_Alexey_
_Alexey_
12.02.2013 в 12:48:04
Спасибо всем за помощь. :) Клеем конечно легче работать в плане срока "жизни" раствора. По поводу стяжки, я так понял: хорошо соблюдать все нюансы при заливке и работе... но как потом пойдёт усадка никто не знает :( ...вот одну часть я подрезал в ноль, а теперь... :(
Максим Роман написал : Полусухая, сухая, технологии отличные и чистые, но поведение бывает неадекватное.
...я как раз обычную "мокрую" делал - поведение оказалось то же :)
По поводу видео, комментарии будут? Там мастер всё правильно делает?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2013 в 17:07:32
_Alexey_ написал : По поводу видео, комментарии будут?
упущен этап грунтования
_Alexey_ написал : Там мастер всё правильно делает?
всё правильно
_Alexey_
_Alexey_
12.02.2013 в 18:32:48
Палецкий написал : упущен этап грунтования
...дык, вроде 2 раза грунтует - как сам говорит и показывает...
Кто-то может подсказать, какой расход плиточного клея сплошным слоем толщиной 1 мм на 1 кв.м.? Не 1,2-1,3 кг?
stroyman
stroyman
Омск
12.02.2013 в 20:12:10
_Alexey_ написал : слоем толщиной 1 мм на 1 кв.м.?
Один кубический дециметр
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2013 в 21:13:24
Максим Роман написал : а беда у нас у всех одна, мы перестали работать
меня прошу в вашу команду не записывать,я только ими и работаю:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2013 в 21:15:32
_Alexey_,при тонких слоях я бы не рекомендовал дешёвые клеи,наоборот чем липучей и эластичнее тем крепче будет слой ,имхо эконом клей при слое от2мм сыпется как песок
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2013 в 21:16:43
_Alexey_ написал : Кто-то может подсказать
на мешках всё написано и на сайтах производителей,это не секретная инфа:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.02.2013 в 21:29:34
_Alexey_ написал : ...дык, вроде 2 раза грунтует - как сам говорит и показывает...
Извиняюсь! ..провтыкал :( :)
_Alexey_
_Alexey_
12.02.2013 в 22:47:23
stroyman написал : Один кубический дециметр
...это не единица массы :) А если серьёзно?
витаон написал : на мешках всё написано и на сайтах производителей,это не секретная инфа
В основном, все производители указывают расход под определённого размера гребенку, а не сплошным слоем, поэтому спрашиваю, иначе не спрашивал бы.
витаон написал : при тонких слоях я бы не рекомендовал дешёвые клеи
Дешёвый брать не буду. Сeresit CM11 пойдёт или брать CM12 для КГ?
stroyman
stroyman
Омск
12.02.2013 в 23:10:05
_Alexey_ написал : ...это не единица массы А если серьёзно?
Замесив один дм все узнаешь. Его и выкинуть не жалко
sergo71
sergo71
Тула
12.02.2013 в 23:18:15
Здравствуйте! Читаю форум второй месяц, пора переходить к работам, но остаются вопросы. Мне требуется сделать плавающую стяжку кухня-коридор-прихожая везде планируется плитка и эл. теплый пол, дом 5эт панельный. Квартира на первом этаже. Почитав форум вырисовался следующий "пирог" общей толщиной 8-10см:
  1. Спандбонд (100гр/м2 чтобы на перекрытии пленке мягче лежалось)
  2. Пленка 150мкм
  3. Теплоизоляция для теплого пола 3мм
  4. Керамзитобетон с армированием сеткой 50*50*3(4) или 100*100 на ней кабель тп.
  5. Плитка по стенам демпферная лента Все ли правильно? И какой фракции керамзит лучше 5-10 или 10-20? Для стяжки планируется использование речного песка, нужно ли его просеивать? Или лучше горный песок?
