Сколько должна выстоять стяжка после заливки? В помещении отапливаем только теплопушками, на ночь из целей безопасности отключаем, средняя темпа 15-17 градусов. Хватит 5 дней?
23.01.2013 в 03:36:34
23.01.2013 в 08:46:03
Алекс77 написал : Сколько должна выстоять стяжка после заливки? В помещении отапливаем только теплопушками, на ночь из целей безопасности отключаем, средняя темпа 15-17 градусов. Хватит 5 дней?
28 суток, с постоянным увлажнением стяжки хотя бы первую неделю
ionchik написал : а зачем она для контактной? какие объёмы помещений?
Смесь, бетон и т.д. имеет линейное расширение
23.01.2013 в 09:46:35
Доброго времени суток.
23.01.2013 в 11:26:23
28 дней. Но ходить и работать можно через 2 - 3 дня. Иногда после работы стяжку проливать нужно
gost написал :
- Демпферная лента обязательна?
- Обязательно ли вытаскивать металические маяки - профиля??
Лента да, обязательна. Маяки можно не вынимать. Еще нужны разделительные швы, стыки между помещениями
23.01.2013 в 11:53:49
АндрейСПб написал : имеет линейное расширение
всё имеет, только с водой наоборот...............но вопрос остаётся открытым, зачем козе баян, или контактной цпс демпфер???:cool::confused: обосновать можете?!
23.01.2013 в 12:43:15
ionchik повторю - линейное расширение, надеюсь в инете найдете цифру для ЦПС?
23.01.2013 в 13:30:53
gost написал :
- Демпферная лента обязательна? на стяжке: полистирол 3 см + стяжка 5 см.. все магазины объзвонил, никто не знает что это такое ..(
возьмите вспененный полиэтилен (кажется, так называется, применяется в качестве подложки под ламинат) толщиной 10мм, режете полосами по 6 см (в Вашем случае)
всё в голове (с)
23.01.2013 в 13:39:51
ionchik написал : повторю, о каком расширении идёт речь(мм,см,м) если стяжка контактная, и представляет одно целое с плитой перекрытия?!
Плиты перекрытия имеют разрывы, эти разрывы по сути выполняют роль демфера. Стяжка упирается в стену, плита ни во что не упирается. Упираясь в стену, стяжка отрывается и деформируется. Деформационные швы должны быть.
23.01.2013 в 13:59:20
АндрейСПб написал : эти разрывы по сути выполняют роль демфера.
скажу по секрету, они полностью заполнены цпс;)
АндрейСПб написал : плита ни во что не упирается.
:swoon
АндрейСПб написал : Деформационные швы должны быть.
про швы не спорю, но не в этом случае, и при других объёмах! п.с - мы про демпфер говорили по периметру, не уводите в сторону.:)
23.01.2013 в 14:08:55
подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл дополнительно армировать стяжку М300 (сухая смесь, армированная полпропиленовой фиброй, прочность на изгиб 10МПа) ? или это уже совсем излишество? предположительно полезно для плавающей стяжки по звукоизоляции. в СП везде прописано, что такая стяжка должна быть не менее М250 и прочность на изгиб от 2.5МПа...
