21:20:41
Sol.ax написал: Подскажите что сделать под финишное покрытие - ламинат?
Под финишное покрытие надо выравнивать основу. Чем? Это уже на ваш выбор чернового пола- на лагах; стяжка по звукоизоляции; полусухая стяжка; сухая стяжка (Кнауф супер-пол)... Дальше уже ламинат, или что вы ещё выберите...
Мой опыт к Вашим услугам!
Sol.ax
Sol.ax
30.04.2019 в 23:28:19
Так вот и мучаюсь с выбором технологии, т.к. не хочу перенагружать перекрытие. Имеет смысл смотреть в сторону knauf ubo? Как он по звукоизоляции и в долгосрочной перспективе по ровности?
