stroika
stroika
Кишинёв
20.01.2013 в 00:43:00
koris написал : эт как?
ааа, ''перетирка'' - отшпаклевать пол предложил:)
rid
rid
Петрозаводск
20.01.2013 в 11:34:49
Здравствуйте! Подскажите по прорезанию плавающей стяжки. Есть квартира около 45 квадрат залито стяжкой 5-8см по каменно-ватным плитам. Стяжка покрывает квартиру как на картинке. ДУмаю прорезать стяжку в проемах дверей комнат. Может ещё где надо? Дом ещё будет садится, возможно по линиям, указанным синим. Красным -где хочу прорезать. Желтым отмечено, где залита стяжка. Стяжка ещё не засохла(месяц стоит при 0 градусов, *******), но где высохла должна быть прочность м500.
Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
20.01.2013 в 14:36:39
Уважаемые мастера, нужен совет, мои работнички, которые делали стяжку не удосужились проложить по периметру комнаты изолирующую ленту! Площадь помещения 13 кв.м., хочу заставить их исправить этот косяк, прорезов болгаркой канавку в стяжке у стены где должны была быть лента? Как я понимаю это нужно для расширения или сжатия стяжки при высыхании и для шумоизоляции? Стоит ли это делать, или при небольшой площади можно оставить как есть? Стяжку делали пескобетоном м-300крупнозернистым делюкс.
AlZh
AlZh
Таганрог
20.01.2013 в 15:13:08
Tarakhan написал : Площадь помещения 13 кв.м.,
С чем граничит? Хотя... Оставил бы ужЕ так.
asdoleg
asdoleg
20.01.2013 в 15:37:09
Tarakhan,а стяжка контактная или плавающая?
Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
20.01.2013 в 15:43:34
Стяжка контактная, т.е лили сразу на жб плиту, под ламинат, одна стена граничет с сосядями, квартира угловая.
asdoleg
asdoleg
20.01.2013 в 16:05:54
Tarakhan написал : Стяжка контактная, т.е лили сразу на жб плиту, под ламинат, одна стена граничет с сосядями, квартира угловая.
может,не надо тогда ничего резать болгаркой?))
Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
20.01.2013 в 16:08:08
Спасибо! Просветили делитанта)
alt
alt
Бийск
20.01.2013 в 17:15:38
Tarakhan написал : Уважаемые мастера, нужен совет, мои работнички, которые делали стяжку не удосужились проложить по периметру комнаты изолирующую ленту! Площадь помещения 13 кв.м., хочу заставить их исправить этот косяк, прорезов болгаркой канавку в стяжке у стены где должны была быть лента? Как я понимаю это нужно для расширения или сжатия стяжки при высыхании и для шумоизоляции? Стоит ли это делать, или при небольшой площади можно оставить как есть? Стяжку делали пескобетоном м-300крупнозернистым делюкс.
Не надо болгарку:) На звукоизоляцию не повлияет, расширение ничтожно в данном случае.
Kornet
Kornet
21.01.2013 в 10:10:02
alt написал : Не надо болгарку:) На звукоизоляцию не повлияет, расширение ничтожно в данном случае.
Доброе утро хотелось бы отметить, что изолирующая лента не влияет на шумоизоляцию. Основное ее предназначение это нивелировать деформации . Если стяжка у вас не потрещала, то вероятность этого минимальная. Но следует иметь в виду, что если здание новое, либо подверженное деформациии и стены у Вас несущие, то лучше конечно канавку прорезать, но если стены у вас перегородного типа можете оставить все как есть.
felixfix
felixfix
Томск
21.01.2013 в 13:29:26
Помогите люди добрые советом, живу на первом этаже, полы холодные, продавашка посоветовал залить полистирол бетон(шарики как в пенопласте вперемешку со смесь), дескать полы будут теплыми, но настоятельно рекомендовал после заливки еще наливной пол залить. В результате стяжку сделал, но в местах, где на поверхности оказались шарики, они проминаются, таких мест достаточно много, боюсь что наливайка за счет этого может треснуть. Подскажите, что в данной ситуации можно сделать, может зашпоклевать перед наливными полами чем, или проармировать как-то, ума не приложу.
