16.04.2014 в 21:45:08
Rapid написал : Здравствуйте. Вопрос немного нестандартный, имеется 3-х комнатная квартира в новострое, сложилось так, что нужно делать стяжку и штукатурку до подключения водоснабжения и канализации. Хочу спросить - емкости на 500 литров будет достаточно хотя бы на один-два рабочих дня? Спасибо.
Достаточно на 1-2 раб дня имхо.
16.04.2014 в 21:50:05
Посчитайте расход материала. На мешках есть расход воды (совпадает на 95%), и получите требуемое кол-во воды.
16.04.2014 в 21:58:24
Бочки 200 литров хватало на день работы при штукатурных работах на 3-4 рабочих
17.04.2014 в 00:03:53
MrGalaxy написал : Ну тут прямая зависимость: меньше вес - меньше прочность. Я думаю, для квартиры это не так критично, я же не автокары там возить буду с тоннами груза.:D Может, обойдусь без саморастекайки.
Вот и у меня мысль возникла "прогрунтовать" стяжку плиточным клеем. Наклеить лист ГВЛВ, а на него уже и плитку можно класть.
Пусть меня поправят, но по мне, любая цементная смесь способна дать усадку, а на начальной стадии твердения цемент даже стремится немного расшириться. В общем когда на плиту наливают самонивелирку, могут возникнуть напряжения сдвига, которые эти плита должна "терпеть". А если плита окажется слишком слабой, то в ней могут возникнуть трещины, параллельные плоскости пола. То есть в требовании к основанию 10 МПа обусловлено не только сопротивлением к вертикальной нагрузке (от автокара), но сдвиговыми напряжениями от усадаки, ИМХО. Сюда же можно замешать основной закон штукатурки -- "каждый последующий слой при нанесении должен быть слабее предыдущего".
Насчёт наклеевание листа ГВЛ не знаю, но, вроде как на сборный пол Кнауф можно укладывать плитку, то есть идея выглядит реалистичной, разве что не понятно, как прилееть лист так, чтобы не было пустот.
17.04.2014 в 00:18:53
Rapid написал : емкости на 500 литров будет достаточно хотя бы на один-два рабочих дня? Спасибо.
Как правило более чем достаточно, может даже до водопровода/канализации хватит. Всё одно обычно ремон идёт неспешо, пока уровень промерят, маячки выставят, в какой-то комнате лежит материалы. Только лучше не одну ёмкость, а несколько, чтобы грязным ведром не испортили всю воду и ещё ёмкость куда сливать грязную воду/мыть инструмент. ИМХО, 3 бочки по 200 литров само то, две доверху, одну на половину и в ней всё мыть.
17.04.2014 в 00:38:37
mky, спасибо за советы. Так и поступлю.
17.04.2014 в 08:15:50
Rapid написал : mky, спасибо за советы. Так и поступлю.
Ну я тут на всякий случай оговорюсь, что я исходил из типовой ситуации -- бригада 2-4 человека, ручное нанесение штукатурки/ручная укладка стяжки, а не 10 человек и механизация по полной :)
17.04.2014 в 09:31:36
koris написал : Надо сделать стяжку с шумоизоляцией (убедил-таки шефа!!! на свою голову) Нашёл, вроде у нас в продаже Шуманет и Шумостоп. Они реально звукоизолируют?
Изолируют. Как альтернативу можно использовать любой вспененный полиэтилен физически или химически сшитый (например изолон). Хим.сшитый более пористый, поэтому более звукоизолирующий. Под стяжку толщиной 50-70мм мы обычно укладываем ППЭ 8мм - работает хорошо, не усаживается.
koris написал : И есть ли смысл в использовании фибры в данном случае?
Фибра хорошо работает на твердом основании, а на подложке лучше использовать металлическую сетку (укладывать чуть ниже середины стяжки)
17.04.2014 в 09:37:29
mky написал : Насчёт наклеевание листа ГВЛ не знаю, но, вроде как на сборный пол Кнауф можно укладывать плитку, то есть идея выглядит реалистичной, разве что не понятно, как прилееть лист так, чтобы не было пустот.
Я так уже делал в кухне. Стяжка из Т43, лист ГВЛВ на плиточный клей Юнис и дюбеля, второй лист ГВЛВ на плиточный клей и саморезы, сверху саморастекайка юнис-горизонт-2 и поверх этого уже плитка. Мы, правда там не ходим, там стоит мойка и плита.
Вечный студент
17.04.2014 в 10:20:21
jekasus написал : Отпишись сколько у вас стоят - у нас 3 метра - 1147 рублей, 2.5 м - 965 рублей, 2 м - 772 рублей. Вроде не дорого
да ето меньше вполцены!здесь не так дорого(по нашим ценам)
17.04.2014 в 22:26:48
аптекарь написал : есть у них правила без глазков--дешевле раза в полтора,но всё равно дорогие,заразы.
Я это имел ввиду - модель AL2606
SL2 - два метра 1972 рубля, чуток дороже чем на
Баш майсторът
17.04.2014 в 23:09:10
jekasus написал : модель AL2606
завтра будет возможность заехать в магазин. где видел правИла эти. насколько они нужны для стяжки? простые (трапеции) - намного хуже? гнутся больше?
завтра же заеду ещё в один магазин, где продают Шуманет 100, поговорю.... вопрос такой: если на монолитную плиту перекрытия с неровностями и с уложенными на них трубами отопления (металлопласт.) уложить Шуманет - это совсем сильно от технологии укладки далеко?
всё в голове (с)
17.04.2014 в 23:14:27
koris, а почему не уложить его ДО труб отопления?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
17.04.2014 в 23:34:43
ввв написал : а почему не уложить его ДО труб отопления?
потому что строители уже всё уложили :) и "наложили" тоже :mad:
всё в голове (с)
17.04.2014 в 23:42:07
