vovanbrest написал : Максим Роман, + 100
я бы сказал -100.полусухим методом как раз-таки все прогнозируемо
13.02.2013 в 00:01:18
13.02.2013 в 00:07:38
аптекарь, спасибо.
13.02.2013 в 00:08:34
sergo71 написал : Керамзитобетон
достаточно сложно вывести настолько ровно,чтобы плитку на гребенку укладывать
13.02.2013 в 12:10:17
аптекарь написал : достаточно сложно вывести настолько ровно,чтобы плитку на гребенку укладывать
Мягко сказано -я на дому еще и стяжку ЦПС на керамзит заливал :)Ну очень бугристая поверхность
13.02.2013 в 14:18:14
stroyman написал : Замесив один дм все узнаешь. Его и выкинуть не жалко
Здравствуйте отвечаю по порядку, да вы сделали все правильно, даже перестраховались (т.е если используете теплоизоляцию, то пленку использовать необязательно) По поводу фракции песка, чем меньше фракция тем ровнее получается поверхность, так как вы не профессионал вам тяжело будет разравнивать поверхность с крупными камнями. И я бы вам советовал купить уже готовую смесь керамзита с песком, это намного проще. Да и не забудьте прогрунтовать поверхность перед тем, как наносить клей.
13.02.2013 в 18:57:49
Kornet пленку хочу класть т.к. первый этаж Керамзитобетон хотел использовать чтобы потеплее было всетаки 1эт. В низ положу с керамзитом, а с верху протяну чистой ЦСП. Еще я не знаю как делать стыки между участками заливки (кухня, корридор,прихожая ) т.к. буду заливать с перерывами в несколько дней. Сетку надо выпускать ? По фракции керамзита мне кажется оптимально 5-10.
14.02.2013 в 00:18:33
Труженик написал : Бирс и Вилис М 400, это по вашему дерьмовые пескобетоны?
Я такими крутыми смесями не работаю. :D
Труженик написал : Сразу видно, какой вы "спец" Или вы подсобник ?
"Спец"-подсобник, , торчащий целый день в интернете и пишущий чушь, здесь только один это - вы. :D
Труженик написал : Бред, впрочем, для вас это похоже норма жизни?
Нет, бред - это ваша норма жизни, как вы не раз сели в лужу, например, с минимальной толщиной стяжки и армированием фиброй. Что, цитаты привести? ;)
Труженик написал : На упаковке написано, прочтите хоть разочек, прежде чем бредить и вводить в заблуждение людей
Читаю каждый раз, как делаем стяжку не из готовых смесей, а из заводского микса. Ничего на мешке с добавкой не написано про замедление сроков набора прочности. Бедный теоретик Труженик опять сел в лужу, нафигачив суперпластификатора больше, чем нужно в несколько раз. Неужели российские "пескобетоны М300" настолько слабые что рука Труженика так и рвётся суперпластификатора сыпануть побольше? Мундефикатор тоже на глазок фигачите? :D
Труженик написал : Время схватки пескобетона увеличивается, если добрвить пластификатор или модефикатор
А время схваток у вас там не увеличивается? :D
14.02.2013 в 01:00:12
Доброй ночи! Подскажите. На пеноплекс20мм ,лежащий на п\э плёнке ,стяжка из пескобетона М-300"Мастер Гарц", толщиною в среднем 50мм.- всё нормально? Не тонковат этот пеноплекс, не покрошится ?
14.02.2013 в 01:17:49
Детравиль написал : На пеноплекс20мм ,лежащий на п\э плёнке ,стяжка из пескобетона М-300"Мастер Гарц", толщиною в среднем 50мм.- всё нормально?
Более, чем нормально
14.02.2013 в 01:27:41
Developer, судя по вашим ответам то Труженик впереди на 100 баллов,у вас же опять либо фразы касаемые унижения(ваш первый недостаток-некомпетентность)либо фразы из интернета заканчивающие на фразу типа удачи в ремонте итд,что опять показывает что вы не совсем компетентны в данном вопросе ПС жду зыл выпадов в мою сторону(но надеюсь у вас есть мозг и поймете все верно ведь я не пишу в теме про эл банки:a,хотя мог бы развести полемику на 2-3 страницы) ПС ничего личного только факты(сухие)
