stroika
stroika
Кишинёв
21.09.2009 в 11:54:25
zlnc написал : Ветонит Ваатери плюс,
zlnc написал : Ветонит Дисперсии
zlnc написал : Ветонит Дисперсией МД16
ой блин....этаж скока денек то надо :swoon :swoon :swoon
stroika
stroika
Кишинёв
21.09.2009 в 11:57:00
2maxbor яб оставил как есть .....нифига с ней не будет....сто раз стелил ламинат на такие трещины
21.09.2009 в 14:20:51
Добрый день срочно нужен совет - потрескалась стяжка, после заливки сам 200..внизу был цементный пол..мастер говорит что перепады от 0.5 до 3..вот и потрескалась..сэкономил мол и ничего страшного..раствор предназначен просто от 2см ну несовсем подходит..да и не беда. а выравнять - выравняю таким же раствором. Я конечно в шоке..таким же раствором....:confused: на трещины лить сам 200 и вот он слоеный пирог через месяц отслаивается и ламинат весело прыгает под ногой. Подскажите плз.. что можно сделать в такой ситуации и как будет правильней.
maxbor
maxbor
Мариуполь
21.09.2009 в 17:49:15
В общем сегодня смотрели, стучали, царапали с прорабом стяжку... Определились что с наливными полами делов не будет - если небольшая подвижность основания есть - то рано или поздно наливной треснет в этом-же месте. Решили взять плиточный клей POLIMIN 22 - и позаделывать ямки и расшитые (где есть необходимость) трещины.
stroika
stroika
Кишинёв
21.09.2009 в 17:54:31
maxbor написал : Решили взять плиточный клей POLIMIN 22 - и позаделывать ямки и расшитые (где есть необходимость) трещины.
просто замазать штоб глаз не резало и всё - прально прораб сказал - нефиг бабло транжырить
21.09.2009 в 19:17:40
maxbor написал : *abс* заливали примерно 1,5месяца назад
А, ну это уже лучше:) Наливайку правильно не хотите, отслоится она может от такого основания.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.09.2009 в 19:20:15
stroika написал : я б оставил как есть .....нифига с ней не будет....сто раз стелил ламинат на такие трещины
..истина! Стяжка под ламинат - это всего-лишь выравнивающе-подстилающая поверхность и не несущая конструкция, что б ей так много внимания уделять
21.09.2009 в 19:26:53
Палецкий написал : и не несущая конструкция
Это как?:a А что же тогда принимает на себя нагрузку от стоящей мебели, от людей, ходящих по полу?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.09.2009 в 19:38:23
*abс* написал : Это как?
Ну как? ..очень просто :) Несущей конструкцией является плита перекрытия, а стяжка, подложка из вспененного полиэтилена, ламинат - это всего-лишь слои отделочного пирога :)
gans gr
gans gr
21.09.2009 в 23:07:15
по фотам, да вашим коментариям окончательно подтвердили, воды перелили, усадка велика, поверхность славо богу нормальная. по поводу наливаек так. ветонит слетел со всех точек, потому стал жутко дорогой. усадка в нем присутствует и составляет ок 0,5 мм. из без усадочных (но не уверен что дешевых) и нормально кстати течет, это глимс (правда сложности при наклейке на дисперсионные клеи) в плавающих системах супер. насчет плит клеядело, но учтите в этом случае должны сделать обсолютный горизонт, потому что даже у самых супер навороченных клеев адгезия максимум 1 МПа, а таких как юнис гранит, 21 век , церезит 9 11 и того меньше, по госту положенно 0,5 вот никто особо не напрягается. купите лучше наливайку, да хороший грунт, заставте этих строителей, пройтись с густой смесью и шпателями, а потом по правилу смесь (пусть какую нить старатели или юнис горизонт) да чтобы не повадно людям так стяжки делать, замесы делать густые (с меньшей водой на 500 мл), все в сопогах, да правило 4м.
gans gr
gans gr
21.09.2009 в 23:09:09
Палецкий написал : Несущей конструкцией является плита перекрытия
не совсем так, но согласен. ламинат распределяет нагрузку. скажем из точечной (ножка стула) в распределенную (ширина ламината и длина)
