felixfix написал : Подскажите, что в данной ситуации можно сделать, может зашпоклевать перед наливными полами чем, или проармировать как-то, ума не приложу.
Стяжку делайте по верх полистиролбетона, можно сделать как в первом разрезе, и сетку киньте
21.01.2013 в 14:01:07
21.01.2013 в 14:21:07
Не хотелось бы еще одну стяжку делать, потолки низкие и так 5 см залил, если еще 4 то головой начну потолок протирать.
21.01.2013 в 14:43:21
felixfix написал : продавашка посоветовал залить полистирол бетон(шарики как в пенопласте вперемешку со смесь), дескать полы будут теплыми,
намного теплее не станут...
felixfix написал : но настоятельно рекомендовал после заливки еще наливной пол залить.
имхо, конечно, надо по месту смотреть: а если прям на это положить ламинат?:o
всё в голове (с)
21.01.2013 в 16:07:29
Я понимаю что в разы полы теплее не станут, но по крайней мере станут нейтральными. Ложить ламинат на то что получилось не хочу, потому что основание местами из-за шариков проминается. Думаю, что со временем начнет ламинат в этих местах или скрипеть или расходиться, основание надо сделать прочным. Даже и не знаю чем это можно сделать не жертвуя при этом драгоценными сантиметрами
21.01.2013 в 16:27:31
Два отделочника смотрели мой пол, один делает без предварительной грунтовки - просто водой проливает, говорит что экономней. Но делает по маячкам и планкам, лазерный уровень, будет заливать весь пол - в самой высокой точке на 1 см пол поднимет. Второй говорит что пол надо ровнять в "ноль" лишние выступающие части он потом выдолбит перфоратором и "заштукатурит" - так расход цементно-песчанной смеси будет меньше, что нужна обязательно грунтовка глубокого проникновения, и маяки ему не нужны, нужны только планки. Я чет в ступоре :) Отличия в цене за работу у них в 3 раза.
21.01.2013 в 17:48:04
Напомните, что заливать будете...
всё в голове (с)
21.01.2013 в 22:15:20
shar,
мне первый понравился тем что у него есть лазерный уровень.
Второй настораживает словом "заштукатурить" .
...Непонятно, что такое "планки" и как их применяют.
21.01.2013 в 22:24:42
shar написал : он потом выдолбит перфоратором и "заштукатурит"
:cool:
shar, я бы первого нанял, но поставил условие - не водичкой поливать, а прогрунтовать...
всё в голове (с)
21.01.2013 в 22:34:45
koris написал : Напомните, что заливать будете...
21.01.2013 в 22:38:21
shar написал : цементно-песчанной стяжкой
если просто ЦПС - то и грунтовать не обязательно, можно просто водичкой смочить )))
всё в голове (с)
22.01.2013 в 00:32:22
Всем привет ! Если делать плавующую стяжку , бетонную плиту под стяжкой надо чем нибудь обрабатывать чтоб гадость там всякая не развелась или не надо обрабатывать ?
